 Переделка печи-камина ОИК К2 Следующая тема
Самостройщик из Перми
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени дня!
Уважаемые мастера-печники, будет ли работать такая схема? Что можно изменить или добавить?
Труба будет D200мм, круглая, высота 7м.
Кирпич полнотелый, пр-во Кирово-Чепецкого завода, М250 (тот, что слева на фотографии) справа, для сравнения кирпич, пр-во Чайковского кирпичного завода.
Есть вопрос.
1.Как организовать подачу вторичного воздуха в топку, насколько это необходимо? На порядовках на сайте нарисована щель между кирпичами из поддувала в топку, я правильно понимаю, что это должно выглядеть как-то так?
2.Можно ли смещать трубу ближе к камину? Или надо городить что-то вроде этого?
3.Нужно ли класть кирпич лицевой стороной внутрь, если снаружи планируется отделка плиткой?
порядовка (сжато)
 Размер файла:  446.35 КБ
 Просмотров:  2178 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть вопрос.
В 10 ряду ошибка(нехватает кирпичей в левой стенке топливника) или так задумано?
1. по ВВ есть тема на форуме: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1460
2. Полагаю что можно.
3. Нужно или можно...
 Размер файла:  19.61 КБ
 Просмотров:  888 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2011, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичи 10го ряда видно в 9-ом, перепутал слой видимо
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2011, 05:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам нужно делать один переточной канал - в левом крыле камина.
... как в http://www.stove.ru/foto/_402973683.jpg
г. Москва, МКАД, 43-й километр, вл1
Печки-Лавочки
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2011, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но ведь тогда одна из стенок будет хуже прогреваться? В чем смысл?
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2011, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
"3.Нужно ли класть кирпич лицевой стороной внутрь, если снаружи планируется отделка плиткой?"
Если клеить на "Гарант+", то не нужно - плитка кусочками отрывается (при необходимости демонтажа) вместе со слоем кирпича Shocked
Только клеить следует на просушенную и хорошо протопленную печь!!!!
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2011, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
"...будет ли работать такая схема? Что можно изменить или добавить?"
Я не стал бы (убедил бы заказчика) делать топку печи менее (убрал бы "уголок") ширины камина - нет смысла в подобной "экономии" - в конце удлинённой топки просто сделал бы опускающийся ДК Confused
СообщениеДобавлено: Вс 16 Октябрь 2011, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
К счастью я сам себе и заказчик и исполнитель, просто такая форма камина получается из-за особенностей планировки. Если делать просто прямоугольную, тот угол слишком сильно выдается в коридор.
tzezarewich
Регион: Беларуссия.Мозырь
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2011, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
имеется в хозяйстве такая печь , после трех сезонов переделал топливник , сделал длиннее и футеровал , теперь свободно ложатся пол метровые дрова , щель для вторичного воздуха в этом варианте не делал , т.к. катализатор не делал и изучив вопрос решил что необходимости в нем нет .
 Размер файла:  322.79 КБ
 Просмотров:  847 раз(а)
