nick_e
Регион: Бурятия
Пт 24 Июнь 2011, 02:44
Дак, что посоветуете покрасить дверку и посмотреть или сделать в поддувало перед дверкой, чтоб она меньше грелась?
_________________ Из страны канальных печей....
Пт 24 Июнь 2011, 08:53
Есть краски серебристые КО до 600 градусов, черные до 400, аэрозольные до 600 Certa. Ищем пригодный вариант.
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 24 Июнь 2011, 09:30
Да я уже Силтэком запасся на 100 лет он до 300С.
DmitryK
Регион: Нижний Новгород
Пн 4 Июль 2011, 11:35
Может кто делал порядовки, что бы духовка сверху была
и топка c той же стороны, что и плита, а не сбоку ?
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 8 Июль 2011, 03:42
| DmitryK писал(а): |
и топка c той же стороны, что и плита, а не сбоку ? |
Как в оригинале имеете ввиду?
Если такая, то у меня где то была в программе Pro100.
Pers
Регион: Омск
Вс 24 Июль 2011, 09:45
nick_e, добрый день!!! А порядовки на вот такую печь нет случайно? Именно чтобы загрузочная дверка была со стороны плиты, и без духовки.
86.81 КБ |
1793 раз(а) |
nick_e
Регион: Бурятия
Сб 30 Июль 2011, 16:14
Разобрал топку, хочу попробовать сделать щель в поддувало сразу за топочной дверкой, а то дверка до красна нагревается. Сдуру сделал ее 3,5 см шириной, теперь думаю, не слишком ли большая, кажется надо делать 2см.
Могу в принципе закрыть сверху кирпичом на 1см или же надо переделать и сдвинуть нижний кирпич так чтобы щель получилась 2см???
167.43 КБ |
1072 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Сб 30 Июль 2011, 16:49
Это не поможет. Сделай дверцу сендвич.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
nick_e
Регион: Бурятия
Сб 30 Июль 2011, 17:18
И всетаки какой ширины должна быть щель?
Александр-та
Регион: Омск
Сб 30 Июль 2011, 17:30
1,5 - 2 cм.
nick_e
Регион: Бурятия
Сб 30 Июль 2011, 17:38
Насчет дверки - сэндвич, это же изнутри прикручивается кусок металла, а между ним и дверкой сантиметра 2 утеплителя какого ни будь. Если я не ошибаюсь, тогда вопрос, если изнутри два болта приварить, ну чтоб дверку не сверлить насквозь, надолго их хватит или нет?
Александр-та
Регион: Омск
Сб 30 Июль 2011, 17:43
Лучше просверлить, сварки на долго не хватит.
Сб 30 Июль 2011, 19:12
| nick_e писал(а): |
| Насчет дверки - сэндвич, это же изнутри прикручивается кусок металла, а между ним и дверкой сантиметра 2 утеплителя какого ни будь. Если я не ошибаюсь, тогда вопрос, если изнутри два болта приварить, ну чтоб дверку не сверлить насквозь, надолго их хватит или нет? |
Просверли по углам 4-ре отверстия 4,2 и нарежь М6, в них шпильки, законтрив их гайками (шпильки легко шлифуются заподлицо с дверцей). Как вариант - мебельные болты с полукруглой головой и квадратным заходом! Уже поверх гаек - плиту, или противень из нержавейки с прокладкой базальтовой ваты 30 мм.
УСПЕХОВ!
Не жмоться на фотку...
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 31 Июль 2011, 15:40
Пока только щель сделал в поддувало. У нас тут проблема с базальтом и другими не горючими утеплителями. Поэтому пока делать не буду дверку, кстати говоря, я думал так, только, на банных печах делают.
Вс 31 Июль 2011, 21:27
| nick_e писал(а): |
| Пока только щель сделал в поддувало. У нас тут проблема с базальтом и другими не горючими утеплителями. Поэтому пока делать не буду дверку, кстати говоря, я думал так, только, на банных печах делают. |
Если проплатишься, куплю и отправлю почтой...
В Рязани есть базальтовые маты 60х120х0,9 и 60х120х3 см (фольгированный с одной стороны)
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
Вт 23 Август 2011, 18:28
Сложили печку Бацулина.Благодарю за подробную информацию Александра Бацулина,Рыбака и nick_e.
Печь ещё без трубы,да и сохнет.Задняя стенка футерована вся,между футеровкой и внутренними стенками 8 см.2й колпак без духовки,и железных уголков.в переккрытии,на 2х столбиках из кирпичей.Плита на 11 ряду.Козырёк не делал,низкий,плиту не видно,да и не нужен мне,как показалось.Трубу планирую сделать самодельным сендвичем,у мкня есть 2 листа 0,8нерж.,сверну в трубу,сварю и оберну оцинковкой.
Прочистки по типу финских,самодельные,из 25 уголка,дверки Ст 3мм.Печная дверка нерж. 4мм,единое целое с фартуком,самодел.
116.2 КБ |
1549 раз(а) |
118.22 КБ |
1392 раз(а) |
Вт 23 Август 2011, 23:06
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН! Расскажи про дверку печную прочистки поподробнее в теме "Печное литье". Желательно с фото крупно.
Рыбак
Чт 8 Сентябрь 2011, 19:12
Приветствую всех!!! Так и не освоив 3Д прогаммирования или моделирования спасибо nick_e что такую печку раскачал.
Рыбак
Пт 9 Сентябрь 2011, 08:46
Отчитываюсь. Может кому и пригодится.
Эксплуатирую печь уже почти год. Нигде не треснуло, прогревается быстро и ровно.
Топлю только в выходные. Стараюсь зимой топить в начале в щадящем режиме. Протопил чуть и перерыв 1-2 часа. Проверил сажу - прилично, видимо нужно прочищать раз в год.
Щель перед топкой заметного эффекта не дает.
Металл 10мм вместо чугунной плиты выгнуло немного (говорили ведь мне), пока эксплуатирую так. Ну хоть не лопается.
Труба сендвич отработала отлично диаметр выбран с запасом. Воздушную пробку в трубе если в доме холоднее пробиваю (редко) сжиганием немного бумаги. А потом - реактивный двигатель, мощность которого регулирую дверцами и задвижкой. Летом в сильный ливень вода немного попала внутрь, появился небольшой потек.
Фундамент под печь пришлось не заглублять а сделать плитой в связи близким (0,5 м) уровнем воды - относительно дома не повело.
В общем довольны все.
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
Пт 9 Сентябрь 2011, 16:46
Очень рад,что у Рыбака всё хорошо!Есть вопросы.На второй день выходных в одну закладку зимой дрова ложите,или в несколько?То есть в прогретом доме.Топка маловатой кажеться.У меня 50квадратов.
Откуда уверенность,что труба ф 180 с запасом?Мне предстоит делать самодел,могу Ф выбрать любой.Выбор большой.Асбестовая Ф 150 и 200мм.Нержавейка 0,8.Высота будет около 4м от распушки.
Ещё интересно,какая температура дыма в задвижке перед трубой?Рекомендуют по цвету щепки,вставленной в на место задвижки определить.
Насчёт потёков от дождя-это несмотря на зонтик?
