Вт 22 Ноябрь 2011, 13:03
| duba писал(а): |
Долго читал, не удержался. Столько всяких заблуждений. Хочется развеять.
Еще одно заблуждение.
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 22 Ноябрь 2011, 13:06
| vladgri писал(а): |
| duba писал(а): |
Еще одно заблуждение. |
Или тропинка из дремучего леса?
Вт 22 Ноябрь 2011, 13:10
| Дачник писал(а): |
Или тропинка из дремучего леса? |
А где лес? Все просто как 2х2=4.
Быстрее посадка леса, вокруг тропинки. Да и поперек тропинки. С последующим доблестным преодолением бурелома.
PS. Для озеленителей. Попробуйте своими парциальными давлениями, скоростями, бакдрафтингом и прочими шаманскими штучками, расчитать. Какой высоты мне понадобиться труба если известны следующие условия: труба пятирик, скорость на выходе 2м/сек., температура газа на входе в трубу 115С, печь потребляет 16кг. дров 25%влажности, с запасом на сопротивление в печи-трубе не меньше 3Па.
Машков Владимир
Вт 22 Ноябрь 2011, 15:23
| duba писал(а): |
Извините, что голословно и без формул. Все формулы и законы есть в википедии. |
Так с чем же Вы не согласны? Чьи заблуждения, Вы хотите развеить?
| vladgri писал(а): |
| ...Какой высоты мне понадобиться труба если известны следующие условия: труба пятирик, скорость на выходе 2м/сек., температура газа на входе в трубу 115С, печь потребляет 16кг. дров 25%влажности, с запасом на сопротивление в печи-трубе не меньше 3Па. |
Вы хотите спросить, какой высоты труба, обеспечит требуемую скорость потока?
Вт 22 Ноябрь 2011, 16:51
| Машков Владимир писал(а): |
| Вы хотите спросить, какой высоты труба, обеспечит требуемую скорость потока? |
Да. Больше ничего.
Машков Владимир
Вт 22 Ноябрь 2011, 17:36
| vladgri писал(а): |
Да. Больше ничего. |
Но для чего предъявляются требования к скорости, да и скорость в печах, непостоянная величина?
Вт 22 Ноябрь 2011, 18:26
| Но для чего предъявляются требования к скорости, да и скорость в печах, непостоянная величина? |
Понятия не имею. Но вроде как, 2м/с рекомендованная величина в дымовой трубе, для предотвращения выбивания ветром. Потом, господа лесники, уверяют, что от скорости на выходе зависит "тяга".
PS. Посмотрел ГОСТ Р 53321-2009 и ужаснулся.
4.37 Диаметр дымового канала должен быть равен диаметру дымоотводящего патрубка аппарата или превышать его.
4.38 Расчетная скорость движения продуктов сгорания в дымовом канале без принудительного побуждения, при коэффициенте избытка воздуха равном 1, должна находиться в диапазоне от 0,15 до 0,60 м/с.
Вт 22 Ноябрь 2011, 18:35
Это старая ошибка, которая еще была на этапе обсуждения проекта, но ...так и перекочевала в ГОСТ Р (национальный стандарт)
Вт 22 Ноябрь 2011, 18:53
| Евгений Колчин писал(а): |
| Это старая ошибка, |
Обеспечить, такую скорость, можно. Но если уж и сейчас, основной контингент не знает как бороться с "обратной тягой", то с такими скоростями "обратная тяга" будет нормальным режимом.
Да и с пунктом 4.37 я бы поспорил.
Ср 23 Ноябрь 2011, 01:06
| vladgri писал(а): |
Да и с пунктом 4.37 я бы поспорил.  |
Действительно, как это понимать? Что имеется в виду под названием "дымовой канал" и что под названием "дымоотводящий патрубок"?
mikh
Ср 23 Ноябрь 2011, 07:10
Народ, что-то мой "сферический" камин не хочет работать.
Не подскажете несколько цифр для реально работающего камина.
1) Размер портала
2) Сечение трубы
3) Скорость воздуха на входе в портал
4) Температура газов в топке
5) Скорость газов в трубе
6) Температура в трубе
7) Расход угля (с дровами и их влажностью пока не разбирался) в час при топке
Или хотя бы некоторые из них.
