 Дымоходные системы ТONA Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2011, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
То-есть ГВЛ, магнезитовые и подобные плиты, рекомендуемые к установке на керамзитовые блоки - не обязательны?
А клей какой используешь для плитки в бане?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 20 Август 2011, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
...рекомендуемые к установке на керамзитовые блоки - не обязательны?
Производитель рекомендует, а мы решаем Very Happy
Для плитки использую жаростойкий клей KLF-370 ByProc
http://www.banya-tlt.ru/byproc.shtml
Нареканий к нему нет.
Вот полчил фото нового дымохода TONA star.
Это "сэндвич" с внутренней трубой из керамики (вместо нержавейки)
 Размер файла:  103.3 КБ
 Просмотров:  1293 раз(а)
 Размер файла:  118.97 КБ
 Просмотров:  1207 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2011, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дима! так он что - весь на хомутиках? а герметик-уплотнители-шнуры? Получается - труба за час!!!
На много ли он дороже тех, что в керамзите?
В Рязанщине - осень... Sad , льёт... Shocked
Александр Спиридонов
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2011, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Смирнов писал(а):
Да. Мы так сделали и все так делают.
Хотя оффициальное мнение производителя другое (соорудить каркас возле дымохода и оклеить его плиткой Twisted Evil )
Производитель правильно советует: если будет прямоточная банная печь или чугунная каминная топка, то керамика в дымоходе будет нагрета очень сильно. Слой теплоизоляции незначительный, из-за чего керамзито-бетонные блоки этой системы снаружи запросто могут прогреться до температуры 100 градусов и даже выше.
Можно использовать пластичные клеи, которые выдерживают нагрев до 200 градусов и выше.
Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 25 Август 2011, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, что Вы акцентировали на этом внимание.
Думаю многим это будет полезно знать.
Однако, надо быть "шибко зеленым", что бы в парной, да ещё и в районе дымохода использовать обычный плиточный клей и обычную плитку Twisted Evil
Конечно.......жаростойкие смеси и плитку без глазури нужно применять. Smile
Я уже лет 6-8 использую этот и эту.....
Плитка FN пр-ва Сокол
http://www.keramograd.ru/sokol/seriya-fn.html
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и ещё одну трубу Tona смонтировали для банной печи Калита РусПар.
Дымоход и вент. трубы решили обложить кирпичом.
 Размер файла:  133.48 КБ
 Просмотров:  1161 раз(а)
 Размер файла:  106.03 КБ
 Просмотров:  923 раз(а)
 Размер файла:  37.85 КБ
 Просмотров:  1145 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход спрятан в стену.
Дымоход у банной печи выходит в бок и подключен к керамическому дымоходу.
 Размер файла:  96.56 КБ
 Просмотров:  1189 раз(а)
прочистная дверка
 Размер файла:  105.65 КБ
 Просмотров:  1156 раз(а)
 Размер файла:  52.19 КБ
 Просмотров:  1066 раз(а)
Def
Регион: г. Пущино Моск. обл
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер.
Дмитрий, а как выполнена задвижка в "ТОНЕ".
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуйста.
Задвижка для керамического дымохода
 Размер файла:  86.61 КБ
 Просмотров:  1102 раз(а)
 Размер файла:  82.21 КБ
 Просмотров:  1183 раз(а)
 Размер файла:  25.91 КБ
 Просмотров:  1130 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович! Подскажите, пожалуйста, по декоративным оголовкам на трубы дымовые. Confused Кто продает их в престольной?
Ваша инфа была, да не сохранил вовремя ссылку... понадеялся что не забуду путь, а теперь вот заказчик интересуется!
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напрасно беспокоил только Confused
Сам и нашёл: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1914&postdays=0&postorder=asc&&start=80
А что россияне подобного не крутят?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2011, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для наглядности ....труба Тона 1 мп
 Размер файла:  50.98 КБ
 Просмотров:  1129 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А эти фото керамического дымохода Tona star(сэндвич с керамикой) и Тона сан(гильзовка).
