 Подскажите, как правильно расположить "экономку" Следующая тема
Андрей_1967
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Чт 26 Август 2010, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ли расположить печь экономку в углу комнаты, что бы левая и задняя стенки примыкали в плотную к стене здания? Что это за отверстия во 2 и3 рядах на левой и задней стенках? Можно ли их закрыть наглухо?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Август 2010, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
ни в коем случае.печь надо штукатурить делать профилактику.и самое обидное это будет для печи. испокон веков она стояла в центре избы.вариант 2. печь может заменить часть стены чтобы греть соседнюю комнату. в бане печь греет предбанник одной стеной. вопрос фомклируй точно в следующий раз. сообщи отрицательный или положительный ответ. помни решетка радиатора бмв это символ бавария мотор верке- лопасти вентилятора на фоне неба в центре внимания...
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 27 Август 2010, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
О чем вы тут толкуете можно фото посмотреть? Smile
Павел Власкин
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Пт 27 Август 2010, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где-то в русских печах было описание печи "Экономка"
Человек хочет заложить наглухо прочистные отверстия и задвинуть печь в угол, вплотную.
То есть, греть она будет вдвое хуже, чтоб почистить ее прийдется перекладывать заново. А может и не прийдется, может дом сгорит раньше чем печь забьется.
Автору темы. Почитайте статьи на Stove.Ru и форум этот.
Андрей_1967
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Я разобрался с чистками,но хочу сделать еще одну с правой стороны для удобства.
 Размер файла:  385.03 КБ
 Просмотров:  2082 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оригинальное видение печки... Smile Расскажете, как ей житься будет. Surprised
Андрей_1967
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это же еще не законченая!Вот еще немножко достроил.
 Размер файла:  215.06 КБ
 Просмотров:  923 раз(а)
Павел Власкин
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это шамот вперевязку с красным? Вроде в оригинале был только красный кирпич. И теория подсказывает, что нельзя красный кирпич вязать с шамотным.
Tync
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забористая трава...
(Извините, ну не смог удержаться...)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если там чертёж лежит, вот бы его посмотреть...
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
так что строим то?
теплушку-экономку
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1806
или что другое
Андрей_1967
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закончил возводить печь, все сделал по чертежу. Но! Когда топлю в печи-не дымит, когда в топке-дымит зараза! Может еще не просохла?! Что это такое?! Кто,что думает? Подскажите пожалуйста. (Металлическая труба-это из сауны, в отдельном канале.)
 Размер файла:  163.68 КБ
 Просмотров:  849 раз(а)
 Размер файла:  200.12 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 28 Октябрь 2010, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
так что строим то?
теплушку-экономку
или что другое
Свои пять копеек : первое -много тепла уходит в никуда. Второе, в каком топливнике? Я отказался от малого топливника лет десять назад и печь топится вполне нормально.ен считая выхода в трубу,, печь вполне адекватная. Площадь 30 квадратов обогревала на сто процентов. Даже с лишком. Т.Е две топки делали только при - 30 и ниже.
Андрей_1967
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Чт 28 Октябрь 2010, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня оппять разжог огонь в большом топливнике-тяги нет! Дым идет частично в дом.Затем решил сделать ход конем,разжог в печи,тяга хорошая.Когда перегорели дрова снова разжог в большом топливнике и о чудо,начало гореть, как надо! Тяга супер! Комната 28 м2, я думаю должна обогреть.Спасибо за участие.
vlad_minolta
Регион: Moscow city
СообщениеДобавлено: Вт 2 Ноябрь 2010, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
а других фотографий по процессу кладки нету ? сам интересуюсь экономкой