Ср 23 Ноябрь 2011, 08:58
| Шура писал(а): |
Действительно, как это понимать? Что имеется в виду под названием "дымовой канал" и что под названием "дымоотводящий патрубок"? |
Да нет, понимать то как раз просто. Дымовой канал-труба, дымовой патрубок-соединение между печью и трубой. В насадной трубе, видимо, приведенный диаметр подвертки. Я бы поспорил с этим
| Диаметр дымового канала должен быть равен диаметру дымоотводящего патрубка аппарата или превышать его. |
Boris759
Регион: Belarus
Ср 23 Ноябрь 2011, 09:49
| mikh писал(а): |
1) Размер портала
2) Сечение трубы
Или хотя бы некоторые из них. |
1-е должно соответствовать 2-му.Есть таблицы,выбирайте,стройте. построите и радуйтесь жизни. От нечего делать можете измерить сами пункты3,4,5,6,7. правда они будут очень разными на разных этапах.Узнаете и будете с этими цифрами жить.
Ср 23 Ноябрь 2011, 10:28
| vladgri писал(а): |
Похоже никого не нашлось. Да и правильно, ведь скорость на выходе из трубы, мало зависит от высоты трубы. Причем чем выше труба(больше тяга) тем меньше скорость(в основном за счет остывания газа), но изменения настолько малы, что их можно игнорировать. В приложении небольшой набросок расчета, использовать его в практических целях конечно нельзя, но как наглядный пример, что твориться с газами в трубе, получить можно.
 Скачать |
| Название файла: |
ccalc.zip |
2.34 КБ |
| Скачено: |
335 раз(а) |
mikh
Ср 23 Ноябрь 2011, 14:21
| Boris759 писал(а): |
| mikh писал(а): |
1) Размер портала
2) Сечение трубы
1-е должно соответствовать 2-му.Есть таблицы,выбирайте,стройте. построите и радуйтесь жизни. От нечего делать можете измерить сами пункты3,4,5,6,7. правда они будут очень разными на разных этапах.Узнаете и будете с этими цифрами жить. |
Ну не нужно говорить ничего, если сказать нечего.
mvovec
Ср 23 Ноябрь 2011, 17:03
| Шура писал(а): |
а движение всего поезда по путям, это и есть подобие тяги в печи.
Для меня всегда было не простым делом разжигание самовара.
Нарубишь щепочек. Сухую бумажку, а еще лучше кусочек бересты. Зажигаешь на воздухе и разгоревшуюся бересту опускаешь в канал. И сразу лучинки, щепочки. И не мешкая трубу. А он собака порой все равно гаснет. А попробуй из него, наполненного ледяной водой, вытряхни дымящиеся обугленные щепки. И тогда только сапог, искусственный источник тяги…..
Итак, самовар.
Предположим мы имеем, не просто трубу, а трубу в трубе, где внутренняя труба, состоит из трех отдельных частей. Пускай для простоты примем, что площадь поперечного сечения внутренней трубы равна сечению междутрубного пространства.
Итак внутри «самовара» нагрелось часть газов. "Конечно, эта пробка вытолкнет часть воздуха из трубы вверх, при этом одновременно засосет часть воздуха снизу трубы." Но мне кажется что это не так. Сейчас в качестве водяного уровня очень удобно использовать прозрачный поливочный шланг. И в нем наглядно видно, что всплывающий пузырь газа не выталкивает воду вверх, а просто сжимается, пропуская часть жидкости вдоль стенок. Грубо говоря, объемная скорость пузыря ровна объемной скорости жидкости вдоль стенок, при этом остальная жидкость остается в покое.
Вот и в нашем случае будет то же самое.
Немного задержимся.
Как мне кажется, здесь можно говорить не только о всплытии теплого в холодном, но и опускании холодного в горячем, все зависит о точки отсчета, но расчеты будут совпадать. Но разница все же есть и существенная. В основном, сопротивление движению газа максимально у стенки. Так вот, внутренний поток испытывает сопротивление в два раза меньшее, чем внешний. Значит, внутренний поток будет «опережать» внешний, создавая за собой разряжение, а перед собой область повышенного давления, впрочем, недостаточные для всасывания и выталкивания.
