 Justa stove Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжение "ракетной печи" приходит усовершенствование. Печь уже имеет варочный настил и самое важное -отвод дымовых газов в трубу. При этом печь не потеряла своей экономичности по топливу, что выгодно сказывается для стран с теплым климатом.
Удобство в приготовление пищи заметно, а так же снижение онкологических заболеваний от продуктов горения в доме.
В приложение даны основные этапы строительства печи Хуста, по имени участника Dona Justa Nunez в "совместном творчестве" с которым велись разработки данной печи.
И кое какие дополнительные ссылки:
http://www.appropedia.org/Justa_stove
http://www.youtube.com/watch?v=dLlcJWXCHpQ
http://www.thirdgoal.org/video/view/how-an-eco-justa-stove-works
и конечно Яндекс рулит
Лист 1
 Размер файла:  1.05 МБ
 Просмотров:  1941 раз(а)
Лист 2
 Размер файла:  1.23 МБ
 Просмотров:  1716 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 2 Август 2011, 12:30), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Усовершенствование продолжается ...
в печи уже появляется духовка и регулировка нагрева.
вид
 Размер файла:  387.79 КБ
 Просмотров:  1511 раз(а)
..и чай вскипятить ...
 Размер файла:  432.82 КБ
 Просмотров:  1453 раз(а)
готово ...
 Размер файла:  440.88 КБ
 Просмотров:  1509 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
немного "потрахов" предыдущей печи
 Размер файла:  166.54 КБ
 Просмотров:  1679 раз(а)
вид
 Размер файла:  401.74 КБ
 Просмотров:  1559 раз(а)
шибер нагрева
 Размер файла:  422.58 КБ
 Просмотров:  1599 раз(а)
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
минус варочного настила в том что он требует специальной посуды с очень ровным дном - посуда с искривившимся дном не будет хороше передавать тепло. так?
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы до сих пор применяете для готовки посуду с пузатым дном, после "зимовки" в ней воды?
варочный настил используется так же для приготовления еды непосредственно на нем, например, выпекание лепешек хлеба, обжарка кофе и т.п. (см. видео)
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
нет - я посуду чищу молотком - когда грязь присохнет я бацаю по дну кувалдой чтобы она отскочила Cool . а если серьезно - у меня много посуды еще советского времени с фигурным дном (для газовых горелок). да и у чугунка дно если и ровное, то все равно ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЕ.
а насчет непосредственного приготовления еды на настиле , я , наверное, еще "не дорос" ....... yu Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и используйте по назначению ...для газовых плит
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот вместо этой плиты поставив плиту с дырами и кольцами - тогда да - можно былобы использовать и такую посуду......
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
зачем здесь плита с кольцами?
чтобы использовать вашу посуду?
оставьте ее себе ...
печь имеет совершенно другое назначение и прежде чем уточнять, почитайте по ссылкам и посмотрите видео строительства печи, а главное схему
потом обсудим...
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2011, 00:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
как "зачЭм"?
разве посуда не быстрее нагревается при непосредственном контакте с огнем?
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2011, 02:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то не пойму как это делается?
Из страны канальных печей....
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2011, 07:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первое - сделали ребра у выхода газов на плиту, чем увеличили местный нагрев, а вот прогрев духовки осуществляется шибером/заслонкой, меняя направление ДГ с прямого (вдоль варочного листа) на обход духового шкафа низом и в трубу. Т.о. нагреваем духовой шкаф.
как "зачЭм"?
все можно.. и опустить ниже уровня плиты ...
но это уже будет другая печь
классическая Хуста -с прямой металлической плитой
"Каталог" печей
 Размер файла:  285.09 КБ
 Просмотров:  1506 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2011, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сколько я понял, показанная Е. Колчиным печь, не является печью древних Рамунасов?? Smile
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2011, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, печь из серии "ракетных" scleroz
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2011, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повезло, думал еще одна убийца печников.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2011, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обсуждение формы горшка перенесено
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5052
