Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 28 Октябрь 2011, 19:38
По поводу "короны"; этот девайс улучшает циркуляцию воздуха.
Msolovey
Регион: МО, Пущино на Оке
Вт 1 Ноябрь 2011, 18:36
Печь помыта и пропитана получилось то что я хотел, хотя местам все же остались видны высолы...
Друзья мои, а вот опять у меня вопрос созрел-
Собираюсь ставить гильзу в дымоход из нержавейки 0.5 (фото было ранее). туда же будет выведена труба от каменки и температура от туда будет большая (1,5-2м сендвич +8 рядов кирпича от каменки до гильзы). Не покоробит ли гильзу и не нанесет ли урон проходимости дымохода?
_________________ И с тягой ладится в печи
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O_KGDmMIUB0
Ср 2 Ноябрь 2011, 08:09
Нужно знать марку нержи, спросить лучше у Шалагина - он показывал как ведет ее...
Msolovey
Чт 3 Ноябрь 2011, 12:17
Msolovey
Пт 4 Ноябрь 2011, 21:33
Сегодня делали проход междуэтажного перекрытия. Пристрелили степлером базальтовый картон по периметру, а поверху набили нержавейку 0.5 с загибом сверху и снизу. Гильзу также обернул базальтовым картоном и обмотал поверх ниткой.
На всякий случай перебдю и уточню, гильзу ставить ушками вниз? Как на фото? И обкладывать кирпичом?
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
295.76 КБ |
1023 раз(а) |
390.98 КБ |
843 раз(а) |
Виктор_А
Пт 4 Ноябрь 2011, 22:20
Сб 5 Ноябрь 2011, 07:08
| Msolovey писал(а): |
| Гильзу также обернул базальтовым картоном |
Обернуть лучше каолиновой ватой.
Базальт со временем осыплется, т.е. превратится в пыль.
А что за нитка?
Msolovey
Сб 5 Ноябрь 2011, 20:49
Спасибо!
Базальт со временем осыплется, т.е. превратится в пыль. |
Что даже в трубе? Ничего что я на него все задвижки собирал?
А что за нитка? |
Нитка обычная, чтоб держала пока...потом же все кирпичом будет обложено - ну обгорит да и бог с ней.. Есть смысл обматаь чемто другим? Есть астбестовый щнур могу им забацать.
За сегодня выложили три ряда трубы! Батя наносил ГПС на кирпич на первом этаже, а я на втором принимал его через дырку и укладывал свесившись вниз башкой))) Работка я хочу сказать еще та! Ну ладно, пройдем перекрытие и все наладится!! Еще подготовил заглушки из кирпича в прочистные отверстия. Фото завтра, тк телефон забыл на сройке...
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Вс 6 Ноябрь 2011, 16:44
Я так же замуровал...
Msolovey
Вс 6 Ноябрь 2011, 17:52
| Владимир Солин писал(а): |
Я так же замуровал...  |
Даже не знаю.. найду вату оберну, хотя не думаю что это так криминально. Хотя ХЗ..
Сегодня нежданно негаданно на дворе с чего то стало -10С ! В доме где ведутся работы конечно ничего не замерзло, но уже было на грани. Бутылочка с водой на полу уже прихватиласть льдом. В печке ветерок, и сама печь конечно в плюсе, но работы проводить не стали так как только вчера наготовил кирпич и он сырой стоял на полу, боюсь он тоже не был пригоден для кладки. Хотя термометр и показывал +1 на уровне одного метра от пола, но все же решили не экспирементировать. Вообщем то все ясно пропилили дырку под дымоход и весь теплый воздух ушел на второй этаж, а там вообще нет утепления. Удивляюсь что при неутепленных стенах каркасного дома и работе ветерка всего на 1квт, дом 7х6 держал +10. Вообщем поводили жалом и ушли отдыхать...
