AndyAntonov
Регион: Харьков <-> о.п. Пирогово, Украина
Чт 7 Октябрь 2010, 16:35
Александр Селиванов писал(а): |
А что? Вполне оригинально и современно. У нас есть дедушка, он такие печи за 7 штук ложит. Не заморачиваясь. А потом на звонки не отвечает. |
Ну, я таких дедушек к себе не пущу.
Эта, правда, вовсе не новая, я её разбираю. Но всё село и все окрестные сёла (и не шибко окрестные тоже) — с подобными печами. Правда, столь вопиющую кладку впритык к потолочной балке вижу впервые.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Чт 7 Октябрь 2010, 16:46
AndyAntonov писал(а): |
Эта, правда, вовсе не новая, я её разбираю. Но всё село и все окрестные сёла (и не шибко окрестные тоже) — с подобными печами. Правда, столь вопиющую кладку впритык к потолочной балке вижу впервые. |
Вот здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1275&postdays=0&postorder=asc&&start=120 выложена печь сложенная этим дедушкой.
Нынче довелось побывать на объекте. Труба вплотную к балкам, хорошо хоть догадался лист асбеста положить. А вызвали, вода бежала, выдры не было.
Течь устранил, хозяину посоветовал печь топить поменьше и все.......
AndyAntonov
Чт 7 Октябрь 2010, 16:56
Ну, у меня и асбеста нет. Выдру, правда, не забыл.
дедШура
Регион: М.О. г Красногорск
Чт 7 Октябрь 2010, 23:14
жаль фотоаппарата не было печь досталась вместе с купленным домомм
была команда крестьянам типа прочистить протопить оштукатурить
вроде как все работало обшил две стенки гипсокартоном через год приезжаю а под потолком копоть заставил снять гипсокартон и офигел глина типа штукатурка осыпалась швы с палеу толщиногй пустые и черные первязка отсутсвует кирпичей так на 10 заставил разобрать сейчас сообрадай а что на этом месте слепить
_________________ деньги зарабатываю головой
а мог бы и руками
vova230
Пт 8 Октябрь 2010, 17:44
Переделывал печь родственнику. Еле уговорил трубу переделать вместе с печкой. Стал разбирать трубу и оказалось, что потолочная балка вмонтирована в дымоход вместо кирпича Как не сгорел родственник вместе с домом совершенно не понятно.
AndyAntonov
Сб 9 Октябрь 2010, 12:58
Разве что топил очень аккуратно.
Qoren
Регион: Псковская обл, Локнянский район
Вт 19 Октябрь 2010, 14:59
Вот хочу поделиться чудом печного дела, которое было сложено местным умельцем в соседнем доме. Печь всякосячная, в ней как минимум 4 фатальные ошибки при которых я бы печь не топил вовсе. Среди них: печь вплотную к стене, и ещё и шамот вперемешку с красным и касается деревянной стены. Разделки противопожарной нет, и вот такая красота на чердаке.
Я хозяину по всем косякам провёл консультацию, на что он отмахнулся и пообещал топить аккуратно. Камикадзе, ей богу.
90 КБ |
1170 раз(а) |
Qoren
Вт 19 Октябрь 2010, 15:01
вся печь сложена на какую-то голубую глину 1к1 с песком но вся уже потрескалась, хотя ей 2 дня как отроду. Труба вплотную к балкам.
AndyAntonov
Вт 19 Октябрь 2010, 15:22
Голубая глина — хорошо, пластичная, но к ней мозгов бы.
Пусть сосед радуется, что боров в полкирпича сложен, а не на ребро, как у меня.
Вт 19 Октябрь 2010, 17:39
зачОтно
vova230
Вт 19 Октябрь 2010, 18:46
Я что-то не понял, а что его погнало трубу в конек гнать через боров, если можно было еще пару рядов кирпичем пройти и потом уже и трубу ставить.
AndyAntonov
Вт 19 Октябрь 2010, 19:08
Ну, в конёк проще в плане гидроизоляции, КМК. Но боров будет.
Qoren
Вт 19 Октябрь 2010, 19:22
я чстно говоря от этой конструкции вообще в диком шоке. Дом новый, деревянный, ещё даже не оформлены полностью документы, печь на своём фундаменте, дом на своём, вот будет весна, сруб попрёт вверх, печь может поднять ещё февральскими морозами, и весь этот боров сломается к чёртовой матери. Неужели так вообще ктото делает и этой штуке даже есть название - "боров"? Я уже не говорю о том что он лежит на колобашках, которые тоже не вечные - могут сгнить, выскочить и т.д. Хозяин говорит, что "печник" побоялся, что если трубу вывести как она пошла на крышу через скат, то ее сдует ветром. И сделал вот так вот. И кстати, керамическая труба просто поставлена на кирпичную безо всяких переходников и углублений. Тепо сверху, и обмазано глиной, глина уже потрескалась сильно.
Евгений Романов
Пт 5 Ноябрь 2010, 22:53
Вот, проезжал мимо не смог не сфотографировать.
58.67 КБ |
1039 раз(а) |
Пт 5 Ноябрь 2010, 23:36
в жирную рамку!
Пн 15 Ноябрь 2010, 23:40
vova230
Вт 16 Ноябрь 2010, 19:58
что-то видео не работает.
Вт 16 Ноябрь 2010, 20:43
Вроде работает, там сначала может быть рекламный ролик.
Вс 12 Декабрь 2010, 17:01
Это надо видеть... Там все полезно.
http://video.mail.ru/mail/nadinekowal/751/819.html
Даже жену позвал посмотреть растопку печки... Поражает.
Так вот как печки за 3 дня кладуться! Я теперь знаю.
Вс 12 Декабрь 2010, 18:15
Спасибо Владимир, порадовал.
Но ведь все эти "перлы" по центральным каналам плюс по интернету крутятся.
Чего стоит выражение "будет радовать русским теплом" или "О как она, разошлась!", действа после закрытия топочной дверцы и их последствиий история затопки печи умалчивает. А может оно так и надо? А если закрыли бы поддувальную дверцу, может "картинка" растопки изменилась бы?
Главное, вынес для себя новый термин:
сухарь - выступ, сглаживающий неровности вертикальных стен печи.
У Миркиса этого нет.
22.39 КБ |
947 раз(а) |
25.52 КБ |
911 раз(а) |
28.71 КБ |
868 раз(а) |
