kuba
Регион: Perm
Пн 12 Сентябрь 2011, 23:48
У Игоря везде параллель.
_________________ Всегда можно научится чему то полезному и узнать много нового.
Вт 13 Сентябрь 2011, 05:15
| Anton Sorokin писал(а): |
Какое преимущество "от площади регистра" имеет длинная труба?
Если нужна небольшая площадь, к примеру для нагрева воды в банной, то вполне подойдет змеевик(длинная труба, согнутая буквой зю). При больших площадях, кроме того, что повышается сопротивление для прохода теплоносителя, проявляются еще и конструктивные особенности.
А сварить встык загогулину по месту все легче чем вварить десяток параллельных трубок в подводящую и отводящую под размер. да и действительно это не важно.
Только эту загогулину, нужно еще где то взять(загнуть).
Смотрите. человек предложил что-то (Павел Раст). Напишите чем это хорошо/плохо. Я свое написал. В чем проблема по сути с обьяснением писать. Не будет работать длинная труба. Обьяснили и забыли  |
То, что предложил Павел, работать вообще не будет(на ЕЦ). Те самые конструктивные особенности(не только из за длины трубы).
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
Вт 13 Сентябрь 2011, 15:31
Эй, братцы, братцы, а мой то котел что никто не прокоментирует? Свои главное заизобретали... Про мой скажите что нибудь. Сегодня меня сварщик пугал, что регистры из труб лопаются по стыкам, где вертикальные трубы приварены к собирающему коллектору. Дескать плоские регистры лучше - сваришь один раз и на всю жись, а трубчатые приходится подваривать раз в три - пять лет.
Anton Sorokin
Вт 13 Сентябрь 2011, 16:12
| Игорь Капустин писал(а): |
| Эй, братцы, братцы, а мой то котел что никто не прокоментирует? Свои главное заизобретали... Про мой скажите что нибудь. Сегодня меня сварщик пугал, что регистры из труб лопаются по стыкам, где вертикальные трубы приварены к собирающему коллектору. Дескать плоские регистры лучше - сваришь один раз и на всю жись, а трубчатые приходится подваривать раз в три - пять лет. |
Вам же уже ответили, что по эффективности трубчатый коллектор лучше, так как имеет большую тепловоспринимающую поверхность. Или вам сварщика покритиковать? Тогда исходите из того, какие сварщики вам доступны.
kuba
Регион: Perm
Вт 13 Сентябрь 2011, 16:43
Это не проблема регистров, это проблема сварщика ))
Каким электродом будет варить таков и результат, на стыках у меня ничего не протекает )) хотя иногда доходило до 90 сварочных стыков )) и общая мощность регистра была 300 кв. , 42 трубы на 57мм. стыки стоят ))
Мало того, заказчик котел просто насиловал по полной с принудительной подачей воздуха и разницей между обраткой 25 гр. и выходом до 120 гр. , я думал все порвет )) но слава богу выдержали )) двойной обвар помог
Вт 13 Сентябрь 2011, 20:08
Кстати, трубчатый и плоский("дипломат") регистры, имеют примерно одинаковую тепловоспринимающую поверхность(при условии всестороннего обтекания дипломата), однако дипломат, имеет больший удельный объём теплоносителя, а значит и большую инерционность, что на мой взгляд несколько хуже. Мне больше нравится трубчатый регистр(на рисунке, слева)
При самостоятельном изготовлении, решающим моментом, может оказаться простота изготовления, кому-то легче изготовить трубчатый, кому-то дипломат.
Вариант(первый) показанный Игорем, по моему, не очень рациональный, лучше тогда уж сделать дипломаты по бокам, соединённые вверху трубами(на рисунке, справа).
Ниже показаны предполагаемые схемы работы(движение ДГ) котлов с трубчатым и плоским регистрами.
