 Печь с хлебной камерой ХК2 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю. Smile Отмыть бы только... Confused или под штукатурку?
ilyas76
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Под штукатурку жалко, подгонял старался.
Купил ЛШМ макиту 9911 буду шлифовать.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может проще на болгарку диски из шкурки? А то ЛШМ для этого не совсем подходит... Surprised
ilyas76
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть болгарка с регулировкой оборотов
но даже она сильно пылит на малых оборотах, а дом уже жилой.
к ЛШМ подключаешь пылесос и нормально.
vladnik
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
alik1 писал(а):
фото моей ХК это результат сжигания двух топок по 4-5 березовых полен
Вот духовка ХК работающей печи (фото январское с испытаний) на 10 кг топлива.
А может недостаточная "продырявленность" пода хлебной камеры оказывает ощутимое влияние на засаженность части камеры?...
Владимир Солин, а почему Вы убрали просвет в поде ХК? На базовой порядовке, которую Евгений выкладывал, при меньшем объёме камеры количество просветов в поде ХК больше. Да и по другим фотоматериалам видно, что для ХК по чёрному делают чуть ли не некий "шамотный колосник" с большим количеством просветов. В чем логика, хотелось бы понять...
Краковский Владимир.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не "шамотный колосник", это катализатор. Да и под ХК может быть глухим.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
САЖА упавшая с дымохода должна убираться.Где прочистная дверца.Зольник дымохода.Птицы пвдают в трубу листва осенняя др. предметы с ветром...
ilyas76
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
сзади две прочистки во 2 колпаке, все прекрасно чистится.
ilyas76
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
небольшой отчетик.
начали топить 23 октября, первый день был небольшой запах дыма в доме.
дым шел из ХК когда приоткрываешь топку. через 3 дня прошло.
дым до сих пор идет через ЗЛХ(немного) заложил базватой.
закаптилась ХК и есть небольшие подтеки на задних прочистках(уже 4 раза мама пекла хлеб и пироги) поспешили наверно.
а в остальном одни плюсы.
труба полностью кирпичная
топят примерно по 2 протопки за сутки, с часу дня, на следующий день в час, температура с боку градусов 40-45, задняя немного горячее 45-50.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Владимиру Солину за отличную печь и за то что делится с другими.
очень довольны я и мои родители.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
45-50 градусов? Маловато для отопительной печи Surprised
vladnik
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
ага, посему и написал "..чуть ли не некий "шамотный колосник"" ;) -- катализатор ясное дело -- спасибо авторам/создателям stove.ru
а вот здесь можно поподробней? В каких случаях лучше глухой, а в каких случаях лучше дырявый?
Может есть где-то описаны более подробные основы построения хлебных камер?
А всё-таки может пояснит кто-то почему в оригинальной порядовке Евгения Колчина под ХК с большей площадью просветов при меньшем объеме ХК, а в модификации Владимира Солина при бОльшем объёме ХК этих просветов нет. И к чему это приводит/может привести?
Спасибо.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Катализатор хорош в печах с подачей ВВ. И ещё, но это сугубо моё личное мнение, катализатор необходим только в банных печах. В ХК в нём нет необходимости.
ilyas76
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
я же написал что это через сутки, или и это мало?
ilyas76
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 07:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
в хлебную камеру заталкивают готовку после протопки - это правильно?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот же есть.http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5358
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю. )) Рад за вас. Печку нужно вывести на режим, чтобы она просохла окончательно. После этого и поддымливание уходит.
Ну и как говорит моя теща - к печке нужно привыкнуть. Smile
Вариантов печек с ХК уже очень много. Как ее будете делать вы - решать именно вам. Если бы я делал ХК без выхода - сделал бы прореженный под у нее, а по черному - обычно вход с одной стороны - выход у другого конца... Хотя и здесь бывают варианты... Surprised
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если чугунок, или противень с крышкой, через 30-40 минут после затопа можно сразу сажать, но только 1-вые блюда!!!
Алексей Николаевич
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этим летом тоже решил сложить себе печь. Весь кирпичь обрабатывал в ручную. Печь на 2 этажа.Image Image [/img]
4ПЕЧНИКА
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю. Smile Как второй этаж подключен?
Алексей Николаевич
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так!!!)
4ПЕЧНИКА
