serega32
Пн 27 Июнь 2011, 12:13
| Шура писал(а): |
| serega32 писал(а): |
| На Ваш взгляд, не очень? |
Там же какой то "апендикс" за хайлом получается...
Щас некогда, но вот то что нарисовал вчерась(в приложении), тоже может быть не очень...
Самое лучшее, на мой взгляд, это увеличить на пол-кирпича ширину и делать двухконтурную печь, наподобие ОИК ХК, т.е. 4,5х2,5, можно даже и с ХК... |
Да поздно, 8 рядов уже сложил. По схеме нарисовано одно, получается так нельзя класть, тогда как быть?
Пн 27 Июнь 2011, 12:38
Продолжать. )) Мне колпак вверх - обычен. В ОВИК20 у меня из хайла именно вверх идет колпак. Остынет и опустится до подвертки.
Пн 27 Июнь 2011, 12:52
| Да поздно, 8 рядов уже сложил. По схеме нарисовано одно, получается так нельзя класть, тогда как быть? |
Решать Вам, или продолжить эксперимент, или немного вернуться и пойти проторенным путём.
serega32
Пн 27 Июнь 2011, 15:19
Нет вернуться не получиться однозначно (обратно всё разбирать, ломать кирпичную стену), значит, продолжаем эксперимент. Хотя опять же не понятно, получается порядовки с сайта www.stove.ru заведомо ложные и по ним нет смысла класть печку. Ну, в моём случае если не брать те изменения, которые получаются по ходу общения. На мой взгляд, эта печь будет намного удачней той, которая была у нас.
Пн 27 Июнь 2011, 15:45
Порядовка на сайте - это модель, которую нужно доработать. Это и делает печник. Он знает что можно, что нельзя. Я год общался на форумах, чтобы понять для чего служит каждый кирпич. При воплощении - проблем не было.
У вас ограничение по размерам - приходится творить...
Зато теперь вы знаете некоторые подводные камни у этой речки...
Пн 27 Июнь 2011, 16:02
| Хотя опять же не понятно, получается порядовки с сайта www.stove.ru заведомо ложные и по ним нет смысла класть печку. Ну, в моём случае если не брать те изменения, которые получаются по ходу общения. На мой взгляд, эта печь будет намного удачней той, которая была у нас. |
Сравните что делаете Вы и порядовку ОИК19, а потом делайте такие заявления.
serega32
Пн 27 Июнь 2011, 16:04
| Владимир Солин писал(а): |
Зато теперь вы знаете некоторые подводные камни у этой речки...  |
Без Вашей помощи и помощи других участников я, конечно, не разберусь, поэтому и мучаю всех тут своими вопросами.
serega32
Пн 27 Июнь 2011, 16:31
| Шура писал(а): |
Сравните что делаете Вы и порядовку ОИК19, а потом делайте такие заявления. |
Прошу прощения если Вас это обидело. Я же не сам себе советую, а пытаюсь получить совета у профессионалов. Зачем тогда создавать тему и интересоваться. Если есть схема, значит, есть вопросы. Вы же не сразу (я думаю) взяли лист со схемой и выложили печь, Вам кто-то помог на первых началах. Вот и я пытаюсь понять, чтобы избежать ошибок. Изначально печь была срисована со схемы http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=8358 (кроме топочной дверцы).
С Уважением!
Пн 27 Июнь 2011, 18:58
| Вот и я пытаюсь понять, чтобы избежать ошибок. |
Никаких обид...
Если Вам не лень, сделайте, для сравнения модель печи ОИК19, и сравните с тем что получилось у Вас.
serega32
Пн 27 Июнь 2011, 19:26
| Шура писал(а): |
Никаких обид...
Если Вам не лень, сделайте, для сравнения модель печи ОИК19, и сравните с тем что получилось у Вас. |
Я так и рисовал со схемы, уменьшил только размер дверцы топочной. Может я просто не вижу где изменил, подскажите, что не так.
165.53 КБ |
1283 раз(а) |
Пн 27 Июнь 2011, 20:32
| Я так и рисовал со схемы, уменьшил только размер дверцы топочной. Может я просто не вижу где изменил, подскажите, что не так. |
Да, на сколько можно судить по последней картинке изменений не видно(пардонте), даже тот отросток перекрывающий хайло у Вас выполнен. По этому отростку, точно не могу сказать, может тогда спросить у автора?
А главное, чтобы на 14 ряду, футеровка и керамическая кладка совпали по высоте...
serega32
Пн 27 Июнь 2011, 21:09
| Шура писал(а): |
| А главное, чтобы на 14 ряду, футеровка и керамическая кладка совпали по высоте... |
Там зазор остаётся 10-15 мм, как раз запихнуть базальтовую вату, как по схеме показано.
Вт 28 Июнь 2011, 12:46
| Там зазор остаётся 10-15 мм, как раз запихнуть базальтовую вату, как по схеме показано. |
По моему, смысл только не в том чтобы запихнуть БК, а в том чтобы надёжно обеспечить зазор, посредством сжимаемой прокладки.
15.39 КБ |
1009 раз(а) |
serega32
Вт 28 Июнь 2011, 12:54
| Шура писал(а): |
По моему, смысл только не в том чтобы запихнуть БК, а в том чтобы надёжно обеспечить зазор, посредством сжимаемой прокладки. |
Я это и имел в виду
serega32
Вс 3 Июль 2011, 18:45
Завершил первый колпак. Топку перекрыл полностью, перекрытие второго колпака сделал в виде перемычек как над топочной дверцой.
177.71 КБ |
1064 раз(а) |
241.71 КБ |
970 раз(а) |
454.14 КБ |
1411 раз(а) |
serega32
Вс 3 Июль 2011, 18:53
Так как топку перекрыл шамотным и потом красным, возникает вопрос может быть не стоит делать уже 16 ряд, а гнать сразу 17р?
И в связи с уже имеющимся проёмом в перекрытии под трубу, приходится смещать трубу в противоположную сторону как на фото №1, можно ли так её сместить и правильно ли я поставил кирпичи слева и справа где выход каналов?
221.72 КБ |
1035 раз(а) |
58.15 КБ |
991 раз(а) |
Пн 4 Июль 2011, 08:11
Перекрыша слабая будет. Лучше бы еще ряд перекрыши сделать, причем так, чтобы все швы первого ряда перекрыши были перекрыты кирпичем второго. Вот и получится плита. А дальше уже хоть плясать (шучу)...
Кирпичи правильно.
serega32
Пн 4 Июль 2011, 08:32
Кирпичи правильно. |
Вот так правильно?
232.86 КБ |
1110 раз(а) |
Пн 4 Июль 2011, 08:54
Я бы пошел кардинальнее... По низу - один кирпич средний вдоль бы распилил и эти половинки по углам поставил.
Да и по верху - так же. Половинки по бокам.
По прочистке - Она простится с другой стороны - а то до подьемных каналов не достать...
serega32
Пн 4 Июль 2011, 09:26
По прочистке - Она простится с другой стороны - а то до подьемных каналов не достать... |
Правильно или я не так понял?
Прочистку могу с другой стороны поставить, я тоже думал, что с этой стороны неудобно.
244.88 КБ |
705 раз(а) |
