Андрей Пферд
Регион: СПб
Вт 12 Апрель 2011, 14:38
Конвекционно-теплонакопительная печь.
Отапливает нижний этаж и спальню на втором
_________________ Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
378.76 КБ |
1773 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Вт 12 Апрель 2011, 14:48
Изразцово-оштукатуренный камин
375.35 КБ |
1610 раз(а) |
Вт 12 Апрель 2011, 15:50
Здорово, есть художественный вкус или образование?
Хорошо бы немного коментариев к объектам
Андрей Пферд
Регион: СПб
Вт 12 Апрель 2011, 16:12
И образование, и 20и летний опыт работы на Западе.
Если интересно,то я мог бы выложить фото этапов работы.
Вт 12 Апрель 2011, 16:58
... и поделиться опытом работ на Западе
Андрей Пферд
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2011, 11:29
Камин отапливает два этажа Каминная топка FLAM
24.48 КБ |
1516 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2011, 11:32
Площадь залы 80м.кв Высота потолка 3.20м.Второй этаж около 70м.кв
24.78 КБ |
1359 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2011, 11:33
Изразцово-оштукатуренный камин с дополнительным дымоходом
15 КБ |
1630 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2011, 11:35
Отапливает площадь около 100 кв.м
19.19 КБ |
1502 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2011, 11:36
изразцово-оштукатуренный камин с системой конвекции и теплонакопления
25.95 КБ |
1501 раз(а) |
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Ср 13 Апрель 2011, 11:38
Великолепные работы!!!! БРАВО!!!!!!!!
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44
Андрей Пферд
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2011, 11:39
Отапливает первый этаж
36.5 КБ |
1488 раз(а) |
Василий Алимов
Ср 13 Апрель 2011, 11:46
а какие смеси для оштукатуривания используете?
8 905 748 02 44
Андрей Пферд
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2011, 12:41
Раньше использовал австрийские штукатурки фирмы RATH, теперь перешёл на
DUFA MODELLERPUTZ, даёт прекрасные результаты,и что самое главное,не трескается!
Ср 13 Апрель 2011, 12:56
Эти работы выполнены ТАМ или уже в России?
А от чего может трескаться штукатурка?
Если топка каминная, то штукатурка по каркасу, если печь теплоемкая, то из шамотных блоков и так же штукатурка по каркасу.
Вот как она поведет себя на кирпичной печи?
Андрей Пферд
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2011, 13:22
Самая верхняя сделана уже тут,под Питером.Это комбинированная печь-камин.Внутри сделан двухколенный дымоход,с переключением на короткий-длинный.Так же.сделана замкнутая конвекционная система для отопления верхней спальни. Про трещины. Для того,что бы их исключить, я делаю следующее. Во первых, при кладке шамота, в швы вставляю проволочные держатели для сетки, далее закрепляю сетку с ячейкой 12мм (обязательно сварную!) и делаю черновую штукатурку, которая должна придать геометрию камину. Черновую штукатурку делаю или цементную или гипсовую.Держится прекрасно,проверено временем. В верхний слой,пока штукатурка ещё не встала,втираю мелкоячеистую сетку для штукатурки Затем обязательно грунтую и после этого штукатурю финишной штукатуркой придавая желаемую фактуру поверхности. Можно отколеровать затем,это по желанию клиента.Возможностей масса!При применении австрийской штукатурки RATH всегда возникали волосяные трещинки,но это по немецким ГОСТам допустимо.При применении ДЮФА вопрос мелких трещин исчез.
Андрей Пферд
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2011, 13:29
И ещё.Очень важно,какой мёртель Вы используете для наружной кладки.Я беру только проверенный в течении более 10 лет Хафтмёртель. Он стоит гораздо дороже,чем остальные смеси (чуть больше 100 Е за 20 кг) но уверяю,он того стоит.Трещин в кладке не будет! Так же он прекрасно клеит металл с камнем. Схватывает через 10 минут.Если надо быстрее,то можно разбавить горячей водой,или прогреть феном,тогда схватывание будет за несколько минут.
Последний раз редактировалось: Андрей Пферд (Ср 13 Апрель 2011, 13:44), всего редактировалось 1 раз |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2011, 13:41
Камин с туннельной топкой (выходит на две стороны) Одна сторона
32.21 КБ |
1390 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2011, 13:42
Этот же камин с другой стороны
18.35 КБ |
1368 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2011, 13:52
Камин с дополнительным дымоходом.Северная Бавария
20.97 КБ |
1537 раз(а) |
