 ОВИК 6 Прошу комментариев Следующая тема
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу "короны"; этот девайс улучшает циркуляцию воздуха.
Msolovey
Регион: МО, Пущино на Оке
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2011, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь помыта и пропитана получилось то что я хотел, хотя местам все же остались видны высолы...
Друзья мои, а вот опять у меня вопрос созрел-
Собираюсь ставить гильзу в дымоход из нержавейки 0.5 (фото было ранее). туда же будет выведена труба от каменки и температура от туда будет большая (1,5-2м сендвич +8 рядов кирпича от каменки до гильзы). Не покоробит ли гильзу и не нанесет ли урон проходимости дымохода?
И с тягой ладится в печи
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O_KGDmMIUB0
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2011, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно знать марку нержи, спросить лучше у Шалагина - он показывал как ведет ее...
Msolovey
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2011, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир спасибо за наводку.
Вкратце - если нержавейка магнитится нельзя, если нет то можно. Я вообще всегда считал что нерж не магнитится а тут такие чудеса... пойду проверять)))
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Msolovey
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня делали проход междуэтажного перекрытия. Пристрелили степлером базальтовый картон по периметру, а поверху набили нержавейку 0.5 с загибом сверху и снизу. Гильзу также обернул базальтовым картоном и обмотал поверх ниткой.
На всякий случай перебдю и уточню, гильзу ставить ушками вниз? Как на фото? И обкладывать кирпичом?
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
 Размер файла:  295.76 КБ
 Просмотров:  1010 раз(а)
 Размер файла:  390.98 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обернуть лучше каолиновой ватой.
Базальт со временем осыплется, т.е. превратится в пыль.
А что за нитка?
Msolovey
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор_А писал(а):
Да.
Спасибо!
Что даже в трубе? Ничего что я на него все задвижки собирал?
А что за нитка?
Нитка обычная, чтоб держала пока...потом же все кирпичом будет обложено - ну обгорит да и бог с ней.. Есть смысл обматаь чемто другим? Есть астбестовый щнур могу им забацать.
За сегодня выложили три ряда трубы! Батя наносил ГПС на кирпич на первом этаже, а я на втором принимал его через дырку и укладывал свесившись вниз башкой))) Работка я хочу сказать еще та! Ну ладно, пройдем перекрытие и все наладится!! Еще подготовил заглушки из кирпича в прочистные отверстия. Фото завтра, тк телефон забыл на сройке... Very Happy
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так же замуровал... Smile
Msolovey
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже не знаю.. найду вату оберну, хотя не думаю что это так криминально. Хотя ХЗ..
Сегодня нежданно негаданно на дворе с чего то стало -10С Very Happy! В доме где ведутся работы конечно ничего не замерзло, но уже было на грани. Бутылочка с водой на полу уже прихватиласть льдом. В печке ветерок, и сама печь конечно в плюсе, но работы проводить не стали так как только вчера наготовил кирпич и он сырой стоял на полу, боюсь он тоже не был пригоден для кладки. Хотя термометр и показывал +1 на уровне одного метра от пола, но все же решили не экспирементировать. Вообщем то все ясно пропилили дырку под дымоход и весь теплый воздух ушел на второй этаж, а там вообще нет утепления. Удивляюсь что при неутепленных стенах каркасного дома и работе ветерка всего на 1квт, дом 7х6 держал +10. Вообщем поводили жалом и ушли отдыхать...
Отверстия под ручку в заглушке делал при помощи победитового сверла обычной дрелью без удара. Сверление сухого кирпича закончилось после затупления и оплавления кончиков двух сверл. Кирпич вымачивал в течении суток, чтоб вымок насквозь. Затем потихоньку начал сверлить, часто опуская сверло в воду. На выходе сверла кирпич все равно немного выкрошился, сделали шайбы побольше, а в выкрошившуюся часть нанес герметик для печи, затем собрал изделие, думаю что ништяк... мне нравится!
Обещанные ранее фотки-
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
 Размер файла:  444.92 КБ
 Просмотров:  910 раз(а)
 Размер файла:  462.07 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
 Размер файла:  269.64 КБ
 Просмотров:  915 раз(а)
messpvp
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А заглушки на что сажать? Герметик или раствор? Как потом выбивать?
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Промазать немного ГПС, потом полотном проковырять... Smile
Msolovey
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2011, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, задумка такова.
Вообщем то может быть и не очень удобно, но зато по заверению автора более высокий КПД печи получается. Честно сказать может быть я бы сейчас склонился к прочистным дверцам, а внутрь за дверцей ставил бы кусок минеральной ваты нужного размера и вплотную. Это наверное помогло бы избежать щелей и подсоса холодного воздуха. Все же разбирать и вытаскивать кирпич как то муторно. Да мало ли, пришел например зимой и не можешь растопить, а там птичка окочурилась и упала в дымоход. Побыстренькому такую конструкцию не разберешь и не залепишь на морозе. (случаи с птичками реальность, на моем веку у двух знакомых уже было такое)
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2011, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я ставлю на базальт-картон, а поверху затираю. Так-что со снятием заглушек проблем нет.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Запомним. Smile
Msolovey
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конгениально Виктор !!! Я себе так и сделаю! Супер!
А то я прндставлял себе процесс установки заглушек как запихивания в шель ГПС шпателем на всю глубину кирпича. А при необходимости долгий процесс разборки путем вышкрябования пилкой... Very Happy
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купите перовое сверло по кафелю кирпич сверлит без проблем.
Msolovey
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это такое как на рисунке? Я о них даже не знал, а сейчас не к чему вроде. Век живи - век учись! Вообще сверлить кирпич не проблема, проблема аккуратно просверлить!
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
 Размер файла:  2.95 КБ
 Просмотров:  23088 раз(а)
Msolovey
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2011, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
Наверное в этом году продолжения по кладке печи не будет. На дворе минус ночью, рисковать не буду. Пока решил озадачится вопросом выбора трубы и соответственно материалами для нее. Варианта два- выложить из кирпича всю трубу или собрать сендвич начиная со второго этажа. Какие будут за и против?
Минус кирпичной трубы - бОльшая нагрузка на фундамент и трудозатраты + не доверие к герметичности трубы в месте прохода кровли.
Минусы сендвича - недолговечно и полная неизвестность продаваемых труб + более высокая цена, наверно. Что думаете что подскажете?
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
Msolovey
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2011, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
По тактичному молчанию понимаю что - Поиск рулит! Very Happy
Ну что ж будем ждать теплых деньков. ))) а пока займемся делами в теплом помещении, там их тоже полно! не забывайте! я еще вернусь! В апреле-мае будет продолжение!
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
