Вт 8 Февраль 2011, 10:20
Прогреется низ постепенно , а вот верх хоть и греется, но меньше. А вот на ребро вся печка второго этажа будет горячая. У меня щиток меня порадовал зимой как раз.
Чт 10 Февраль 2011, 21:42
Владимир, кмк, чтобы отопить транзитом второй этаж, нужно ВВ в задней стенке топливника прикрывать (придумать заслонку), площадь колосника нужно увеличить, а когда протапливать печь на первом этаже вертать всё обратно...как было
Чт 10 Февраль 2011, 22:15
По моим наблюдениям когда открываешь транзитный канал на второй этаж - огонь становится малоуправляемым.. Рвется наверх сам. Только ограничивая поддувальной дверкой воздух можно уменьшить разгорание в топке... Нам же не нужно быстро сжечь закладку, нам нужно постепенно прогреть щиток на верху. Пробовал жечь активнее - прогрев уменьшается. Хотя конечно экспериментов маловато было. Вот теща поедет в апреле - продолжим разбираться с вариантами протопки...
Так что я бы все оставил как есть.
Чт 10 Февраль 2011, 22:47
| Владимир Солин писал(а): |
| По моим наблюдениям когда открываешь транзитный канал на второй этаж - огонь становится малоуправляемым.. Рвется наверх сам. |
На догорание уходит треть времени и в это время от вторички будет больше вреда.
Пт 11 Февраль 2011, 09:12
Сделаем поменьше и чуток ниже опущу... Потому как регулировать ВВ трудно...
Ср 9 Ноябрь 2011, 19:31
Валентин Стрибук
Ср 9 Ноябрь 2011, 21:34
Просмотрел внимательно "4-ку". Что за отверстие в красном кирпиче на правой стенке на ряд выше прочисток?
....Находка рациональная. Я такой канал устраиваю последним, от низа печи - далее труба. А то как-то не по себе - газы в красном кирпиче, потом снова в шамот... Хотя это эмоции, только практика может показать истину.
Под экспериментальные "третички" я делал вынимаемую четвертуху красного - попробовал, открыл, заделал, замазал. Пришёл к выводу, что нужно независимое от ВВ динамическое управление.
От всех ещё раз спасибо за любезно предоставляемые модели. Хочу устроить сенинарик по печному скетчупу, сам буду учеником. Помещение вроде бы нашёл недорого. Нужно увлечённого учителя. Вот если бы Вы оказались проездом в Москве....К такому событию и подогнали бы дату семинара.
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 9 Ноябрь 2011, 23:11
В целом проект интересный в частности дополнительная подача ВВ в камеру ХК.
Моя находка в таких небольших печках - наполовину футерованный подьемный канал. |
Простите но в Вашей находке нет никакого смысла, если бы это была коренная труба то тогда да, но после него ещё второй колпак и щиток второго этажа.
| подьемный канал греется меньше опускного, и футеровать внешнюю часть его (к красному углу) смысла нет. |
Футерованная сторона подъёмного канала своё тепло заберёт когда закроете задвижку.
Чт 10 Ноябрь 2011, 08:35
| Валентин Стрибук писал(а): |
| Просмотрел внимательно "4-ку". Что за отверстие в красном кирпиче на правой стенке на ряд выше прочисток? |
Извиняюсь... пропустил видать... Ну, потихоньку все описки поправим... ))
Я все-же не учитель по Скетчу... Для меня это просто как мастерок или киянка - я им работаю.
Спасибо за приглашение.
| Дачник писал(а): |
Футерованная сторона подъёмного канала своё тепло заберёт когда закроете задвижку. |
Если бы печка была большего размера, то футеровка была бы полной. Однако в такой мелкой модели лучше увеличить обьем первого колпака.
Со вторым согласен, но тепло никуда не потеряется и в этом случае.
Чт 10 Ноябрь 2011, 09:17
Еще как вариант подачи ТВ (третичного воздуха) для дожигания летучих в ХК (Кирилка с Рамунасом из головы не выходят... ) - применение для подачи его металлических труб. Пусть они прогреваются на уровне топки, забор воздуха можно взять с наружней стенки печки сзади. Для управления подачей использовать маленькую прочистку. Трубы свободно стоящие, деваться им некуда, с уплотнениями из каолиновой ваты на концах при проходе кирпича.
Тяга свое дело сделает...
79.12 КБ |
1093 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 10 Ноябрь 2011, 09:30
На рисунке не видно где проходят трубы?
Чт 10 Ноябрь 2011, 09:34
На рисунке их нет конечно... А проходить могут от 2х верхних отверстий, выходящих в ХК на уровне ее пода. Вниз, практически до отверстий в опоре топки.
Этот вариант позволит сильно подогреть ТВ.
Хотя и уменьшение канала подачи ВВ вверх по сечению для ХК может сработать... Тяга должна бы разделить воздух между отверстиями ВВ и ТВ...
Но это все умозрительно...
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 10 Ноябрь 2011, 09:47
Может лучше трубы в топку поставить и не надо замуровывать в кладку?там они сильнее разогреются.
Чт 10 Ноябрь 2011, 09:54
Трубы придется искать изготовленные по космическим технологиям. Жаростойкие. Или из паровозной топки. Ну и количество пройденных стенок увеличивается...
А за стеночкой из шамота выбор вариантов гораздо больше...
При отсутствии труб можно даже ребра из шамота приклеить на заднюю стенку - соорудить воздуховоды индивидуальные.
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 10 Ноябрь 2011, 10:12
| А за стеночкой из шамота выбор вариантов гораздо больше... |
Когда Вы заложите шамотное ядро лицевым кирпичём останется один вариант кувалда.
Кусок нержавеющей трубы со стенкой 3-5мм переживёт любую печку даже если его установить в топку.
Вы меня извините за такую критику но для меня бесполезная работа хуже пьянства.
Чт 10 Ноябрь 2011, 10:16
Уже большое количество печекладов приспособились разбирать лицевую кладку с помощью ножовки. Как говорит Вадим Борисович - работы на два часа.
Разговор о том нужно ли вообще ТВ? И как его подать, если нужно.
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 10 Ноябрь 2011, 12:29
Зачем разбирать когда можно сделать чтобы не разбирать.
В печи Чернова вообще не понятно это ВВ или ТВ а может и два в одном флаконе.
ТВ можно подавать в ХК через жалюзи дверцы но это не самоцель подача ТВ.
Если конструкция удачная и нет сажи в ХК то скорее всего ТВ не нужен хватает и ВВ.
messpvp
Регион: Боровичи
Пн 14 Ноябрь 2011, 10:13
В оик хк 4ке, белая плита - это вермикулит? Его как-то нужно крепить? Или просто вырезать и положить? Хватит такой печки для обогрева сруба в 40кв.м?
75.94 КБ |
1212 раз(а) |
Последний раз редактировалось: messpvp (Пн 14 Ноябрь 2011, 10:20), всего редактировалось 1 раз |
Это базальтовый утеплитель, чтобы было куда расширяться ядру шамотному и для защиты уголка перекрытия заодно.
Нужно продумать, чтобы его не выдувало в месте прохода дыма.
Дачник
Регион: Лен.область
Пн 14 Ноябрь 2011, 14:29
Нужно продумать, чтобы его не выдувало в месте прохода дыма. |
Нужно сделать полноценное шамотное ядро а не обрезное тогда выдувать не будет
