 Печь в соломенном доме Следующая тема
muravey69
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2011, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проектирую каркасный дом с утеплителем из прессованных соломенных блоков оштукатуренные глиной. Проект рассчитываю по принципу золотого сечения спиральной формы. Печь подразумевается почти в центре дома на 2 этажа.
На первом этаже печь подразумевает выполнение роли: камина, подогрева воды зимой для душа, отопление помещения.
На втором этаже печь будет сопряжена с двумя комнатами обогревая их.
Начиная с чердачной зоны кирпичная кладка прекращается и в образовавшееся кольцо в стропильной системе выйдет круглая труба (наверное металлическая).
На чердаке будет аккумуляторная для солнечных батарей.
Наличие варочной панели и отсека для печи хлеба желательны.
Место для печи думаю достаточно. Расстояние от центра дома до наружной стены 4,5 м
Короче говоря идея вот такая...
Писал письмо ребятам, кто эти печи кладет, рекомендовали для соломенного дома проект печи, чтоб делал сам Кузнецов. Написал ему, он сказал - времени нет. Короче говоря возникла проблема! Самому проектировать печь - это надо как минимум пройти обучение, чтоб и класть печь научиться. Ставить что-то другое вместо кирпичной печи, значит отдельное помещение для этого надо и батареи под окна ставить - не хочется. Предложите варианты кто что думает?
Я готов съездить на обучение, если это поможет самому под свой дом спроектировать печь, только не знаю куда.
План 2 этажа
 Размер файла:  146.22 КБ
 Просмотров:  935 раз(а)
План 1 этажа
 Размер файла:  209.11 КБ
 Просмотров:  898 раз(а)
Каркас
 Размер файла:  108.53 КБ
 Просмотров:  924 раз(а)
muravey69
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2011, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так выглядит проектируемая печь из гостиной и конструкция стропил.
Стропила
 Размер файла:  105.49 КБ
Гостиная
 Размер файла:  89.79 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
stas
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2011, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
muravey69, Вы, видимо, действовали из своих представлений о том, как все должно быть с "проектом" и т.п...и просто не поняли существущего алгоритма работы. Либо поняли, но имеете какие-то свои соображения на этот счет.
Я написал Вам пояснения в личном сообщении, если что непонятно - спрашивайте: все, что касается цены и условий работы, а также конкретных пожеланий - обсуждаем в личных сообщениях.
muravey69
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2011, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень понятное сообщение вы мне прислали, спасибо. Но непонятно, если ли особенности проектирования печи для такого дома или нет? Почему печники к которым я обращаюсь отвечают, что это сложный проект. Где мне найти специалиста, который возьмется за хотя бы посмотреть на план?
stas
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2011, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
muravey69 , если делаем индивидуально, то особенности всегда есть, тем более в вашем случае. Давайте, я посмотрю предварительно, что и как у Вас можно сделать. Пишите мне на адрес электронной почты (я указал в личном сообщении), основное общение я веду по электронке.
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 7 Февраль 2011, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А проект интересный Razz
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Случай, безусловно, интересный, но увы… Не уникальный, просто часто встречающийся в домах ПМЖ, запроектированных без учета особенностей печного отопления... КОНКРЕТНО:
1. фасад камина в зале у Вас уже есть.
2. под эту красоту проектируйте камино-печь (двухэтажную печку теплоёмкую с топливником, оформленным как портал камина; в режиме «камин» дверца открывается, снимается; в режиме «печка» дверца с жаропрочным стеклом ЗАКРЫТА)
3. Ваша камино-печь должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО калориферной – с воздушными каналами, проходящими внутри и нагревающими холодный воздух. Дальше – дело техники, развести нагретый воздух по помещениям, с учётом их теплопотерь, соответствующими воздуховодами; Всё это справедливо для помещений, не соприкасающихся с поверхностью стенок печки...
А диаметр наружный 9 метров? Просто прозвучала величина 4,5м от печи…
muravey69
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А разве 4,5 метров не достаточно мало для радиуса, чтобы делать дом без воздушных каналов и отапливать только от одной печи, пусть даже без камина с прозрачной крышкой?
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
muravey69 писал(а):
Проектирую каркасный дом с утеплителем из прессованных соломенных блоков оштукатуренные глиной. Предложите варианты кто что думает?
Проэкт интересный, для на чало надо прикинуть необходимую мощность двухэтажной печи. На вскидку, для данного дома, это примерно 12-14кВт, площадь поверхности будет 24-28м2.При высоте 2этажной печи 4,5-5м получаем габариты порядка 4,5х5,5кирпича...
Съездить можно на семинары: (http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=70)
Или попробовать сдесь на форуме, с помощью участников, спроектировать печь для Вашего очень интересного дома.
СообщениеДобавлено: Вс 13 Февраль 2011, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый! не надо дуться на воздушные каналы, просто помещения, не имеющие "доступа к телу", а таковые на вашем плане имеются как на первом, так и на втором этажах, отапливают либо через ВК, либо через зарешёченные проёмы возле пола и под потолком для циркуляции воздуха. А топка печи, оформленная в виде камина - весьма стильно! И вообще - мне лично дом цилиндрической формы многое говорит о владельце, ОДОБРЯЮ!
muravey69
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вс 13 Февраль 2011, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин я вставил на картинке не потому, что камин хочется. Просто в программе нет того, чего мне надо. Я думаю там будет печь отопления с прозрачной дверкой топочной.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так и оформите Вашу отопительно-варочную печь с топкой, выполненной в стиле изящного камина! Тем более, что дверку со стеклом Вы уже предусмотрели!!! Портал, арочку, полуколонны, верхнюю да нижнюю полочки - КРАСОТА!!! будет... А мы то уж на Ваши фотки порадуемся!!! ДАЁШЬ КРАСОТУ!!!
Даниил, Киев
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 3 Октябрь 2011, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас на плане какая-то стойка вдоль наружной стены. Если дом отапливается только печью, наружная стена не будет хорошо прогреваться и покроется плесенью.
Камин-уничтожитель тепла и дров. Оно Вам надо? Поглядеть на огонь можно и у топки. Smile
Не думали про круглую печь? Не знаю, есть ли такие у Кузнецова. Раньше ими отапливали церкви.
muravey69
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
За это лето, я обучился печному делу и уже переделал проект и печь. Да она будет круглая с фасадной стороны с прозрачной дверцей топочной. Это будет не камин.
Хоробор
Регион: Чернигов
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, а уже есть уточненный проект?(с круглой печью).
Хотелось бы посмотреть больше фотографий будущих комнат, можно в личку.
Очень интересный проект, у самого мысли крутятся вокруг подобных домов.
