 Система печей в купеческом доме! Прошу помочь разобраться! Следующая тема
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане! У меня следущая проблема. Недавно приобрел старинный купеческий дом в ярославской области. Дом в 2 этажа с летней мансардой. Цокольный полуподвальный этаж кирпичный, 2ой- бревенчатый, оштукатуренный изнутри. В доме, фактически по центру единым стопом идут печи выходя в комнаты. Цокольный этаж после революции хозяева превратили в подвальное помещение, видимо чтобы не было подселенцев, дверцы с печей сняли, топки заложили кирпичем. А на втором этаже достроили русскую печку и (как я предполагаю) топки для других печей. В ходе ремонта дома я аккуратно вскрыл топки печей цокольного этажа и прочистив сажу несколько ведер попробовал аккуратно потихоньку растопить печи в цоколе. Они оказались вполне рабочими. Вот только одна из них ест дрова с дикой силой(огромная тяга) и при этом едва нагревается. Что позволило мне сделать вывод о том что когда то она отапливала печи второго этажа. На 2 этаже мною были аккуратно демонтированны сделанные после революции, русская печь, лежанка, и еще одна печь, открылся доступ к дымоходам. Система очень не простая и интересная. Очень хотелось бы восстановить ее в том виде в котором она работала до реводюции. Я ищю печника специалиста по реставрации старых печей и очень надеюсь на помощь форумчан. С уважением, Михаил.
общий вид дома
 Размер файла:  68.21 КБ
 Просмотров:  18961 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотографии печей можно увидеть?
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавлю еще фотографии печей дома
кафельная угловая печь в одной из лицевых комнат 2 го этажа
 Размер файла:  30.79 КБ
 Просмотров:  997 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
вторая угловая печь. 2 этаж
 Размер файла:  19.01 КБ
 Просмотров:  899 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская печь цоколь
Русская печь. Цоколь
 Размер файла:  47.39 КБ
 Просмотров:  978 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская печь. Цоколь. Свод
 Размер файла:  41.92 КБ
 Просмотров:  915 раз(а)
 Размер файла:  40.94 КБ
 Просмотров:  920 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская печь. Вид сбоку.
 Размер файла:  40.06 КБ
 Просмотров:  930 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Угловая печь. Цоколь. На данный момент, единственная из печей, которая не протапливается. Удалось обнаружить засор одного из дымоходов, надеемся устранить в ближайший приезд. Думаю что это взаимосвязанно.
 Размер файла:  35.21 КБ
 Просмотров:  904 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь с дикой тягой и низким КПД цоколь. перед печью виден фундамент большой топки.
 Размер файла:  43.25 КБ
 Просмотров:  907 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Та же печь вид с боку.
 Размер файла:  37.5 КБ
 Просмотров:  929 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Третья печь в цокольном этаже.
 Размер файла:  45.69 КБ
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Она же. Другой ракурс.
 Размер файла:  38.53 КБ
 Просмотров:  927 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лежанка. 2 этаж. Через нее топилась одна из угловых печей 2го этажа.
 Размер файла:  33.74 КБ
 Просмотров:  1043 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лежанка. Вид сбоку.
 Размер файла:  34.21 КБ
 Просмотров:  862 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
План дома общий будет?
Мaler M
Лежанка демонтированна. Старинные изразцы, и кирпич естественно сохранили.
 Размер файла:  34.7 КБ
 Просмотров:  1057 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лежанка после демонтажа. Крупный план.
 Размер файла:  44.73 КБ
 Просмотров:  916 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
План дома выложу позднее. (Нужно сканировать) пока что могу обьяснить на пальцах. Основная часть дома прямоугольная 7х11 метров. сначала 2 неболших комнаты(условно прихожие) в них печей нет. Потом квадратная часть. по Центру печной столб. На 2 этаже комнаты анфиладой, тоесть можно ходить кругами вокруг печей, на первом, полуподвальном цоколе почти тоже самое, с той только разницей, что в одном месте поставленна стена, судя по кладке и отсутствию штукатурки относительный новодел, скорее всего укрепляли цоколь. Площадь каждой из 4 комнат как на 1 так и на 2ом этаже ок 13-14 кв метров.
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русская печь в кухне второго этажа. к ней прилегала отдельно топочная часть второй угловой печи. В ней не было тяги. И то и другое явный некачественный новодел советского времени хотя и с использованием старого изразца.
 Размер файла:  81.41 КБ
 Просмотров:  948 раз(а)
Мaler M
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2011, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Общий вид "кухни" второго этажа после демонтажа русской печи и топочной части угловой печи.
 Размер файла:  87.18 КБ
 Просмотров:  913 раз(а)
