 Двухколпаковая "Шведка" (А. Бацулин) Следующая тема
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2011, 02:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дак, что посоветуете покрасить дверку и посмотреть или сделать в поддувало перед дверкой, чтоб она меньше грелась?
Из страны канальных печей....
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2011, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть краски серебристые КО до 600 градусов, черные до 400, аэрозольные до 600 Certa. Ищем пригодный вариант. Surprised
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июнь 2011, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я уже Силтэком запасся на 100 лет Smile он до 300С.
DmitryK
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2011, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кто делал порядовки, что бы духовка сверху была
и топка c той же стороны, что и плита, а не сбоку ?
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июль 2011, 03:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как в оригинале имеете ввиду?
Если такая, то у меня где то была в программе Pro100.
Pers
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2011, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
nick_e, добрый день!!! А порядовки на вот такую печь нет случайно? Именно чтобы загрузочная дверка была со стороны плиты, и без духовки.
 Размер файла:  86.81 КБ
 Просмотров:  1807 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2011, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разобрал топку, хочу попробовать сделать щель в поддувало сразу за топочной дверкой, а то дверка до красна нагревается. Сдуру сделал ее 3,5 см шириной, теперь думаю, не слишком ли большая, кажется надо делать 2см.
Могу в принципе закрыть сверху кирпичом на 1см или же надо переделать и сдвинуть нижний кирпич так чтобы щель получилась 2см???
 Размер файла:  167.43 КБ
 Просмотров:  1080 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2011, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не поможет. Сделай дверцу сендвич.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2011, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
И всетаки какой ширины должна быть щель?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2011, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
1,5 - 2 cм.
г. Омск
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2011, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет дверки - сэндвич, это же изнутри прикручивается кусок металла, а между ним и дверкой сантиметра 2 утеплителя какого ни будь. Если я не ошибаюсь, тогда вопрос, если изнутри два болта приварить, ну чтоб дверку не сверлить насквозь, надолго их хватит или нет?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2011, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше просверлить, сварки на долго не хватит.
г. Омск
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2011, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просверли по углам 4-ре отверстия 4,2 и нарежь М6, в них шпильки, законтрив их гайками (шпильки легко шлифуются заподлицо с дверцей). Как вариант - мебельные болты с полукруглой головой и квадратным заходом! Уже поверх гаек - плиту, или противень из нержавейки с прокладкой базальтовой ваты 30 мм.
УСПЕХОВ!
Не жмоться на фотку...
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока только щель сделал в поддувало. У нас тут проблема с базальтом и другими не горючими утеплителями. Поэтому пока делать не буду дверку, кстати говоря, я думал так, только, на банных печах делают.
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если проплатишься, куплю и отправлю почтой...
В Рязани есть базальтовые маты 60х120х0,9 и 60х120х3 см (фольгированный с одной стороны)
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2011, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложили печку Бацулина.Благодарю за подробную информацию Александра Бацулина,Рыбака и nick_e.
Печь ещё без трубы,да и сохнет.Задняя стенка футерована вся,между футеровкой и внутренними стенками 8 см.2й колпак без духовки,и железных уголков.в переккрытии,на 2х столбиках из кирпичей.Плита на 11 ряду.Козырёк не делал,низкий,плиту не видно,да и не нужен мне,как показалось.Трубу планирую сделать самодельным сендвичем,у мкня есть 2 листа 0,8нерж.,сверну в трубу,сварю и оберну оцинковкой.
Прочистки по типу финских,самодельные,из 25 уголка,дверки Ст 3мм.Печная дверка нерж. 4мм,единое целое с фартуком,самодел.
Печка, вид сбоку
 Размер файла:  116.2 КБ
 Просмотров:  1561 раз(а)
Печка
 Размер файла:  118.22 КБ
 Просмотров:  1402 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2011, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН! Расскажи про дверку печную прочистки поподробнее в теме "Печное литье". Желательно с фото крупно.
Рыбак
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех!!! Так и не освоив 3Д прогаммирования или моделирования спасибо nick_e что такую печку раскачал.
Рыбак
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отчитываюсь. Может кому и пригодится.
Эксплуатирую печь уже почти год. Нигде не треснуло, прогревается быстро и ровно.
Топлю только в выходные. Стараюсь зимой топить в начале в щадящем режиме. Протопил чуть и перерыв 1-2 часа. Проверил сажу - прилично, видимо нужно прочищать раз в год.
Щель перед топкой заметного эффекта не дает.
Металл 10мм вместо чугунной плиты выгнуло немного Exclamation (говорили ведь мне), пока эксплуатирую так. Ну хоть не лопается.
Труба сендвич отработала отлично диаметр выбран с запасом. Воздушную пробку в трубе если в доме холоднее пробиваю (редко) сжиганием немного бумаги. А потом - реактивный двигатель, мощность которого регулирую дверцами и задвижкой. Летом в сильный ливень вода немного попала внутрь, появился небольшой потек.
Фундамент под печь пришлось не заглублять а сделать плитой в связи близким (0,5 м) уровнем воды - относительно дома не повело.
В общем довольны все. Smile Smile Smile
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень рад,что у Рыбака всё хорошо!Есть вопросы.На второй день выходных в одну закладку зимой дрова ложите,или в несколько?То есть в прогретом доме.Топка маловатой кажеться.У меня 50квадратов.
Откуда уверенность,что труба ф 180 с запасом?Мне предстоит делать самодел,могу Ф выбрать любой.Выбор большой.Асбестовая Ф 150 и 200мм.Нержавейка 0,8.Высота будет около 4м от распушки.
Ещё интересно,какая температура дыма в задвижке перед трубой?Рекомендуют по цвету щепки,вставленной в на место задвижки определить.
Насчёт потёков от дождя-это несмотря на зонтик?
