Вс 26 Июнь 2011, 19:49
Шура, печка небольшая - можно и упростить наверное...
serega32
Вс 26 Июнь 2011, 20:03
Владимир Солин писал(а): |
4. перекрывать и хайло и топку лучше сразу, наверное... т.е. одновременно  |
Т.е делать надо как на фото 1, да? А потом идет перекрытие из шамотного, щас прикину как получается.
121.97 КБ |
878 раз(а) |
98.78 КБ |
2427 раз(а) |
serega32
Вс 26 Июнь 2011, 20:07
Шура писал(а): |
serega32, я бы продолжил шамотом до самого верха, очень удобно...
Только боковые стенки топливника, надо в два слоя на ребро. |
Я вот и собирался как на схеме показано, топку до самого верха и перед перекрытием первого колпака, перекрыть топку шамотным. А если в два слоя гнать на ребро, о топка совсем маленькая получается.
Вс 26 Июнь 2011, 20:09
Шура, печка небольшая - можно и упростить наверное... |
Так и я про это.
Хайло можно смирновское, а перекрытия можно плитами(ША94)...
Всеравно печь получается экспериментальная.
66.61 КБ |
2139 раз(а) |
serega32
Вс 26 Июнь 2011, 20:24
Шура писал(а): |
Так и я про это.
Всеравно печь получается экспериментальная. |
Неееее не надо на мне эксперементы ставить
serega32
Вс 26 Июнь 2011, 20:38
Фото 1 вариант с ША8, фото 2 вариант с ША94, а вот дальше....? Проложить базальтовую вату и на него сверху красный кирпич с опиранием на наружные стены, да это не получится так (все внутренние кирпичи будут в воздухе висеть). Может есть плиты из красного кирпича !!!
83.82 КБ |
916 раз(а) |
Последний раз редактировалось: serega32 (Вс 26 Июнь 2011, 20:41), всего редактировалось 1 раз |
Вс 26 Июнь 2011, 20:39
Первая печь всегда, сама-самой, получается экспериментальная, к тому же, Вы несколько новых экспериментальных решений в ней уже реализовали...
Главное не спешить.
Вс 26 Июнь 2011, 20:42
serega32 писал(а): |
Фото 1 вариант с ША8, фото 2 вариант с ША94, а вот дальше....? Проложить базальтовую вату и на него сверху красный кирпич с опиранием на наружные стены, да это не получится так (все внутренние кирпичи будут в воздухе висеть). Может есть плиты из красного кирпича !!! |
Я предлагал и дальше "гнать" шамотом(на ребро).
Вот сижу щас и кумекаю, самого заинтересовало...
serega32
Вс 26 Июнь 2011, 20:47
Шура писал(а): |
Главное не спешить. |
Да вроде координально пока не поменял, всего то восемь рядов сделал. А так пока всё на бумаге. Только вот дверцу топочную уменьшил
Вс 26 Июнь 2011, 21:24
Перекрыша из красного все-равно придет... Не на первом, так на втором колпаке... Плитами перекрывать не стоит - трещат они. Конечно наверху будет проще по температуре... Жаль, что печка не прорисована в скетче. Начинающему и класть с листа... Это конечно круто. ))
Там, где вопрос - делать так или не делать - лучше будет после СШ сделать сразу хайло, потом его перекрыть шамотом. В этом случае перекрыть топку шамотом будет проще.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вс 26 Июнь 2011, 21:27), всего редактировалось 1 раз |
serega32
Вс 26 Июнь 2011, 21:25
Пока только такой вариант крутится в голове, но мне, честно говоря, он не нравится. Базальтовая вата между перекрытием топки из шамотного и перекрытием красного, в середине кирпичи, получается, просто лежат на перекрытии топки.
79.29 КБ |
885 раз(а) |
serega32
Вс 26 Июнь 2011, 21:26
Перекрыша из красного все-равно придет... Не на первом, так на втором колпаке... Плитами перекрывать не стоит - трещат они. Конечно наверху будет проще по температуре... Жаль, что печка не прорисована в скетче. Начинающему и класть с листа... Это конечно круто. )) |
Мы не ищём лёгких путей
Вс 26 Июнь 2011, 21:30
И даже как на последнем - не получается.
Если только перекрывать все свешивающимися кирпичами (оставляя отверстия для подьемных каналов), А следующим слоем перекрывать уже и середину.
Ну, или спилы по внешним кирпичам и клиновидные на середину.
serega32
Вс 26 Июнь 2011, 21:34
Ну, или спилы по внешним кирпичам и клиновидные на середину. |
Вот так?
81.53 КБ |
951 раз(а) |
Вс 26 Июнь 2011, 21:35
Как вариант...
serega32
Вс 26 Июнь 2011, 22:02
лучше будет после СШ сделать сразу хайло, потом его перекрыть шамотом. В этом случае перекрыть топку шамотом будет проще. |
Так?
76.65 КБ |
868 раз(а) |
Пн 27 Июнь 2011, 08:50
Да, появляется устойчивая опора для перекрыши шамотной.
Пн 27 Июнь 2011, 09:36
Да, появляется устойчивая опора для перекрыши шамотной. |
Вот Вам и ещё одно экспериментальное решение...
serega32
Пн 27 Июнь 2011, 10:03
Шура писал(а): |
Вот Вам и ещё одно экспериментальное решение... |
На Ваш взгляд, не очень?
Пн 27 Июнь 2011, 12:08
На Ваш взгляд, не очень? |
Там же какой то "апендикс" за хайлом получается...
Щас некогда, но вот то что нарисовал вчерась(в приложении), тоже может быть не очень...
Самое лучшее, на мой взгляд, это увеличить на пол-кирпича ширину и делать двухконтурную печь, наподобие ОИК ХК, т.е. 4,5х2,5, можно даже и с ХК...
32.28 КБ |
896 раз(а) |
