Чт 4 Август 2011, 12:13
То-есть ГВЛ, магнезитовые и подобные плиты, рекомендуемые к установке на керамзитовые блоки - не обязательны?
А клей какой используешь для плитки в бане?
Дмитрий Смирнов
Сб 20 Август 2011, 22:30
...рекомендуемые к установке на керамзитовые блоки - не обязательны?
Производитель рекомендует, а мы решаем
Для плитки использую жаростойкий клей KLF-370 ByProc
http://www.banya-tlt.ru/byproc.shtml
Нареканий к нему нет.
Вот полчил фото нового дымохода TONA star.
Это "сэндвич" с внутренней трубой из керамики (вместо нержавейки)
103.3 КБ |
1293 раз(а) |
118.97 КБ |
1205 раз(а) |
Вс 21 Август 2011, 19:10
Дима! так он что - весь на хомутиках? а герметик-уплотнители-шнуры? Получается - труба за час!!!
На много ли он дороже тех, что в керамзите?
В Рязанщине - осень... , льёт...
Александр Спиридонов
Вс 21 Август 2011, 19:49
| Дмитрий Смирнов писал(а): |
Да. Мы так сделали и все так делают.
Хотя оффициальное мнение производителя другое (соорудить каркас возле дымохода и оклеить его плиткой ) |
Производитель правильно советует: если будет прямоточная банная печь или чугунная каминная топка, то керамика в дымоходе будет нагрета очень сильно. Слой теплоизоляции незначительный, из-за чего керамзито-бетонные блоки этой системы снаружи запросто могут прогреться до температуры 100 градусов и даже выше.
Можно использовать пластичные клеи, которые выдерживают нагрев до 200 градусов и выше.
_________________ Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
Дмитрий Смирнов
Чт 25 Август 2011, 22:11
Хорошо, что Вы акцентировали на этом внимание.
Думаю многим это будет полезно знать.
Однако, надо быть "шибко зеленым", что бы в парной, да ещё и в районе дымохода использовать обычный плиточный клей и обычную плитку
Конечно.......жаростойкие смеси и плитку без глазури нужно применять.
Я уже лет 6-8 использую этот и эту.....
Плитка FN пр-ва Сокол
http://www.keramograd.ru/sokol/seriya-fn.html
Дмитрий Смирнов
Чт 22 Сентябрь 2011, 16:41
Вот и ещё одну трубу Tona смонтировали для банной печи Калита РусПар.
Дымоход и вент. трубы решили обложить кирпичом.
133.48 КБ |
1161 раз(а) |
106.03 КБ |
923 раз(а) |
37.85 КБ |
1144 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Чт 22 Сентябрь 2011, 16:49
Дымоход спрятан в стену.
Дымоход у банной печи выходит в бок и подключен к керамическому дымоходу.
96.56 КБ |
1188 раз(а) |
105.65 КБ |
1154 раз(а) |
52.19 КБ |
1064 раз(а) |
Def
Регион: г. Пущино Моск. обл
Чт 22 Сентябрь 2011, 20:27
Добрый вечер.
Дмитрий, а как выполнена задвижка в "ТОНЕ".
Дмитрий Смирнов
Чт 22 Сентябрь 2011, 23:06
Пожалуйста.
Задвижка для керамического дымохода
86.61 КБ |
1100 раз(а) |
82.21 КБ |
1182 раз(а) |
25.91 КБ |
1129 раз(а) |
Пн 26 Сентябрь 2011, 10:52
Евгений Викторович! Подскажите, пожалуйста, по декоративным оголовкам на трубы дымовые. Кто продает их в престольной?
Ваша инфа была, да не сохранил вовремя ссылку... понадеялся что не забуду путь, а теперь вот заказчик интересуется!
Вт 27 Сентябрь 2011, 21:15
Дмитрий Смирнов
Сб 3 Декабрь 2011, 11:47
Для наглядности ....труба Тона 1 мп
50.98 КБ |
1128 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Вт 6 Декабрь 2011, 21:32
А эти фото керамического дымохода Tona star(сэндвич с керамикой) и Тона сан(гильзовка).