Отверстия под ручку в заглушке делал при помощи победитового сверла обычной дрелью без удара. Сверление сухого кирпича закончилось после затупления и оплавления кончиков двух сверл. Кирпич вымачивал в течении суток, чтоб вымок насквозь. Затем потихоньку начал сверлить, часто опуская сверло в воду. На выходе сверла кирпич все равно немного выкрошился, сделали шайбы побольше, а в выкрошившуюся часть нанес герметик для печи, затем собрал изделие, думаю что ништяк... мне нравится!
Обещанные ранее фотки-
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
444.92 КБ |
927 раз(а) |
462.07 КБ |
887 раз(а) |
269.64 КБ |
926 раз(а) |
messpvp
Регион: Боровичи
Вс 6 Ноябрь 2011, 19:36
А заглушки на что сажать? Герметик или раствор? Как потом выбивать?
Вс 6 Ноябрь 2011, 19:48
Промазать немного ГПС, потом полотном проковырять...
Msolovey
Вт 8 Ноябрь 2011, 19:01
Промазать немного ГПС, потом полотном проковырять...  |
Ну да, задумка такова.
Вообщем то может быть и не очень удобно, но зато по заверению автора более высокий КПД печи получается. Честно сказать может быть я бы сейчас склонился к прочистным дверцам, а внутрь за дверцей ставил бы кусок минеральной ваты нужного размера и вплотную. Это наверное помогло бы избежать щелей и подсоса холодного воздуха. Все же разбирать и вытаскивать кирпич как то муторно. Да мало ли, пришел например зимой и не можешь растопить, а там птичка окочурилась и упала в дымоход. Побыстренькому такую конструкцию не разберешь и не залепишь на морозе. (случаи с птичками реальность, на моем веку у двух знакомых уже было такое)
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Виктор_А
Вт 8 Ноябрь 2011, 22:01
Я ставлю на базальт-картон, а поверху затираю. Так-что со снятием заглушек проблем нет.
Ср 9 Ноябрь 2011, 07:57
Запомним.
Msolovey
Ср 9 Ноябрь 2011, 18:35
| Виктор_А писал(а): |
| Я ставлю на базальт-картон, а поверху затираю. Так-что со снятием заглушек проблем нет. |
Конгениально Виктор !!! Я себе так и сделаю! Супер!
А то я прндставлял себе процесс установки заглушек как запихивания в шель ГПС шпателем на всю глубину кирпича. А при необходимости долгий процесс разборки путем вышкрябования пилкой...
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 9 Ноябрь 2011, 19:32
Купите перовое сверло по кафелю кирпич сверлит без проблем.
Msolovey
Чт 10 Ноябрь 2011, 10:03
| Дачник писал(а): |
| Купите перовое сверло по кафелю кирпич сверлит без проблем. |
Это такое как на рисунке? Я о них даже не знал, а сейчас не к чему вроде. Век живи - век учись! Вообще сверлить кирпич не проблема, проблема аккуратно просверлить!
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
2.95 КБ |
23379 раз(а) |
Msolovey
Вс 13 Ноябрь 2011, 17:32
Всем привет!
Наверное в этом году продолжения по кладке печи не будет. На дворе минус ночью, рисковать не буду. Пока решил озадачится вопросом выбора трубы и соответственно материалами для нее. Варианта два- выложить из кирпича всю трубу или собрать сендвич начиная со второго этажа. Какие будут за и против?
Минус кирпичной трубы - бОльшая нагрузка на фундамент и трудозатраты + не доверие к герметичности трубы в месте прохода кровли.
Минусы сендвича - недолговечно и полная неизвестность продаваемых труб + более высокая цена, наверно. Что думаете что подскажете?
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Msolovey
Сб 3 Декабрь 2011, 19:22
По тактичному молчанию понимаю что - Поиск рулит!
Ну что ж будем ждать теплых деньков. ))) а пока займемся делами в теплом помещении, там их тоже полно! не забывайте! я еще вернусь! В апреле-мае будет продолжение!
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
