 Хотите попробовать SolidWorks в моделировании печей. Следующая тема
And-Ray
СообщениеДобавлено: Вт 8 Февраль 2011, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаем кирпич для арки, создаем новый файл детали, рисуем эскиз, выращиваем от средней плоскости, присваиваем цвет и сохраняем файл рис.10-12
 Размер файла:  112.05 КБ
 Просмотров:  1011 раз(а)
 Размер файла:  114.93 КБ
 Просмотров:  903 раз(а)
 Размер файла:  98.35 КБ
 Просмотров:  916 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Вт 8 Февраль 2011, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вставляем кирпич в сборку и привязываем его к эскизу в соответствии с рис 13-15.
 Размер файла:  117.93 КБ
 Просмотров:  1021 раз(а)
 Размер файла:  167.21 КБ
 Просмотров:  984 раз(а)
 Размер файла:  154.36 КБ
 Просмотров:  993 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Вт 8 Февраль 2011, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завершаем привязки рис.16
Все, кирпич полностью привязан в эскизу арки рис.17.
Создаем справочную ось для массива рис.18.
 Размер файла:  144.17 КБ
 Просмотров:  966 раз(а)
 Размер файла:  120.63 КБ
 Просмотров:  924 раз(а)
 Размер файла:  136.45 КБ
 Просмотров:  972 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Вт 8 Февраль 2011, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выбираем круговой массив компонентов рис.19.
Указываем все параметры рис.20 и завершаем массив.
Кликаем в дереве на примечаниях правой кнопкой мыши и включаем видимость размеров сборки рис.21.
 Размер файла:  136.37 КБ
 Просмотров:  968 раз(а)
 Размер файла:  117.02 КБ
 Просмотров:  950 раз(а)
 Размер файла:  176 КБ
 Просмотров:  857 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Вт 8 Февраль 2011, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приводим в соответствие параметры массива и размеры эскиза арки рис.22-23.
После выхода из блока уравнений получаем арку, построенную в соответствии с
заданными нами переменными рис.24.
 Размер файла:  229.75 КБ
 Просмотров:  906 раз(а)
 Размер файла:  235.61 КБ
 Просмотров:  896 раз(а)
 Размер файла:  174.15 КБ
 Просмотров:  1033 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Вт 8 Февраль 2011, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изменяя значения переменных получаем арки разных форм рис.25-27.
Узел арки арки можно вставлять общую сборку печи, а также привязывать и подгонять его по месту.
 Размер файла:  157.5 КБ
 Просмотров:  982 раз(а)
 Размер файла:  164.93 КБ
 Просмотров:  814 раз(а)
 Размер файла:  182.18 КБ
And-Ray
СообщениеДобавлено: Ср 9 Февраль 2011, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кому интересно, может скачать и попробовать сам :hi
Версия 11-я
Арки и своды.rar
 Название файла:  Арки и своды.rar
 Размер файла:  102.77 КБ
 Скачено:  639 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Ср 9 Февраль 2011, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Развивая идею, можно сделать формирователь двухрадиусной арки рис. 28-30.
Число параметров тут увеличивается:
1. Угол верхней арки и число кирпичей в ней
2. Угол нижней арки и число кирпичей в ней
 Размер файла:  181.61 КБ
 Просмотров:  996 раз(а)
 Размер файла:  178.33 КБ
 Просмотров:  894 раз(а)
 Размер файла:  164.95 КБ
 Просмотров:  885 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Ср 9 Февраль 2011, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю файл двухрадиусной арки, не приводя подробного описания как он делался, а делался аналогично однорадиусной арке.
Двухрадиусная арка.rar
 Название файла:  Двухрадиусная арка.rar
 Размер файла:  120.26 КБ
 Скачено:  497 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 9 Февраль 2011, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ли сделать свод русской печи например. Ведь он кладётся в связку. Да и ещё есть нюансы. Наклон например. Я понял что свод или арку строят в солиде один раз. После только изменяют параметры.
And-Ray
СообщениеДобавлено: Ср 9 Февраль 2011, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, дайте картинку или фотку свода русской печи.
Наклон пожалуйста, только скажите в какую сторону.
Да, строить можно один раз, меняя дальше только параметры, а также можно изменить сборку, добавить наклон и т.п. Это только пример.
And-Ray
СообщениеДобавлено: Ср 9 Февраль 2011, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, так выглядит свод русской печи? рис.31.
Любой наклон по вашему желанию в два счета рис.32-33.Радость
Я просто чуть модифицировал сборку. yu Это видно по дереву конструирования.
 Размер файла:  176.91 КБ
 Просмотров:  902 раз(а)
 Размер файла:  140.02 КБ
 Просмотров:  930 раз(а)
 Размер файла:  161.45 КБ
 Просмотров:  926 раз(а)
sanya625
Регион: Тихвин, Ленинградская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Февраль 2011, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Question Question Архив на 31 рисунок можно скинуть Very Happy Very Happy Спасибо.
And-Ray
СообщениеДобавлено: Ср 9 Февраль 2011, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Легко Cool
Саша, только разархивируй все в отдельную папку.
Свод русской печи.rar
 Название файла:  Свод русской печи.rar
 Размер файла:  181.35 КБ
 Скачено:  686 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 10 Февраль 2011, 00:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. Возможности безграничны. Нужно срочно менять ноут на новый
sanya625
СообщениеДобавлено: Чт 10 Февраль 2011, 02:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Question Question Shocked Shocked попробовал изменить значения в уравнении и почему то свод р.п. развалился на 2части Shocked Shocked
And-Ray
СообщениеДобавлено: Чт 10 Февраль 2011, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Саша, есть такое, если зайдешь в определение первого местного массива, то все исправится.
Вечером исправлю и выложу.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 10 Февраль 2011, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А арку и свод с клиновым кирпичом можно? Если можно еще и купол.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
And-Ray
СообщениеДобавлено: Чт 10 Февраль 2011, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та, вот Вам арка с клиновым кирпичом рис.34 и свод русской печи с клиновым кирпичом.
Причем величина клина автоматически рассчитывается в зависимости от заданных параметров арки и свода так, чтобы шов был одинаковым.
А по поводу купола дайте мне какой нить эскизик или фотку, или я сам попробую в сети нарыть.
sanya625, внизу исправленный архив свода.
 Размер файла:  165.11 КБ
 Размер файла:  173.55 КБ
 Просмотров:  909 раз(а)
 Размер файла:  228.72 КБ
 Скачено:  540 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Февраль 2011, 05:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот для примера.
г. Омск
 Размер файла:  110.83 КБ
 Просмотров:  1603 раз(а)
 Размер файла:  91.94 КБ
 Просмотров:  1393 раз(а)
