banderas81
Регион: Великий Новгород
Пн 28 Ноябрь 2011, 23:34
Уважаемые мастера.
Собираемся строится. Дом рубленный для ПМЖ 1.5 этажа в Новгородской области.
Возможно-ли в домах с подобной планировкой сделать печное отопление ?
Проекты не окончательны.
Рассматриваем возможные варианты по оптимизации помещений. Перенос перегородок и т.д. окромя несущих.
Профессионалы помогите спроектировать дом мечты. Не хочется уже в готовом доме пилить перегородки. достраивать фундаменты.
98.97 КБ |
1224 раз(а) |
61.98 КБ |
942 раз(а) |
347.14 КБ |
908 раз(а) |
Вт 29 Ноябрь 2011, 00:50
banderas81
Вт 29 Ноябрь 2011, 11:52
В "котельной! будет помещение для обеспечения дома водой.
Мы и спрашиваем реально переделать эти помещения для отопления печью.
Последний раз редактировалось: banderas81 (Вт 29 Ноябрь 2011, 12:41), всего редактировалось 1 раз |
Вт 29 Ноябрь 2011, 12:19
Уважаемый banderas81!
Выбирая-рисуя проект ПМЖ под печное отопление помните главное - к печи должны прилегать ВСЕ жилые и бытовые помещения дома!!! Их количество м.б. до 4-рёх на одном этаже.
Коридоры на улицу (выгороженные дверями), тамбуры, кладовки, террасы к таковым не относятся!
Вт 29 Ноябрь 2011, 13:03
banderas81 писал(а): |
Мы и спрашиваем реально переделать эти помещения для отопления печью. |
Переделывать надо не помещения, а проекты...
Boris759
Регион: Belarus
Вт 29 Ноябрь 2011, 19:11
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Коридоры на улицу (выгороженные дверями), тамбуры, кладовки, террасы к таковым не относятся! |
согласен тем более что не везде видно где капиталка а где перегородка
banderas81
Вт 29 Ноябрь 2011, 22:00
Да, прошу прощения, не правильно сформулировал. Переделывать проекты будем однозначно, так как ничего подходящего не найти (((
Может кто знает где посмотреть проекты в которых предусмотрена печь???
Вт 29 Ноябрь 2011, 23:24
Может кто знает где посмотреть проекты в которых предусмотрена печь??? |
Скорее всего, готовых проектов, сейчас уже не найти. Надо заказывать в проектной фирме, обозначив техзадание.
Техзадание, можно предварительно обсудить на форуме.
Для начала, желательно определиться с общей площадью, этажностью и т.п.
banderas81
Ср 30 Ноябрь 2011, 14:00
Вот супруга подкорректировала один проект, посмотрите плиз можно в него поставить печь?
Вообще хотим рубленный дом, пятистенок на 1,5 этажа. Чтобы был тамбур обязательно, прихожая, туалет на 1-м этаже, гостиная/столовая/кухня ,+ бойлерная, для обеспечения гор.водой кухни и сан.узла., с/у на втором этаже + 2 минимум комнаты.
156.26 КБ |
932 раз(а) |
152.85 КБ |
897 раз(а) |
banderas81
Ср 7 Декабрь 2011, 23:20
подниму тему, какие мысли по последнему варианту?
Чт 8 Декабрь 2011, 00:37
все правильно
по первому этажу зональное деление печью и транзит на второй этаж в две спальные
Boris759
Регион: Belarus
Чт 8 Декабрь 2011, 08:18
Вообще хотим рубленный дом, пятистенок на 1,5 этажа. Чтобы был тамбур обязательно, прихожая, туалет на 1-м этаже, гостиная/столовая/кухня ,+ бойлерная, для обеспечения гор.водой кухни и сан.узла., с/у на втором этаже + 2 минимум комнаты. |
ЕСЛИ ДВЕ ПЕЧИ ТО МОЖНО ОТОПИТЬ ВЕСЬ ДОМ на 2-м этаже щитки от нижних печей
15.87 КБ |
839 раз(а) |
16.03 КБ |
799 раз(а) |
Чт 8 Декабрь 2011, 10:56
Посмотрите вот такие: (лестничный марш и тамбур можно разместить в любом помещении)
27.45 КБ |
794 раз(а) |
73.06 КБ |
790 раз(а) |
banderas81
Чт 12 Январь 2012, 00:32
Что скажут специалисты о таком варианте отопления дома?
облицовка для keddy из талькохлорита |
32.76 КБ |
781 раз(а) |
Чт 12 Январь 2012, 10:18
Что скажут специалисты о таком варианте отопления дома? |
ЗА!!!
В каждую комнату по такому девайсу!!!
"...Вот уж парень будет рад!" (про печника, что будет монтировать, а уж как будут радоваться купцы... )
banderas81
Чт 12 Январь 2012, 23:03
Мы подумывали о печи фирмы keddy с облицовкой maxette (печка из пемзы, в качестве аккумулятора камень ОЛИВИ), якобы время остывания 15 часов при условии нагрева с максимальной производительностью в течении 4 часов.
Стоимость сего устройства примерно 170 000 рублей без дымохода.
И все что думаете о таком варианте отопления в помощь будут стоять электроконвекторы в удаленных помещениях.
Эта облицовка из талькохлорита и весит 1100 кг. С такой облицовкой keddy будет стоить 170 000-190 000 рублей тоже без дымохода
не подскажите где то на этом форуме читал о волшебной печи-камине сложенной местным мастером, на которую ходит смотреть весь поселок и удивляется что она очень долго отдает тепло. Если кто помнит подскажите дорогу.
banderas81
Чт 12 Январь 2012, 23:10
Вот на такой планировке мы решили остановится. Какие варианты печек можете посоветовать.
Нам нравятся печи-камины.
70.37 КБ |
856 раз(а) |
Чт 12 Январь 2012, 23:19
Мы подумывали о печи фирмы keddy с облицовкой maxette (печка из пемзы, в качестве аккумулятора камень ОЛИВИ), якобы время остывания 15 часов при условии нагрева с максимальной производительностью в течении 4 часов. |
1100кг, соответствует примерно печи в 280шт кирпичей, а теплоёмкая печь, с таким количеством кирпича, может отопить помещение до 16-20м2, пусть оливин+пемза считается более теплоёмким, то помещение можно будет отопить не более 22-24м2.
Чт 12 Январь 2012, 23:20
Нам нравятся печи-камины. |
А размеры то какие?
banderas81
Чт 12 Январь 2012, 23:55
ДОМ рубленный 8*9 без веранды
73.97 КБ |
801 раз(а) |
