Котлаский
Регион: Котлас
Сб 16 Апрель 2011, 20:30
Купил дачу у соседа. В доме отопительно-варочная печь. Сегодня хотел сделать дефектовку, а закончилось тем что решил её разбирать. Причина в том, что нашёл много "косяков" в печи. Перечислять нет смысла, это надо видеть
Половину печи разобрал. Теперь думаю как грамотно подвесить печную трубу?Она сейчас держится на двух стенках-боковой и передней.
_________________ Котлас - это русский север и Дед Мороз наш сосед.
65.52 КБ |
903 раз(а) |
Котлаский
Регион: Котлас
Сб 16 Апрель 2011, 20:34
Труба собственно...
Котлаский
Регион: Котлас
Сб 16 Апрель 2011, 20:37
И как тут несколько фото вставить
37.64 КБ |
869 раз(а) |
Котлаский
Регион: Котлас
Сб 16 Апрель 2011, 20:59
Спасибо,посмотрел.Будем подвешивать старым дедовским... Наверное надо и трубу переделать, но пока жаба душит, с виду то она не плохо сохранилась.
30.89 КБ |
868 раз(а) |
Котлаский
Регион: Котлас
Сб 16 Апрель 2011, 21:04
С другой стороны
27.53 КБ |
784 раз(а) |
Котлаский
Регион: Котлас
Вс 17 Апрель 2011, 07:44
Вс 17 Апрель 2011, 07:57
в моем понимание,
это не труба!
Лучше все переделать.
Котлаский
Регион: Котлас
Вс 17 Апрель 2011, 08:10
Прежняя печь прослужила более 20 лет. Старики соседи, топили её с апреля по декабрь ежегодно(они жили на даче). Так что не смотря на то, что печь сделана как попало и из чего попало(в кладке на фото сверху можно увидеть клиновой шамотовый кирпич состыкованный с красным, толщина швов до 1,5см местами, кирпичи по размеру не сортировались , а это мне сразу кинулось в глаза, поскольку я и плиточником, и слесарем, и столяром работал и для меня микроны имеют значение) печь свой срок отслужила .Строили дом 30 лет назад в перестройку.
Ещё меня интересует есть ли у Кузнецова подобная ИП-2 по размерам печь и как обзывается?
Строю рядом дом из блоков ТИСЭ-2, в нём наверное поставлю ещё буржуйку
из чугуна для наездов зимой, поскольку кирпич не любит резких перепадов температуры.
Котлаский
Регион: Котлас
Вс 17 Апрель 2011, 08:23
Да труба стрёмная, но подвешивать всё равно надо иначе "печу" мне не разобрать. Всё спонтанно получилось, сначала хотел трубу оставить
Вс 17 Апрель 2011, 09:12
Котлаский писал(а): |
поскольку кирпич не любит резких перепадов температуры. |
в том и разница работы дачных печных конструкций, что они топятся эпизодически и по нагрузке в 30 лет, как нормальная печь для отопления за 2-3 года
так что ваша вновь сложенная печь при наездах на дачу прослужит так же не менее 30 лет
Котлаский
Регион: Котлас
Пн 18 Апрель 2011, 20:08
Нарисовал половину новой печи ИП-2. Ноутбук не очень подходит для таких зарисовок, но зато теперь начал представлять как будет выглядеть печа.В Google SketchUp 8 делал. Программа не плохая, но очень тяжёлая, требует больших ресурсов от компа.
Котлаский
Регион: Котлас
Вт 19 Апрель 2011, 18:52
Изучаю порядовку ИП-2 и меня смущает, что требуется в деталировке 50 огнеупорных кирпичей, а на рисунке насчитал меньше. Почему? И ещё беспокоит, то, что огнеупорные кирпичи связаны с красным?
119.89 КБ |
875 раз(а) |
Котлаский
Регион: Котлас
Вт 19 Апрель 2011, 19:42
Ссылка на порядовки ИП-2: http://sam-stroy.info/pechi/var/11.htm
Интересно, что Кузнецов её модернизировал, с целью улучшить прогрев задней стенки. Предложил сделать две форточки в средней стенке и одну сбоку в поддувале. Вообщем автора печи уже нет в живых и уточнить невозможно.
Котлаский
Регион: Котлас
Вт 19 Апрель 2011, 20:11
Возникает вопрос: что есть "огнеупорный кирпич"? Как я понимаю, это шамотовый.
Но откуда раньше у бедного крестьянина шамотовый кирпич? То есть, ввиду отсутствия оного использовали отборный красный. Вот и думаю, что в те времена, когда жил автор печи, шамотовый кирпич был редкостью. И начинаю склоняться к мысли, сделать ИП-2 полностью из красного кирпича. Тогда и проблем с разностью расширения кирпичей я избегу .
Котлаский
Регион: Котлас
Вт 19 Апрель 2011, 20:52
Или, если использовать шамотовый кирпич, то не связывать на раствор красный и шамотовый кирпичи, а просто положить между ими бумажный картон.Он сгорит после нескольких топок и будет типа сухого шва
Котлаский
Регион: Котлас
Ср 20 Апрель 2011, 18:04
Или полностью делать ряды из шамотового кирпича, там где у автора он показан в стыке с красным, то есть сделать с 8 по 12 ряды из шамотового кирпича? Будет огнеупорных кирпичей немного больше, чем в спецификации 50 штук.
Котлаский
Регион: Котлас
Сб 23 Апрель 2011, 18:19
Печь наконец то разобрана. Труба была подвешена с помощью хомутов собственной конструкции, но сделано это было только для подстраховки ибо разбирать начал с задницы, то есть снизу. Сегодня продолжил и в первую очередь разобрал кирпичную часть трубы.
30.53 КБ |
858 раз(а) |
Котлаский
Регион: Котлас
Сб 23 Апрель 2011, 18:21
С другой стороны
31.8 КБ |
626 раз(а) |
Котлаский
Регион: Котлас
Сб 23 Апрель 2011, 18:24
Смещение трубы относительно кирпичного дымохода.
53.07 КБ |
844 раз(а) |
