 ОИК2 Следующая тема
serega32
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
serega32 писал(а):
На Ваш взгляд, не очень?
Там же какой то "апендикс" за хайлом получается...
Щас некогда, но вот то что нарисовал вчерась(в приложении), тоже может быть не очень...
Самое лучшее, на мой взгляд, это увеличить на пол-кирпича ширину и делать двухконтурную печь, наподобие ОИК ХК, т.е. 4,5х2,5, можно даже и с ХК...
Да поздно, 8 рядов уже сложил. По схеме нарисовано одно, получается так нельзя класть, тогда как быть?
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжать. )) Мне колпак вверх - обычен. В ОВИК20 у меня из хайла именно вверх идет колпак. Остынет и опустится до подвертки.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решать Вам, или продолжить эксперимент, или немного вернуться и пойти проторенным путём.
serega32
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет вернуться не получиться однозначно (обратно всё разбирать, ломать кирпичную стену), значит, продолжаем эксперимент. Хотя опять же не понятно, получается порядовки с сайта www.stove.ru заведомо ложные и по ним нет смысла класть печку. Ну, в моём случае если не брать те изменения, которые получаются по ходу общения. На мой взгляд, эта печь будет намного удачней той, которая была у нас.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовка на сайте - это модель, которую нужно доработать. Это и делает печник. Он знает что можно, что нельзя. Я год общался на форумах, чтобы понять для чего служит каждый кирпич. При воплощении - проблем не было.
У вас ограничение по размерам - приходится творить... Smile
Зато теперь вы знаете некоторые подводные камни у этой речки... Surprised
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сравните что делаете Вы и порядовку ОИК19, а потом делайте такие заявления.
serega32
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без Вашей помощи и помощи других участников я, конечно, не разберусь, поэтому и мучаю всех тут своими вопросами. unknw
serega32
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощения если Вас это обидело. Я же не сам себе советую, а пытаюсь получить совета у профессионалов. Зачем тогда создавать тему и интересоваться. Если есть схема, значит, есть вопросы. Вы же не сразу (я думаю) взяли лист со схемой и выложили печь, Вам кто-то помог на первых началах. Вот и я пытаюсь понять, чтобы избежать ошибок. Изначально печь была срисована со схемы http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=8358 (кроме топочной дверцы).
С Уважением!
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никаких обид...
Если Вам не лень, сделайте, для сравнения модель печи ОИК19, и сравните с тем что получилось у Вас.
serega32
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никаких обид...
Я так и рисовал со схемы, уменьшил только размер дверцы топочной. Может я просто не вижу где изменил, подскажите, что не так.
 Размер файла:  165.53 КБ
 Просмотров:  1283 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, на сколько можно судить по последней картинке изменений не видно(пардонте), даже тот отросток перекрывающий хайло у Вас выполнен. По этому отростку, точно не могу сказать, может тогда спросить у автора?
А главное, чтобы на 14 ряду, футеровка и керамическая кладка совпали по высоте...
serega32
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там зазор остаётся 10-15 мм, как раз запихнуть базальтовую вату, как по схеме показано.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2011, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему, смысл только не в том чтобы запихнуть БК, а в том чтобы надёжно обеспечить зазор, посредством сжимаемой прокладки.
 Размер файла:  15.39 КБ
 Просмотров:  1009 раз(а)
serega32
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2011, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я это и имел в виду Smile
serega32
СообщениеДобавлено: Вс 3 Июль 2011, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завершил первый колпак. Топку перекрыл полностью, перекрытие второго колпака сделал в виде перемычек как над топочной дверцой.
 Размер файла:  177.71 КБ
 Просмотров:  1064 раз(а)
 Размер файла:  241.71 КБ
 Просмотров:  970 раз(а)
 Размер файла:  454.14 КБ
 Просмотров:  1411 раз(а)
serega32
СообщениеДобавлено: Вс 3 Июль 2011, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так как топку перекрыл шамотным и потом красным, возникает вопрос может быть не стоит делать уже 16 ряд, а гнать сразу 17р?
И в связи с уже имеющимся проёмом в перекрытии под трубу, приходится смещать трубу в противоположную сторону как на фото №1, можно ли так её сместить и правильно ли я поставил кирпичи слева и справа где выход каналов?
 Размер файла:  221.72 КБ
 Просмотров:  1035 раз(а)
 Размер файла:  58.15 КБ
 Просмотров:  991 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2011, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрыша слабая будет. Лучше бы еще ряд перекрыши сделать, причем так, чтобы все швы первого ряда перекрыши были перекрыты кирпичем второго. Вот и получится плита. А дальше уже хоть плясать (шучу)... Smile
Кирпичи правильно.
serega32
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2011, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичи правильно.
Вот так правильно? Confused
 Размер файла:  232.86 КБ
 Просмотров:  1110 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2011, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы пошел кардинальнее... По низу - один кирпич средний вдоль бы распилил и эти половинки по углам поставил.
Да и по верху - так же. Половинки по бокам.
По прочистке - Она простится с другой стороны - а то до подьемных каналов не достать...
serega32
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2011, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно или я не так понял?
Прочистку могу с другой стороны поставить, я тоже думал, что с этой стороны неудобно. Surprised
 Размер файла:  244.88 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
