 Обзор щитков отопительных к варочной плите Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Часто спрашивают щиток к плите.
Вот от П.Воропай.
Ваше мнение?
Щиток от П.воропай
 Размер файла:  53.34 КБ
 Просмотров:  151575 раз(а)
Воропай_щиток.pdf
Порядовка щитка
 Название файла:  Воропай_щиток.pdf
 Размер файла:  234.97 КБ
 Скачено:  2503 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 27 Июнь 2011, 19:10), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подключение на 4-5 рядах, очевидно, предусматривает наличие в плите духовки металлической - кмк, не самый оптимальный вариант, но имеет право на существование.
Я бы увеличил на один кол-во рассечек и подключение сделал-бы не в 2 ряда, а 3 - 130х200 Smile
А в целом - классика ПНП - преимущественно нижнего прогрева Very Happy
Многие с этого начинали... и не безуспешно.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если сделать просто колпак, без уловителей сажи?
Как-то так, схематично, подключение в любом месте колпака.
 Размер файла:  40.97 КБ
 Просмотров:  2207 раз(а)
 Размер файла:  34.05 КБ
 Просмотров:  2264 раз(а)
 Размер файла:  39.61 КБ
 Просмотров:  2314 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже подумал об этом, да ещё сам массив может сделать двухконтурный на ребро.
Подумал что, при современном качестве кирпича и мощных "буржуйках"(футерованных вставках), у которых температура выхода до 400-500*с по паспорту, это может и не будет лишним?
 Размер файла:  32.44 КБ
 Просмотров:  4355 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если щиток сделать по схеме Свиязева -один подъемный и несколько опускных?
Вот пример такого щитка на кухонную плиту. Есть канал летнего хода (прямой), канал для подключения самовара и несколько "опускных".
Интересна так же идея использования испорченного воздуха с вытяжки на топку самого очага через опосредованный канал.
Щиток к варочной печи от В.Протопопова
 Размер файла:  83.93 КБ
 Просмотров:  2156 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, главное, чтобы хватило мощности топки. Как защиту от .... перетопа, можно использовать ША6.
ЕВ, система каналов будет, на мой взгляд, менее гибкой для подключения "буржуек".
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот, что нам предлагает А.М.Шепелев в книге "Кладка печей своими руками" 1983 г.издания
В зависимости от мощности топливника подключаемой плиты можно и прикинуть тепловоспринимающую поверхность самого щитка.
Щиток облегченный от И.Ковалевского из книги "Печное дело" 1961 г.и. он же и у А.Шепелева
 Размер файла:  92.06 КБ
 Просмотров:  3422 раз(а)
Щиток толстостенный от И.Ковалевского из книги "Печное дело" 1961 г.и. он же и у А.Шепелева
 Размер файла:  129.78 КБ
 Просмотров:  4091 раз(а)
Щитки кухонные от А.Шепелева
 Размер файла:  116.89 КБ
 Просмотров:  4016 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня там и нарисовано ядро из ША6. Я такой щиток(одноколпаковый) планирую для "Баварии".
Не знаю как себя поведёт ША6 на такой высоте, хотя высоту можно и уменьшить...
Или рассечки(как связи) поставить???
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
ША6 на Ветоните ТМ, главное запечь принудительной сушкой щитка.
Выдерживает нагрузки как тепловые, так и механические на очень достойном уровне.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эти "уловители сажи" значительно увеличивают КПД печи, являясь тепловоспринимающими поверхностями.
Без таковых делать печь вполне допустимо, но лишь при топочной камере, не соотвествующей щитку отопительному (малая мощность)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович! Сия система применяется более 120 лет, ещё дед про неё объяснял-рассказывал, да и клал он исключительно печи с параллельно опускающимися каналами двухярусные.
Сам проектирую и кладу отопительно-варочные печи исключительно по изложеной Вами схеме.Confused
Чего и всем желаю! Smile
А колпаковые годятся лишь для хлебных камер, кмк... Confused ну и для РП!!!
