 Несколько моих работ (Андрей Пферд) Следующая тема
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конвекционно-теплонакопительная печь.
Отапливает нижний этаж и спальню на втором
Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
 Размер файла:  378.76 КБ
 Просмотров:  1773 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изразцово-оштукатуренный камин
 Размер файла:  375.35 КБ
 Просмотров:  1610 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здорово, есть художественный вкус Smile или образование?
Хорошо бы немного коментариев к объектам Very Happy
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
И образование, и 20и летний опыт работы на Западе.
Если интересно,то я мог бы выложить фото этапов работы.
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
... и поделиться опытом работ на Западе Confused
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2011, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин отапливает два этажа Каминная топка FLAM
 Размер файла:  24.48 КБ
 Просмотров:  1517 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2011, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Площадь залы 80м.кв Высота потолка 3.20м.Второй этаж около 70м.кв
 Размер файла:  24.78 КБ
 Просмотров:  1359 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2011, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изразцово-оштукатуренный камин с дополнительным дымоходом
 Размер файла:  15 КБ
 Просмотров:  1630 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2011, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отапливает площадь около 100 кв.м
 Размер файла:  19.19 КБ
 Просмотров:  1504 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2011, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
изразцово-оштукатуренный камин с системой конвекции и теплонакопления
 Размер файла:  25.95 КБ
 Просмотров:  1501 раз(а)
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2011, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Великолепные работы!!!! БРАВО!!!!!!!!
8 905 748 02 44
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2011, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отапливает первый этаж
 Размер файла:  36.5 КБ
 Просмотров:  1488 раз(а)
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2011, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
а какие смеси для оштукатуривания используете?
8 905 748 02 44
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2011, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше использовал австрийские штукатурки фирмы RATH, теперь перешёл на
DUFA MODELLERPUTZ, даёт прекрасные результаты,и что самое главное,не трескается!
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2011, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эти работы выполнены ТАМ или уже в России?
А от чего может трескаться штукатурка?
Если топка каминная, то штукатурка по каркасу, если печь теплоемкая, то из шамотных блоков и так же штукатурка по каркасу.
Вот как она поведет себя на кирпичной печи?
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2011, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самая верхняя сделана уже тут,под Питером.Это комбинированная печь-камин.Внутри сделан двухколенный дымоход,с переключением на короткий-длинный.Так же.сделана замкнутая конвекционная система для отопления верхней спальни. Про трещины. Для того,что бы их исключить, я делаю следующее. Во первых, при кладке шамота, в швы вставляю проволочные держатели для сетки, далее закрепляю сетку с ячейкой 12мм (обязательно сварную!) и делаю черновую штукатурку, которая должна придать геометрию камину. Черновую штукатурку делаю или цементную или гипсовую.Держится прекрасно,проверено временем. В верхний слой,пока штукатурка ещё не встала,втираю мелкоячеистую сетку для штукатурки Затем обязательно грунтую и после этого штукатурю финишной штукатуркой придавая желаемую фактуру поверхности. Можно отколеровать затем,это по желанию клиента.Возможностей масса!При применении австрийской штукатурки RATH всегда возникали волосяные трещинки,но это по немецким ГОСТам допустимо.При применении ДЮФА вопрос мелких трещин исчез.
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2011, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё.Очень важно,какой мёртель Вы используете для наружной кладки.Я беру только проверенный в течении более 10 лет Хафтмёртель. Он стоит гораздо дороже,чем остальные смеси (чуть больше 100 Е за 20 кг) но уверяю,он того стоит.Трещин в кладке не будет! Так же он прекрасно клеит металл с камнем. Схватывает через 10 минут.Если надо быстрее,то можно разбавить горячей водой,или прогреть феном,тогда схватывание будет за несколько минут.
Последний раз редактировалось: Андрей Пферд (Ср 13 Апрель 2011, 13:44), всего редактировалось 1 раз
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2011, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин с туннельной топкой (выходит на две стороны) Одна сторона
 Размер файла:  32.21 КБ
 Просмотров:  1390 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2011, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот же камин с другой стороны
 Размер файла:  18.35 КБ
 Просмотров:  1369 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2011, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин с дополнительным дымоходом.Северная Бавария
 Размер файла:  20.97 КБ
 Просмотров:  1537 раз(а)
