 ОИК2 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, печка небольшая - можно и упростить наверное...
serega32
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
4. перекрывать и хайло и топку лучше сразу, наверное... т.е. одновременно Surprised
Т.е делать надо как на фото 1, да? А потом идет перекрытие из шамотного, щас прикину как получается.
 Размер файла:  121.97 КБ
 Просмотров:  911 раз(а)
 Размер файла:  98.78 КБ
 Просмотров:  2470 раз(а)
serega32
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
serega32, я бы продолжил шамотом до самого верха, очень удобно...
Только боковые стенки топливника, надо в два слоя на ребро.
Я вот и собирался как на схеме показано, топку до самого верха и перед перекрытием первого колпака, перекрыть топку шамотным. А если в два слоя гнать на ребро, о топка совсем маленькая получается.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и я про это.
Хайло можно смирновское, а перекрытия можно плитами(ША94)...
Всеравно печь получается экспериментальная.
 Размер файла:  66.61 КБ
 Просмотров:  2172 раз(а)
serega32
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и я про это.
Неееее не надо на мне эксперементы ставить Shocked Twisted Evil
serega32
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото 1 вариант с ША8, фото 2 вариант с ША94, а вот дальше....? Проложить базальтовую вату и на него сверху красный кирпич с опиранием на наружные стены, да это не получится так (все внутренние кирпичи будут в воздухе висеть). Может есть плиты из красного кирпича tomato !!!
 Размер файла:  83.82 КБ
 Просмотров:  955 раз(а)
Последний раз редактировалось: serega32 (Вс 26 Июнь 2011, 20:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первая печь всегда, сама-самой, получается экспериментальная, к тому же, Вы несколько новых экспериментальных решений в ней уже реализовали...
Главное не спешить.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я предлагал и дальше "гнать" шамотом(на ребро).
Вот сижу щас и кумекаю, самого заинтересовало...
serega32
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главное не спешить.
Да вроде координально пока не поменял, всего то восемь рядов сделал. А так пока всё на бумаге. Только вот дверцу топочную уменьшил Smile
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрыша из красного все-равно придет... Не на первом, так на втором колпаке... Плитами перекрывать не стоит - трещат они. Конечно наверху будет проще по температуре... Жаль, что печка не прорисована в скетче. Начинающему и класть с листа... Это конечно круто. ))
Там, где вопрос - делать так или не делать - лучше будет после СШ сделать сразу хайло, потом его перекрыть шамотом. В этом случае перекрыть топку шамотом будет проще.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вс 26 Июнь 2011, 21:27), всего редактировалось 1 раз
serega32
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока только такой вариант крутится в голове, но мне, честно говоря, он не нравится. Базальтовая вата между перекрытием топки из шамотного и перекрытием красного, в середине кирпичи, получается, просто лежат на перекрытии топки.
 Размер файла:  79.29 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
serega32
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы не ищём лёгких путей pardon bog
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
И даже как на последнем - не получается.
Если только перекрывать все свешивающимися кирпичами (оставляя отверстия для подьемных каналов), А следующим слоем перекрывать уже и середину.
Ну, или спилы по внешним кирпичам и клиновидные на середину.
serega32
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так?
 Размер файла:  81.53 КБ
 Просмотров:  988 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вариант... Surprised
serega32
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так?
 Размер файла:  76.65 КБ
 Просмотров:  898 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, появляется устойчивая опора для перекрыши шамотной.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот Вам и ещё одно экспериментальное решение...
serega32
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
На Ваш взгляд, не очень?
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там же какой то "апендикс" за хайлом получается...
Щас некогда, но вот то что нарисовал вчерась(в приложении), тоже может быть не очень...
Самое лучшее, на мой взгляд, это увеличить на пол-кирпича ширину и делать двухконтурную печь, наподобие ОИК ХК, т.е. 4,5х2,5, можно даже и с ХК...
 Размер файла:  32.28 КБ
 Просмотров:  930 раз(а)