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если видоизменить схему, показанную на рисунке 1, убрав подъемный канал и сделав все пространство единым колпаком, мы можем уменьшить перегрев первого канала. Осмелюсь так же предположить, что движение газов будет очень близко соответствовать нумерации показанной на рисунке 2: Быстрее прогреется канал под цифрой 1, далее начнут прогреваться каналы 2,3,4,5. Также, большая вероятность, что каналы3,4,5 могут какое-то время работать как опускные. Если, убрать эти тепловоспринимающие поверхности, нагрев массива печи будет более равномерным, из-за отсутствия препятствий, сверху – в низ. И лучше иметь конкретную задачу. Чем говорить об одном и том же, на разных языках.
 Размер файла:  12.96 КБ
 Просмотров:  151545 раз(а)
 Размер файла:  65.07 КБ
 Просмотров:  2070 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё один отопительный щиток от Ищенко и Ziki
С уважением Валерий
 Размер файла:  53.42 КБ
 Просмотров:  2263 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2011, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валера! при подключении щитка в противоположной стороне относительно трубы:
- верхний горизонтальный канал ЛХ не имеет смысла - просто ставим ЗЛХ возле трубы в вершине колпака;
- первый-нижний кирпич подвёртка должен быть на 1-2 ряда ниже нижних кирпичей рассечек?
- вся система параллельно опускающихся каналов - СУПЕР!, но я её всегда делаю двух-трёх(второй этаж) колпаковой - ЧЕМ МЕНЬШЕ ПЕРЕПАД МЕЖДУ ПЕРЕВАЛОМ И ПОДВЁРТКОЙ, ТЕМ МЕНЬШЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДГазам в печи!
УСПЕХОВ!!! Smile Радость
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2011, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы вернуться к теме.
Здесь щитки для утилизации тепла от кухонных плит, как в комплексе со щитком, так и с подключаемой плитой или м.б. металлической отдельной печью/топкой.
Поэтому щиток предложенный Зика д.б. соответсвенно модернизирован, поскольку в таком виде он не будет эффективен имхо. Впрочем, как и последний щиток от А.Ищенко.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2011, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЕВ, не провоцируйте, я рассмотрел предложенный вами
и слегка его модернизировал.
Теперь, для понятия вопроса, зададим условия: Подключение плиты, буржуйки и т.д., только с широкой стороны. В этом случае лучшим вариантом будет щиток с двумя подвертками ( убираем асимметричное прогревание).
 Размер файла:  38.17 КБ
 Просмотров:  2342 раз(а)
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2011, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот от П.Воропай.
Ваше мнение?
Не слишком ли широкие каналы?
При длине щитка 4.5 кирпича, 1150см. обычно делают 4-х оборотный. А здесь фактически 3-х оборотный.
Или может кирпич внутри не на ребро, а плашмя класть.
Теплоемкость увеличится.
А преимущества щитка, что его можно затопить и ложиться спать.
В колпаках тепло будет задерживаться и не сильно уходить.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2011, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что предлагает нам В.Колеватов в книге "Печи и камины. Описание, руководство по сооружению, рабочие чертежи." 1996 г.и.
Квадратный четырехканальный щиток
 Размер файла:  150.39 КБ
 Просмотров:  3713 раз(а)
Трехоборотный щиток
 Размер файла:  64.52 КБ
 Просмотров:  3235 раз(а)
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2011, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и хочется написать, глядя на овотар, отче Евгений. Smile
Так и я о том же. У меня есть эта книга Колеватова.
И там длина щитка 890 мм. 4.5 кирпича и трех канальный щиток.
Каналы в полкирпича.
Почему у Воропая они в кирпич?
zika
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2011, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
У этого щитка двойная функция - как отопительный щиток и как транзинтый канал, когда топится печь на первом этаже.
Было много вариантов, но остановились на этом.
Согласен, спасибо!
По конструктивным обстоятельствам, только один получается
С уважением Валерий