23.53 КБ |
1012 раз(а) |
59.85 КБ |
1013 раз(а) |
kuba
Регион: Perm
Вт 13 Сентябрь 2011, 23:43
справа я уже делал как экономайзер, но только трубки были снизу до верху, работает чудненько, на проточку перед вытяжкой
рисунок слева все равно лучше
просто радиусы меньше засоряются, меньше на них слой сажи всегда и дипломат не сможет держать такое давление как трубный обменник, так что в случае чего он крякнет на швах или его распучит если нет распорных крепежей
левый 20 атм. выдержит а правый только 6-8 а то и три с трудом.
Игорь Капустин
Ср 14 Сентябрь 2011, 12:02
| kuba писал(а): |
Каким электродом будет варить таков и результат, на стыках у меня ничего не протекает )) |
И каким электродом если не секрет?
kuba
Регион: Perm
Ср 14 Сентябрь 2011, 20:50
| kuba писал(а): |
И каким электродом если не секрет? |
УОНИ
Игорь Капустин
Пн 19 Сентябрь 2011, 15:24
уони что лучше 13/45 или 13/55 или без разницы для наших условий?
kuba
Регион: Perm
Пн 19 Сентябрь 2011, 20:31
| уони что лучше 13/45 или 13/55 или без разницы для наших условий? |
у меня 55
ЛЁХА
Регион: деревня
Пн 19 Сентябрь 2011, 20:46
Лучше специальные для котлов ЦУ-5.
kuba
Регион: Perm
Пн 19 Сентябрь 2011, 23:06
| ЛЁХА писал(а): |
Лучше специальные для котлов ЦУ-5. |
Согласен, все дело в цене ))
Мне вот нужно теплообменник будет варить, но там температура повыше, с мазутной горелкой сами понимаете сколько будет, я так думаю не меньше 1000 гр., а то и более в камере, какие электроды можете посоветовать ? из недорогих ? (хрен такие найдешь ) )
по тех. описанию в паспорте использовали Э46А как раз один из аналогов (УОНИ 13/55К тип Э46А ) что еще можно попробовать под постоянку для высокотемпературных швов ? желательно недорогие аналоги с хорошим зажиганием и без раковин ? Думаю после формирования сварочного шва полирнуть швы белее легкими электродами для устранения случайных раковин, работать теплообменник будет жестких условиях но при низком, почти атмосферном давлении труба 76 стенка 5 сгонами на 6 типа змеевика 1400Х1400Х2500 )) вот такую задачку мне товарищ старый подкидывает в полторы тонны весом, как хочешь говорит так и решай )))
Вт 20 Сентябрь 2011, 07:45
| kuba писал(а): |
с мазутной горелкой сами понимаете сколько будет, я так думаю не меньше 1000 гр., а то и более в камере, |
а температура регистра при этом какая будет?
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 20 Сентябрь 2011, 08:10
Рекомендую электроды МР-3С в синей обсыпке.
Варят великолепно всё подряд и переменником и постоянником.
Вт 20 Сентябрь 2011, 08:13
.. и инверторным сварочником ...
kuba
Регион: Perm
Вт 20 Сентябрь 2011, 11:13
| Дачник писал(а): |
Варят великолепно всё подряд и переменником и постоянником. |
Шутка?
Этими электродами нужно дымовую завесу устраивать он скорее для этого больше подходят, чем для работы
Последний раз редактировалось: kuba (Вт 20 Сентябрь 2011, 11:16), всего редактировалось 1 раз |
kuba
Регион: Perm
| Евгений Колчин писал(а): |
| kuba писал(а): |
а температура регистра при этом какая будет?  |
400 гр.
Вт 20 Сентябрь 2011, 11:22
можно подробней, откуда эта цифра взялась?
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 20 Сентябрь 2011, 12:31
| kuba писал(а): |
| Дачник писал(а): |
Шутка?
Этими электродами нужно дымовую завесу устраивать он скорее для этого больше подходят, чем для работы  |
Гораздо лучше чем уони, я этими электродами МР-3С сварил (инверторным сварочником) гараж и пристройку к дому.
Для непрофессиональных сварщиков - это просто подарок любой шов получается.
Кому что нужно, кому дым пускать, кому шов хороший получить.
