Мaler M
Пт 13 Май 2011, 19:23
Уважаемые форумчане! У меня следущая проблема. Недавно приобрел старинный купеческий дом в ярославской области. Дом в 2 этажа с летней мансардой. Цокольный полуподвальный этаж кирпичный, 2ой- бревенчатый, оштукатуренный изнутри. В доме, фактически по центру единым стопом идут печи выходя в комнаты. Цокольный этаж после революции хозяева превратили в подвальное помещение, видимо чтобы не было подселенцев, дверцы с печей сняли, топки заложили кирпичем. А на втором этаже достроили русскую печку и (как я предполагаю) топки для других печей. В ходе ремонта дома я аккуратно вскрыл топки печей цокольного этажа и прочистив сажу несколько ведер попробовал аккуратно потихоньку растопить печи в цоколе. Они оказались вполне рабочими. Вот только одна из них ест дрова с дикой силой(огромная тяга) и при этом едва нагревается. Что позволило мне сделать вывод о том что когда то она отапливала печи второго этажа. На 2 этаже мною были аккуратно демонтированны сделанные после революции, русская печь, лежанка, и еще одна печь, открылся доступ к дымоходам. Система очень не простая и интересная. Очень хотелось бы восстановить ее в том виде в котором она работала до реводюции. Я ищю печника специалиста по реставрации старых печей и очень надеюсь на помощь форумчан. С уважением, Михаил.
68.21 КБ |
19017 раз(а) |
vova230
Пт 13 Май 2011, 20:07
Фотографии печей можно увидеть?
Мaler M
Пт 13 Май 2011, 20:08
Добавлю еще фотографии печей дома
| кафельная угловая печь в одной из лицевых комнат 2 го этажа |
30.79 КБ |
999 раз(а) |
Мaler M
Пт 13 Май 2011, 20:10
вторая угловая печь. 2 этаж
| вторая угловая печь. 2 этаж |
19.01 КБ |
901 раз(а) |
Мaler M
Пт 13 Май 2011, 20:17
Русская печь цоколь
47.39 КБ |
980 раз(а) |
Мaler M
Пт 13 Май 2011, 20:19
Русская печь. Цоколь. Свод
| Русская печь. Цоколь. Свод |
41.92 КБ |
919 раз(а) |
40.94 КБ |
921 раз(а) |
Мaler M
Пт 13 Май 2011, 20:23
Русская печь. Вид сбоку.
40.06 КБ |
930 раз(а) |
Мaler M
Пт 13 Май 2011, 20:26
Угловая печь. Цоколь. На данный момент, единственная из печей, которая не протапливается. Удалось обнаружить засор одного из дымоходов, надеемся устранить в ближайший приезд. Думаю что это взаимосвязанно.
35.21 КБ |
907 раз(а) |
Мaler M
Пт 13 Май 2011, 20:35
Печь с дикой тягой и низким КПД цоколь. перед печью виден фундамент большой топки.
| Печь с дикой тягой и низким КПД цоколь |
43.25 КБ |
909 раз(а) |
Мaler M
Пт 13 Май 2011, 20:37
Та же печь вид с боку.
37.5 КБ |
931 раз(а) |
Мaler M
Пт 13 Май 2011, 20:40
Третья печь в цокольном этаже.
45.69 КБ |
933 раз(а) |
Мaler M
Пт 13 Май 2011, 20:41
Она же. Другой ракурс.
38.53 КБ |
928 раз(а) |
Мaler M
Пт 13 Май 2011, 20:44
Лежанка. 2 этаж. Через нее топилась одна из угловых печей 2го этажа.
33.74 КБ |
1044 раз(а) |
Мaler M
Пт 13 Май 2011, 20:45
Лежанка. Вид сбоку.
34.21 КБ |
865 раз(а) |
Пт 13 Май 2011, 20:47
План дома общий будет?
Мaler M
Лежанка демонтированна. Старинные изразцы, и кирпич естественно сохранили.
34.7 КБ |
1059 раз(а) |
Мaler M
Пт 13 Май 2011, 20:49
Лежанка после демонтажа. Крупный план.
44.73 КБ |
917 раз(а) |
Мaler M
Пт 13 Май 2011, 20:58
План дома выложу позднее. (Нужно сканировать) пока что могу обьяснить на пальцах. Основная часть дома прямоугольная 7х11 метров. сначала 2 неболших комнаты(условно прихожие) в них печей нет. Потом квадратная часть. по Центру печной столб. На 2 этаже комнаты анфиладой, тоесть можно ходить кругами вокруг печей, на первом, полуподвальном цоколе почти тоже самое, с той только разницей, что в одном месте поставленна стена, судя по кладке и отсутствию штукатурки относительный новодел, скорее всего укрепляли цоколь. Площадь каждой из 4 комнат как на 1 так и на 2ом этаже ок 13-14 кв метров.
Мaler M
Пт 13 Май 2011, 21:13
Русская печь в кухне второго этажа. к ней прилегала отдельно топочная часть второй угловой печи. В ней не было тяги. И то и другое явный некачественный новодел советского времени хотя и с использованием старого изразца.
81.41 КБ |
951 раз(а) |
Мaler M
Пт 13 Май 2011, 21:18
Общий вид "кухни" второго этажа после демонтажа русской печи и топочной части угловой печи.
87.18 КБ |
914 раз(а) |
