 Порядовка маленькой варочной плиты. Следующая тема
stas
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 01:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег Маркович, после приобретения базовых знаний Вы сами все поймете и сможете разобраться. Нет времени и желания разбирать все неправильные варианты.
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 01:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
На "нет" и суда нет.
stas
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 02:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег Маркович, не имел в виду задевать ваше изобретательское самолюбие, так как думал, что ваша цель - построить хорошую печь. Чтобы построить хорошую печь, я Вам указал хороший вариант действий в этом направлении, который я (и не только я) знаю. Хорошую печь не то что спроектировать - построить очень сложно. Вам надо проявить очевидную в вашем случае осторожность и не заниматься экспериментированием, а сделать хороший апробированный вариант согласно всем правилам.
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задели самолюбие.... изобретательское..... да Бог с вами. Нет времени, да и нет... на что здесь обижаться.
Щиток с дремучих времён, входящий в какие-то там перечни, как раз для подключения плиты. Плита тоже от туда, слегка переделанная. Это что уж прямо изобретательство, прям великий эксперимент!? Ну не хочется мне камин. Думаю что до осени как нибудь разберусь с порядовками, если они полное г.... Извините если задел Ваше (замете с большой буквы) самолюбие.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде тема "порядовка маленькой варочной плиты" решена и совместными усилиями выполнена. Для равномерного и более мягкого прогрева уже рекомендовал в каркас вставить базальтовый картон или листовой асбест, а сверху закрыть листами минерита или ЦСП. В дальнейшем можно будет оклеить любой плиткой, например под изразец.
Со щитком то же все ясно. Коснтрукция его любая, главное нижнее подключение.
Да и с каркасной печью вроде порешали.
Осталось ее стилизировать так же под плиту.
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вроде тоже считал что решена. Но вдруг от уважаемого печника вот это: "Нет времени и желания разбирать все неправильные варианты" и опять сомнения...
Спасибо! Успокоился.
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег Маркович, если будете класть такую плиту, то не забудьте увеличить отверстие для выхода газов в щиток. С такой трубкой Ф100мм будут проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег Маркович писал(а):
Плита со щитком в оной комнате 18 кв м и каркасная печь в другой такой же комнате позволят провести боле менее комфортно ночь... я так думаю.
36 квадратов прогреют 3 погонных метра периметра печи на ребро при двухразовой топке...
18 квадратов примерно 3х6, а ширина комнаты в 3м это уже кое-что, и камин открытого огня вполне... А мелкие, они что ж, растут!!! Зато с батей... у огня... это круто!!!
А дверка металлическая большого разиера для оформления камино-печи по рубликам не проходит???
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как выяснилось нужен квадрат из нержавейки 13на 21см.на три кирпича, но и повертки в щитке надо увеличить... вот пытаюсь в этом разобраться...
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Попробовал плиту сделать по ширине щитка. Гляньте, если не трудно, все ли правильно. Кетчуп сохранён в старой версии. Порядовки по позже.
Заранее благодарен.
с2.zip
схема
 Название файла:  с2.zip
 Размер файла:  47.03 КБ
 Скачено:  547 раз(а)
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://video.mail.ru/list/ruspech/183/220.html
Может так подойдет?
Чёйто не скачивается проект Марковича
Ubi Victoria, ibi Concordia.
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может так подойдет?
У меня вроде всё открывается.
Спасибо за видио, жаль что без пояснений... за сколько, на сколько итд.
Толи делать толстостенный (как на видио) то ли тонкостенный щиток для быстрого прогрева. А плита лучше кирпичная.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А плита кирпичная. ШБ8 на ребро внутри каркаса. Если использовать легковесный огнеупор, нагрев щитка увеличится.
Олег Маркович
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как по времени нагрев в холода может можно озвучить, если олыт такого проживания есть?
По поводу моей плиты, может так понятнее будет,
 Размер файла:  20.64 КБ
 Просмотров:  881 раз(а)
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вт 1 Февраль 2011, 00:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
На прогрев промерзшего дома уйдет несколько дней
Этот переход губителен для деревянных стен, полов, потолков
Конструкция стен здания периодического использования должна быть соответствующей этой периодичности
Не замерзнуть в промороженном доме, лучше всего, поможет лучистое тепло, теплая компания, горячее вино
Опыт двух - трех ночевок зимой есть, в разных условиях, но помню плохо... Точно помню: было весело, палюбому холодно, и давно... Экстрим не по годам... И Вам не пожелаю
СообщениеДобавлено: Вт 1 Февраль 2011, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
сообщите что вы хотите обогреть-дом дачу или летний дом.Только самостоятельно не беритесь или чтобы рядом был специалист кто масткрски владеет кирпичной кладкой.Обязательно сделайте шаблон для сортировки кирпича.Иначе когда плиту будете ставить горизонт не выйдет.И надо очень аккуратно выпилить пазы для плиты и оставить ход для ее расширения 5мм.Плиту кладите на песчаную подушку не на раствор.Дверцы на 3мм наклоните чтобы не открывались когда прогорит замочек.Конечно не самый удачный вариант для большого дома.Для дачи пойдет.Покупайте 2 плиты.Обычно когда плита лопается то именно эта модель в продаже отсутствует.2 печи в уфе ремонтировал.Щиток на ребро был в обоих случаях.Быстро нагревает помещение.
