 Предлагаю конструкцию котла. Следующая тема
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Игоря везде параллель.
Всегда можно научится чему то полезному и узнать много нового.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 05:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Anton Sorokin писал(а):
Какое преимущество "от площади регистра" имеет длинная труба?
Если нужна небольшая площадь, к примеру для нагрева воды в банной, то вполне подойдет змеевик(длинная труба, согнутая буквой зю). При больших площадях, кроме того, что повышается сопротивление для прохода теплоносителя, проявляются еще и конструктивные особенности.
А сварить встык загогулину по месту все легче чем вварить десяток параллельных трубок в подводящую и отводящую под размер. да и действительно это не важно.
Только эту загогулину, нужно еще где то взять(загнуть).
Смотрите. человек предложил что-то (Павел Раст). Напишите чем это хорошо/плохо. Я свое написал. В чем проблема по сути с обьяснением писать. Не будет работать длинная труба. Обьяснили и забыли Smile
То, что предложил Павел, работать вообще не будет(на ЕЦ). Те самые конструктивные особенности(не только из за длины трубы).
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эй, братцы, братцы, а мой то котел что никто не прокоментирует? Свои главное заизобретали... Про мой скажите что нибудь. Сегодня меня сварщик пугал, что регистры из труб лопаются по стыкам, где вертикальные трубы приварены к собирающему коллектору. Дескать плоские регистры лучше - сваришь один раз и на всю жись, а трубчатые приходится подваривать раз в три - пять лет.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам же уже ответили, что по эффективности трубчатый коллектор лучше, так как имеет большую тепловоспринимающую поверхность. Или вам сварщика покритиковать? Тогда исходите из того, какие сварщики вам доступны.
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не проблема регистров, это проблема сварщика Smile))
Каким электродом будет варить таков и результат, на стыках у меня ничего не протекает Smile)) хотя иногда доходило до 90 сварочных стыков Smile)) и общая мощность регистра была 300 кв. , 42 трубы на 57мм. стыки стоят Smile))
Мало того, заказчик котел просто насиловал по полной с принудительной подачей воздуха и разницей между обраткой 25 гр. и выходом до 120 гр. , я думал все порвет Smile)) но слава богу выдержали Smile)) двойной обвар помог Smile
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, трубчатый и плоский("дипломат") регистры, имеют примерно одинаковую тепловоспринимающую поверхность(при условии всестороннего обтекания дипломата), однако дипломат, имеет больший удельный объём теплоносителя, а значит и большую инерционность, что на мой взгляд несколько хуже. Мне больше нравится трубчатый регистр(на рисунке, слева)
При самостоятельном изготовлении, решающим моментом, может оказаться простота изготовления, кому-то легче изготовить трубчатый, кому-то дипломат.
Вариант(первый) показанный Игорем, по моему, не очень рациональный, лучше тогда уж сделать дипломаты по бокам, соединённые вверху трубами(на рисунке, справа).
Ниже показаны предполагаемые схемы работы(движение ДГ) котлов с трубчатым и плоским регистрами.
 Размер файла:  23.53 КБ
 Просмотров:  1012 раз(а)
 Размер файла:  59.85 КБ
 Просмотров:  1013 раз(а)
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
справа я уже делал как экономайзер, но только трубки были снизу до верху, работает чудненько, на проточку перед вытяжкой
рисунок слева все равно лучше Smile
просто радиусы меньше засоряются, меньше на них слой сажи всегда и дипломат не сможет держать такое давление как трубный обменник, так что в случае чего он крякнет на швах или его распучит если нет распорных крепежей
левый 20 атм. выдержит а правый только 6-8 а то и три с трудом.
Игорь Капустин
СообщениеДобавлено: Ср 14 Сентябрь 2011, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
И каким электродом если не секрет?
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Ср 14 Сентябрь 2011, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
УОНИ
Игорь Капустин
СообщениеДобавлено: Пн 19 Сентябрь 2011, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
уони что лучше 13/45 или 13/55 или без разницы для наших условий?
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Пн 19 Сентябрь 2011, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня 55
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Пн 19 Сентябрь 2011, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше специальные для котлов ЦУ-5.
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Пн 19 Сентябрь 2011, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, все дело в цене Smile))
Мне вот нужно теплообменник будет варить, но там температура повыше, с мазутной горелкой сами понимаете сколько будет, я так думаю не меньше 1000 гр., а то и более в камере, какие электроды можете посоветовать ? из недорогих ? (хрен такие найдешь Smile) )
по тех. описанию в паспорте использовали Э46А как раз один из аналогов (УОНИ 13/55К тип Э46А ) что еще можно попробовать под постоянку для высокотемпературных швов ? желательно недорогие аналоги с хорошим зажиганием и без раковин ? Думаю после формирования сварочного шва полирнуть швы белее легкими электродами для устранения случайных раковин, работать теплообменник будет жестких условиях но при низком, почти атмосферном давлении труба 76 стенка 5 сгонами на 6 типа змеевика 1400Х1400Х2500 Smile)) вот такую задачку мне товарищ старый подкидывает в полторы тонны весом, как хочешь говорит так и решай Smile)))
СообщениеДобавлено: Вт 20 Сентябрь 2011, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
а температура регистра при этом какая будет? Very Happy
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 20 Сентябрь 2011, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рекомендую электроды МР-3С в синей обсыпке.
Варят великолепно всё подряд и переменником и постоянником.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Сентябрь 2011, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
.. и инверторным сварочником ...
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Вт 20 Сентябрь 2011, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шутка?
Этими электродами нужно дымовую завесу устраивать Smile он скорее для этого больше подходят, чем для работы Smile
Последний раз редактировалось: kuba (Вт 20 Сентябрь 2011, 11:16), всего редактировалось 1 раз
kuba
Регион: Perm
400 гр.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Сентябрь 2011, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно подробней, откуда эта цифра взялась?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 20 Сентябрь 2011, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шутка?
Гораздо лучше чем уони, я этими электродами МР-3С сварил (инверторным сварочником) гараж и пристройку к дому.
Для непрофессиональных сварщиков - это просто подарок любой шов получается.
Кому что нужно, кому дым пускать, кому шов хороший получить.