Пока они в РФ мало распространены.
При внимательном осмотре...легкий как сэндвич а внутри керамка. Есть и отводы и опорные плащадки и тройники и прочистки ...всё как у сэндвичей с нержавейкой ...только внутри надежная керемика.
Вес конструкции (Тона стар) не многим больше сэндвича с нержой внутри
 Размер файла:  80.74 КБ
 Просмотров:  895 раз(а)
опора Тона стар
 Размер файла:  45.15 КБ
 Просмотров:  1078 раз(а)
отвод Тона стар
 Размер файла:  63.24 КБ
Последний раз редактировалось: Дмитрий Смирнов (Вт 6 Декабрь 2011, 22:24), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение
Керамический дымоход Тона стар
 Размер файла:  56.48 КБ
 Просмотров:  1098 раз(а)
 Размер файла:  70.92 КБ
 Просмотров:  1071 раз(а)
 Размер файла:  42.75 КБ
 Просмотров:  1172 раз(а)
raduga
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток всем! сегодня купил себе тону, брал без блоков. так как они мне не нужны, у меня кирпичная шахта....так вот по цене получилось дешевле чем сэндвич, причем у сэндвича внутр.диаметр 150мм. а у керамики 160мм. ...по факту я померил - даже немножко больше 165мм.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2011, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОГРОМНОЕ тебе, Дмитрий!!! и человеческое!... подсадил таки на ТОНу...
А чем утепляешь ТОНу-сан?
Как она себя поведёт в кожухе из ГВЛ + ИЗОРОК-50(75 гр.)?
Всего самого доброго!!!
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 30 Декабрь 2011, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич здравствуйт.
Дымоход Тона это хороший выбор Smile
Про короб...осторожно, со времянем базальт может уседать а тут ГВЛ...?!
Ну и тромбовать его-базальт в коробе то же смысла нет
Утеплять, мне нравится больше мулиттокорундовым волокном и короба больше нравистся делать из суперизола и минерита.
Перед применением трубы внимательно её осмотрите (может даже намочите для тщательной проверки) ....дороги- Российские дороги и Российские грузоверевозчики. Видел недавно в Москве, что происходит на пандусе одной танспортной компании.... Shocked Грузчики, не стесняются даже камер (у них везде стоят камеры) и присутствия заказчиков. Грузы швыряют так....
Вот еще информация
Слышал, что Тона в январе планирует семинар в Москве
 Размер файла:  57.6 КБ
 Просмотров:  1029 раз(а)
 Размер файла:  83.22 КБ
 Просмотров:  1075 раз(а)
 Размер файла:  56.13 КБ
 Просмотров:  1074 раз(а)
Последний раз редактировалось: Дмитрий Смирнов (Пт 30 Декабрь 2011, 14:37), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 30 Декабрь 2011, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
raduga
Здравствуйте! Может поделитесь опытом и фото керамического дымохода!?
raduga
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2011, 00:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
raduga
Здравствуйте! ...фотки конечно могу сделать если настаивайте))), только ничего интересного в них не будет - так как пока все элементы дымохода стоят в углу и ждут монтажа)))... опыт - мне у Вас надо перенимать, так как я для себя делаю, и опыта монтажа керамики никакого, монтировал только нержавейку для котла , я кстати после Ваших коментарий по тоне, решился ее купить.... а монтировать буду скорее всего уже весной, так что жду Ваших ценных указаний ...С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!! Smile
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2012, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
raduga здравствуйте
Рад что Вам были полезны мои посты про Тону.
По поводу фото и вообще по личным ощущениям....как Вам дымоходы Тона?
Где покупали, как упакованы, продавец дал ли Вам сертификат на 30 лет гарантии, написано ли в Вашей накладной о максимально допустимой температуре, дали ли Вам инструкцию по монтажу?
Ну и........... С новым годом!
Smile
