stas
Пт 28 Январь 2011, 01:19
Олег Маркович, после приобретения базовых знаний Вы сами все поймете и сможете разобраться. Нет времени и желания разбирать все неправильные варианты.
Олег Маркович
Пт 28 Январь 2011, 01:24
| stas писал(а): |
| Олег Маркович, после приобретения базовых знаний Вы сами все поймете и сможете разобраться. Нет времени и желания разбирать все неправильные варианты. |
На "нет" и суда нет.
stas
Пт 28 Январь 2011, 02:19
Олег Маркович, не имел в виду задевать ваше изобретательское самолюбие, так как думал, что ваша цель - построить хорошую печь. Чтобы построить хорошую печь, я Вам указал хороший вариант действий в этом направлении, который я (и не только я) знаю. Хорошую печь не то что спроектировать - построить очень сложно. Вам надо проявить очевидную в вашем случае осторожность и не заниматься экспериментированием, а сделать хороший апробированный вариант согласно всем правилам.
Олег Маркович
Пт 28 Январь 2011, 11:00
| stas писал(а): |
| Олег Маркович, не имел в виду задевать ваше изобретательское самолюбие, так как думал, что ваша цель - построить хорошую печь. Чтобы построить хорошую печь, я Вам указал хороший вариант действий в этом направлении, который я (и не только я) знаю. Хорошую печь не то что спроектировать - построить очень сложно. Вам надо проявить очевидную в вашем случае осторожность и не заниматься экспериментированием, а сделать хороший апробированный вариант согласно всем правилам. |
Задели самолюбие.... изобретательское..... да Бог с вами. Нет времени, да и нет... на что здесь обижаться.
Щиток с дремучих времён, входящий в какие-то там перечни, как раз для подключения плиты. Плита тоже от туда, слегка переделанная. Это что уж прямо изобретательство, прям великий эксперимент!? Ну не хочется мне камин. Думаю что до осени как нибудь разберусь с порядовками, если они полное г.... Извините если задел Ваше (замете с большой буквы) самолюбие.
Пт 28 Январь 2011, 13:17
Вроде тема "порядовка маленькой варочной плиты" решена и совместными усилиями выполнена. Для равномерного и более мягкого прогрева уже рекомендовал в каркас вставить базальтовый картон или листовой асбест, а сверху закрыть листами минерита или ЦСП. В дальнейшем можно будет оклеить любой плиткой, например под изразец.
Со щитком то же все ясно. Коснтрукция его любая, главное нижнее подключение.
Да и с каркасной печью вроде порешали.
Осталось ее стилизировать так же под плиту.
Олег Маркович
Пт 28 Январь 2011, 13:56
| Евгений Колчин писал(а): |
Осталось ее стилизировать так же под плиту. |
Да вроде тоже считал что решена. Но вдруг от уважаемого печника вот это: "Нет времени и желания разбирать все неправильные варианты" и опять сомнения...
Спасибо! Успокоился.
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
Пт 28 Январь 2011, 18:16
Олег Маркович, если будете класть такую плиту, то не забудьте увеличить отверстие для выхода газов в щиток. С такой трубкой Ф100мм будут проблемы.
Пт 28 Январь 2011, 18:23
| Олег Маркович писал(а): |
| Плита со щитком в оной комнате 18 кв м и каркасная печь в другой такой же комнате позволят провести боле менее комфортно ночь... я так думаю. |
36 квадратов прогреют 3 погонных метра периметра печи на ребро при двухразовой топке...
18 квадратов примерно 3х6, а ширина комнаты в 3м это уже кое-что, и камин открытого огня вполне... А мелкие, они что ж, растут!!! Зато с батей... у огня... это круто!!!
А дверка металлическая большого разиера для оформления камино-печи по рубликам не проходит???
Олег Маркович
Пт 28 Январь 2011, 18:42
| Серафим Горский писал(а): |
| Олег Маркович, если будете класть такую плиту, то не забудьте увеличить отверстие для выхода газов в щиток. С такой трубкой Ф100мм будут проблемы. |
Как выяснилось нужен квадрат из нержавейки 13на 21см.на три кирпича, но и повертки в щитке надо увеличить... вот пытаюсь в этом разобраться...
Олег Маркович
Пн 31 Январь 2011, 23:12
Здравствуйте.
Попробовал плиту сделать по ширине щитка. Гляньте, если не трудно, все ли правильно. Кетчуп сохранён в старой версии. Порядовки по позже.
Заранее благодарен.
 Скачать |
| Название файла: |
с2.zip |
47.03 КБ |
| Скачено: |
542 раз(а) |
Васильев Илья
Пн 31 Январь 2011, 23:31
Олег Маркович
Пн 31 Январь 2011, 23:44
У меня вроде всё открывается.
Спасибо за видио, жаль что без пояснений... за сколько, на сколько итд.
Толи делать толстостенный (как на видио) то ли тонкостенный щиток для быстрого прогрева. А плита лучше кирпичная.
Васильев Илья
Пн 31 Январь 2011, 23:47
А плита кирпичная. ШБ8 на ребро внутри каркаса. Если использовать легковесный огнеупор, нагрев щитка увеличится.
_________________ Ubi Victoria, ibi Concordia.
Олег Маркович
Пн 31 Январь 2011, 23:50
| Васильев Илья писал(а): |
| А плита кирпичная. ШБ8 на ребро внутри каркаса. Если использовать легковесный огнеупор, нагрев щитка увеличится. |
А как по времени нагрев в холода может можно озвучить, если олыт такого проживания есть?
По поводу моей плиты, может так понятнее будет,
20.64 КБ |
874 раз(а) |
Васильев Илья
Вт 1 Февраль 2011, 00:19
На прогрев промерзшего дома уйдет несколько дней
Этот переход губителен для деревянных стен, полов, потолков
Конструкция стен здания периодического использования должна быть соответствующей этой периодичности
Не замерзнуть в промороженном доме, лучше всего, поможет лучистое тепло, теплая компания, горячее вино
Опыт двух - трех ночевок зимой есть, в разных условиях, но помню плохо... Точно помню: было весело, палюбому холодно, и давно... Экстрим не по годам... И Вам не пожелаю
Вт 1 Февраль 2011, 15:45
сообщите что вы хотите обогреть-дом дачу или летний дом.Только самостоятельно не беритесь или чтобы рядом был специалист кто масткрски владеет кирпичной кладкой.Обязательно сделайте шаблон для сортировки кирпича.Иначе когда плиту будете ставить горизонт не выйдет.И надо очень аккуратно выпилить пазы для плиты и оставить ход для ее расширения 5мм.Плиту кладите на песчаную подушку не на раствор.Дверцы на 3мм наклоните чтобы не открывались когда прогорит замочек.Конечно не самый удачный вариант для большого дома.Для дачи пойдет.Покупайте 2 плиты.Обычно когда плита лопается то именно эта модель в продаже отсутствует.2 печи в уфе ремонтировал.Щиток на ребро был в обоих случаях.Быстро нагревает помещение.
