 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
AndyAntonov
Регион: Харьков <-> о.п. Пирогово, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 7 Октябрь 2010, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Селиванов писал(а):
А что? Вполне оригинально и современно. У нас есть дедушка, он такие печи за 7 штук ложит. Не заморачиваясь. А потом на звонки не отвечает.
Ну, я таких дедушек к себе не пущу. Evil or Very Mad
Эта, правда, вовсе не новая, я её разбираю. Но всё село и все окрестные сёла (и не шибко окрестные тоже) — с подобными печами. Правда, столь вопиющую кладку впритык к потолочной балке вижу впервые.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 7 Октябрь 2010, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1275&postdays=0&postorder=asc&&start=120 выложена печь сложенная этим дедушкой.
Нынче довелось побывать на объекте. Труба вплотную к балкам, хорошо хоть догадался лист асбеста положить. А вызвали, вода бежала, выдры не было.
Течь устранил, хозяину посоветовал печь топить поменьше и все.......
AndyAntonov
СообщениеДобавлено: Чт 7 Октябрь 2010, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, у меня и асбеста нет. Выдру, правда, не забыл.
дедШура
Регион: М.О. г Красногорск
СообщениеДобавлено: Чт 7 Октябрь 2010, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
жаль фотоаппарата не было печь досталась вместе с купленным домомм
была команда крестьянам типа прочистить протопить оштукатурить
вроде как все работало Confused обшил две стенки гипсокартоном через год приезжаю а под потолком копоть заставил снять гипсокартон и офигел глина типа штукатурка осыпалась швы с палеу толщиногй пустые и черные первязка отсутсвует кирпичей так на 10 заставил разобрать сейчас сообрадай а что на этом месте слепить
деньги зарабатываю головой
а мог бы и руками
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 8 Октябрь 2010, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделывал печь родственнику. Еле уговорил трубу переделать вместе с печкой. Стал разбирать трубу и оказалось, что потолочная балка вмонтирована в дымоход вместо кирпича Shocked Как не сгорел родственник вместе с домом совершенно не понятно.
AndyAntonov
СообщениеДобавлено: Сб 9 Октябрь 2010, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разве что топил очень аккуратно. Smile
Qoren
Регион: Псковская обл, Локнянский район
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот хочу поделиться чудом печного дела, которое было сложено местным умельцем в соседнем доме. Печь всякосячная, в ней как минимум 4 фатальные ошибки при которых я бы печь не топил вовсе. Среди них: печь вплотную к стене, и ещё и шамот вперемешку с красным и касается деревянной стены. Разделки противопожарной нет, и вот такая красота на чердаке.
Я хозяину по всем косякам провёл консультацию, на что он отмахнулся и пообещал топить аккуратно. Камикадзе, ей богу.
 Размер файла:  90 КБ
 Просмотров:  1207 раз(а)
Qoren
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
вся печь сложена на какую-то голубую глину 1к1 с песком но вся уже потрескалась, хотя ей 2 дня как отроду. Труба вплотную к балкам.
AndyAntonov
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Голубая глина — хорошо, пластичная, но к ней мозгов бы.
Пусть сосед радуется, что боров в полкирпича сложен, а не на ребро, как у меня. Laughing
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
зачОтно yu
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я что-то не понял, а что его погнало трубу в конек гнать через боров, если можно было еще пару рядов кирпичем пройти и потом уже и трубу ставить.
AndyAntonov
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, в конёк проще в плане гидроизоляции, КМК. Но боров будет.
Qoren
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
я чстно говоря от этой конструкции вообще в диком шоке. Дом новый, деревянный, ещё даже не оформлены полностью документы, печь на своём фундаменте, дом на своём, вот будет весна, сруб попрёт вверх, печь может поднять ещё февральскими морозами, и весь этот боров сломается к чёртовой матери. Неужели так вообще ктото делает и этой штуке даже есть название - "боров"? Я уже не говорю о том что он лежит на колобашках, которые тоже не вечные - могут сгнить, выскочить и т.д. Хозяин говорит, что "печник" побоялся, что если трубу вывести как она пошла на крышу через скат, то ее сдует ветром. И сделал вот так вот. И кстати, керамическая труба просто поставлена на кирпичную безо всяких переходников и углублений. Тепо сверху, и обмазано глиной, глина уже потрескалась сильно.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пт 5 Ноябрь 2010, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, проезжал мимо не смог не сфотографировать.
 Размер файла:  58.67 КБ
 Просмотров:  1070 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 5 Ноябрь 2010, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
в жирную рамку!
СообщениеДобавлено: Пн 15 Ноябрь 2010, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Половина пожаров на совести горе-печников - http://rutube.ru/tracks/3759303.html?v=74c7f380754bd1040d9da964a5ebdbf4&autoStart=true&bmstart=0
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 16 Ноябрь 2010, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
что-то видео не работает. Sad
СообщениеДобавлено: Вт 16 Ноябрь 2010, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде работает, там сначала может быть рекламный ролик.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Декабрь 2010, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это надо видеть... Там все полезно. Smile
http://video.mail.ru/mail/nadinekowal/751/819.html
Даже жену позвал посмотреть растопку печки... Поражает. Smile
Так вот как печки за 3 дня кладуться! Я теперь знаю. Smile
СообщениеДобавлено: Вс 12 Декабрь 2010, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Владимир, порадовал.
Но ведь все эти "перлы" по центральным каналам плюс по интернету крутятся.
Чего стоит выражение "будет радовать русским теплом" или "О как она, разошлась!", действа после закрытия топочной дверцы и их последствиий история затопки печи умалчивает. А может оно так и надо? А если закрыли бы поддувальную дверцу, может "картинка" растопки изменилась бы?
Главное, вынес для себя новый термин:
сухарь - выступ, сглаживающий неровности вертикальных стен печи.
У Миркиса этого нет.
 Размер файла:  22.39 КБ
 Просмотров:  982 раз(а)
 Размер файла:  25.52 КБ
 Просмотров:  948 раз(а)
 Размер файла:  28.71 КБ
 Просмотров:  895 раз(а)
