Самостройщик из Перми
Пт 14 Октябрь 2011, 21:39
Доброго времени дня!
Уважаемые мастера-печники, будет ли работать такая схема? Что можно изменить или добавить?
Труба будет D200мм, круглая, высота 7м.
Кирпич полнотелый, пр-во Кирово-Чепецкого завода, М250 (тот, что слева на фотографии) справа, для сравнения кирпич, пр-во Чайковского кирпичного завода.
Есть вопрос.
1.Как организовать подачу вторичного воздуха в топку, насколько это необходимо? На порядовках на сайте нарисована щель между кирпичами из поддувала в топку, я правильно понимаю, что это должно выглядеть как-то так?
2.Можно ли смещать трубу ближе к камину? Или надо городить что-то вроде этого?
3.Нужно ли класть кирпич лицевой стороной внутрь, если снаружи планируется отделка плиткой?
446.35 КБ |
2224 раз(а) |
Пт 14 Октябрь 2011, 23:37
| Самостройщик из Перми писал(а): |
Есть вопрос.
3.Нужно ли класть кирпич лицевой стороной внутрь, если снаружи планируется отделка плиткой? |
В 10 ряду ошибка(нехватает кирпичей в левой стенке топливника) или так задумано?
1. по ВВ есть тема на форуме: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1460
2. Полагаю что можно.
3. Нужно или можно...
19.61 КБ |
921 раз(а) |
Сб 15 Октябрь 2011, 00:05
Кирпичи 10го ряда видно в 9-ом, перепутал слой видимо
Сб 15 Октябрь 2011, 05:13
Сб 15 Октябрь 2011, 07:15
Но ведь тогда одна из стенок будет хуже прогреваться? В чем смысл?
Сб 15 Октябрь 2011, 09:41
"3.Нужно ли класть кирпич лицевой стороной внутрь, если снаружи планируется отделка плиткой?"
Если клеить на "Гарант+", то не нужно - плитка кусочками отрывается (при необходимости демонтажа) вместе со слоем кирпича
Только клеить следует на просушенную и хорошо протопленную печь!!!!
Сб 15 Октябрь 2011, 09:52
"...будет ли работать такая схема? Что можно изменить или добавить?"
Я не стал бы (убедил бы заказчика) делать топку печи менее (убрал бы "уголок") ширины камина - нет смысла в подобной "экономии" - в конце удлинённой топки просто сделал бы опускающийся ДК
Вс 16 Октябрь 2011, 20:06
| Я не стал бы (убедил бы заказчика) делать топку печи менее (убрал бы "уголок") ширины камина |
К счастью я сам себе и заказчик и исполнитель, просто такая форма камина получается из-за особенностей планировки. Если делать просто прямоугольную, тот угол слишком сильно выдается в коридор.
tzezarewich
Регион: Беларуссия.Мозырь
Чт 3 Ноябрь 2011, 22:54
имеется в хозяйстве такая печь , после трех сезонов переделал топливник , сделал длиннее и футеровал , теперь свободно ложатся пол метровые дрова , щель для вторичного воздуха в этом варианте не делал , т.к. катализатор не делал и изучив вопрос решил что необходимости в нем нет .
322.79 КБ |
881 раз(а) |