Пока они в РФ мало распространены.
При внимательном осмотре...легкий как сэндвич а внутри керамка. Есть и отводы и опорные плащадки и тройники и прочистки ...всё как у сэндвичей с нержавейкой ...только внутри надежная керемика.
Вес конструкции (Тона стар) не многим больше сэндвича с нержой внутри
80.74 КБ |
893 раз(а) |
45.15 КБ |
1076 раз(а) |
63.24 КБ |
1076 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Дмитрий Смирнов (Вт 6 Декабрь 2011, 22:24), всего редактировалось 1 раз |
Дмитрий Смирнов
Вт 6 Декабрь 2011, 22:13
Продолжение
Керамический дымоход Тона стар
56.48 КБ |
1097 раз(а) |
70.92 КБ |
1068 раз(а) |
42.75 КБ |
1172 раз(а) |
raduga
Вт 27 Декабрь 2011, 23:55
Доброго времени суток всем! сегодня купил себе тону, брал без блоков. так как они мне не нужны, у меня кирпичная шахта....так вот по цене получилось дешевле чем сэндвич, причем у сэндвича внутр.диаметр 150мм. а у керамики 160мм. ...по факту я померил - даже немножко больше 165мм.
Ср 28 Декабрь 2011, 16:17
ОГРОМНОЕ тебе, Дмитрий!!! и человеческое!... подсадил таки на ТОНу...
А чем утепляешь ТОНу-сан?
Как она себя поведёт в кожухе из ГВЛ + ИЗОРОК-50(75 гр.)?
Всего самого доброго!!!
Дмитрий Смирнов
Пт 30 Декабрь 2011, 14:26
Андрей_Алексеевич здравствуйт.
Дымоход Тона это хороший выбор
Про короб...осторожно, со времянем базальт может уседать а тут ГВЛ...?!
Ну и тромбовать его-базальт в коробе то же смысла нет
Утеплять, мне нравится больше мулиттокорундовым волокном и короба больше нравистся делать из суперизола и минерита.
Перед применением трубы внимательно её осмотрите (может даже намочите для тщательной проверки) ....дороги- Российские дороги и Российские грузоверевозчики. Видел недавно в Москве, что происходит на пандусе одной танспортной компании.... Грузчики, не стесняются даже камер (у них везде стоят камеры) и присутствия заказчиков. Грузы швыряют так....
Вот еще информация
Слышал, что Тона в январе планирует семинар в Москве
57.6 КБ |
1028 раз(а) |
83.22 КБ |
1074 раз(а) |
56.13 КБ |
1073 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Дмитрий Смирнов (Пт 30 Декабрь 2011, 14:37), всего редактировалось 1 раз |
Дмитрий Смирнов
Пт 30 Декабрь 2011, 14:36
raduga
Здравствуйте! Может поделитесь опытом и фото керамического дымохода!?
raduga
Сб 31 Декабрь 2011, 00:58
raduga
Здравствуйте! Может поделитесь опытом и фото керамического дымохода!? |
Здравствуйте! ...фотки конечно могу сделать если настаивайте))), только ничего интересного в них не будет - так как пока все элементы дымохода стоят в углу и ждут монтажа)))... опыт - мне у Вас надо перенимать, так как я для себя делаю, и опыта монтажа керамики никакого, монтировал только нержавейку для котла , я кстати после Ваших коментарий по тоне, решился ее купить.... а монтировать буду скорее всего уже весной, так что жду Ваших ценных указаний ...С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!
Дмитрий Смирнов
Вс 1 Январь 2012, 18:01
raduga здравствуйте
Рад что Вам были полезны мои посты про Тону.
По поводу фото и вообще по личным ощущениям....как Вам дымоходы Тона?
Где покупали, как упакованы, продавец дал ли Вам сертификат на 30 лет гарантии, написано ли в Вашей накладной о максимально допустимой температуре, дали ли Вам инструкцию по монтажу?
Ну и........... С новым годом!