Продолжая заполнять трубу, горячий газ разгоняется, ведь на него по прежнему действует выталкивающая сила, но начальная скорость на следующем участке уже не нулевая. Газ еще не выходит из трубы, соответственно ничего зайти и не может. Но обратный, компенсирующий поток, мало того, что становиться длиннее, он еще и скоростнее, а значит сопротивление внешнему потоку еще больше возрастает.
Но самое интересное происходит при выходе потока из трубы. Исчезает область повышенного давления, способствующая образованию обратного потока. И более того, безвозвратно улетевший газ надо чем-то компенсировать. В случае закрытой трубы снизу, ничем другим как потоком вдоль стенки и не получится. Если же мы имеем просто трубу, то воздух начинает засасываться снизу, так как сопротивление движению снизу, гораздо более низкое чем сверху и по скоростям и по условиям. В реальных условиях, конечно же отсутствует внутренняя труба. Но все три области (даже 4)имеют место быть, просто протяженность у них в разных моделях будет разная, вплоть до стремящейся к нулю (конечно имею ввиду правую часть рисунка).
Выводы мне видятся такие.
Тяга это объемная скорость выходящего потока из трубы. Она и только она определяет, сколько газа может попасть в печь, через все трещины и щели, в том числе и поддувало. Она и только она определяет, каково разряжение в печи, так как если из трубы ничего не выйдет, то и разряжения никакого не будет.
Если уж брать аналогию с электричеством, то тягу можно сравнить с силой тока протекающей по катушке индуктивности, которую можно сравнить с дымовой трубой.
Забыл добавить про обратную тягу.
Представим себе что в этом рисунке в обратном потоке конденсируется пар.
mvovec
Чт 24 Ноябрь 2011, 11:42
"В помощь радиолюбителю"
mvovec
Ср 30 Ноябрь 2011, 21:53
Вот еще какие выводы мне приснились.
Из того что я наплел в этой ветке, мне видится, что тяга однозначно должна считаться от оголовка. При всем при том нижняя часть практически никак не оказывает влияния, вплоть до полного закрытия поддувала. Значит однозначно приходим к стакану, заполненному легким газом. И хоть я и утверждаю об крайней неустойчивости такого состояния, приходится признать за «vladgri», что формула тяги, в данном случае, достаточно точно определяет количественные характеристики. И хотя мы никогда не сможем померить разрежение, полученное расчетом, из-за неустойчивости данной модели, но сочетание динамических и статических составляющих вполне будут соответствовать расчетным.
Еще, мне видится, что считать надо от оголовка до перехода трубы в другую конструкцию, но ни как ни до колосниковой решетки. Взять хотя бы вот такой пример. До среза О давление будет расти как в воздушном шаре. Стало быть расчет заключается в том, чтобы подобрать трубу компенсирующую рост давления в нижней части.
Или вот такой пример. Одинакова ли будет тяга?
Чт 1 Декабрь 2011, 07:00
| mvovec писал(а): |
Еще, мне видится, что считать надо от оголовка до перехода трубы в другую конструкцию, но ни как ни до колосниковой решетки. |
Вообщем то так и считается. Весь тракт разбивается на вертикальные участки(на примере Вашего рисунка h1,h2,h3), для каждого участка считается величина самотяги(для отпускных каналов отрицательно), потом просчитываются сопротивления(трения и местные-колосник, повороты и.т.д.) и из суммы "тяг" вычитается сумма сопротивлений.
11.57 КБ |
786 раз(а) |
Чт 1 Декабрь 2011, 10:13
| vladgri писал(а): |
Вообщем то так и считается. Весь тракт разбивается на вертикальные участки(на примере Вашего рисунка h1,h2,h3), для каждого участка считается величина самотяги(для отпускных каналов отрицательно), потом просчитываются сопротивления(трения и местные-колосник, повороты и.т.д.) и из суммы "тяг" вычитается сумма сопротивлений. |
В каких единицах, тогда выражается тяга?
В мтодиках в Па, но ведь получается что надо учитывать и сопротивления, а сопротивления (в том числе динамические), зависят от скорости.
Или же, тяга это только перепад давлений или сила потока, зависящая от перепада давлений в Па, сопротивлений???
Вот и я запутался...
Будет ли одинаковая тяга в каналах, при одинаковом перепаде высот и проходном сечении?
14.06 КБ |
764 раз(а) |
