 Отопительная печь Следующая тема
ajax
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые печники! Хотел бы обсудить с вами порядовку, дабы учесть замечания при кладке.http://www.fayloobmennik.net/1232172
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зашёл по ссылке, а там какая-то порнуха.
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, порядовка.
 Размер файла:  178.46 КБ
 Просмотров:  1231 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. выход из топки сделать в её дальнем левом окончании, увеличить его по высоте;
2. подымающийся ДК (помечен "косынкой") - слева ближний, их пропорции поменять местами! опускающийся - д.б. шире!
3. поставить ЗЛХ в перекрытие топки.
4. откорректированную порядовку выложить здесь же.
5. попробовать порисовать в графическом редакторе ВОРДА - образец в приложении.
УСПЕХОВ!!!
 Размер файла:  114.8 КБ
 Просмотров:  947 раз(а)
калориферное отопление.doc
 Название файла:  калориферное отопление.doc
 Размер файла:  38.5 КБ
 Скачено:  473 раз(а)
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
УСПЕХОВ!!!
1.вроде выход и так в 4 ряда-куда уж больше.
2. возможно но не 100%-но избавит от дымления. и вообще дымление не от сюда.
3.Неплохо, но местные завсегдатаи форума очень не приветствуют такую констр-цию злх ,наверно что смотрит прямо в топку. Надеюсь откликнутся
4.и без этого понятно станет что к чему.А вот мудрить в незнакомой проге порядовок вряд ли кто захочет
5-на любителя
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2011, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
5-на любителя[/quote]
1. 14-16 - это только 3-ри ряда, кмк Very Happy
2-4 Я всю печь отзеркалил бы относительно ДТ, тогда и ЗЛХ (её будет лучше из перекрытия топки убрать) придётся "ко двору" - над первым опускающимся каналом.
5. сам (октябрь 1991 г.) начинал с большой бухгалтерской тетрадки в клеточку... Confused Затем был Lexicon, а уж после - Word 95.
ajax
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для чего менять местами каналы? Зачем ЗЛХ в отопительной печи?
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. при "оригинальной" схеме - дымление через ДТ-4 при растопке НЕОТВРАТИМО...
2. облегчается "запуск" остывшей печи
Рекомендую всю порядовку ещё и отзеркалить.
Пример выложу...
 Размер файла:  51.09 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
ПТО.doc
 Название файла:  ПТО.doc
 Размер файла:  37.5 КБ
 Скачено:  404 раз(а)
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Ср 30 Ноябрь 2011, 17:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Вашем "оригинале" объём топки больше расчётного..., кмк, следует уменьшить.
Задачку подобной ПТО 4х3,5 решил бы следующим образом:
ПТО.doc
с двумя (в первом ярусе-колпаке) спаренными опускающимися ДК увеличенной теплоотдачи.
 Размер файла:  39 КБ
 Скачено:  482 раз(а)
ajax
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Согласен изменить расположение каналов.
2. Запустить остывшую печь легко сжиганием газеты в трубе, а дымление через ЗЛХ победить гораздо труднее.
3. Чем плоха большая топка?
4. Зеркально не получится- положение трубы изменять нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. да можно и не прислушиваться к советам...
2. дымление через ЗЛХ устраняется, в.т.ч. соответствием между топкой, дымовыми каналами и трубой дымовой;
3. ПРОБЛЕМАМИ, часто неразрешимыми без перекладки печи;
4. а речь идёт лишь о первом ярусе...
ajax
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поработаю над печью еще. Если уж уменьшать объём топки то лучше вставить хлебную камеру. Всё равно не понял про зеркальный 1-й ярус- выход ДГ из него получается прямо в трубу!???
Результат потом выложу.
Можно подробнее про графический редактор.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
ХК (по-чёрному) и топка, безусловно связаны непосредственно, но вот "уменьшать объём топки...лучше ... хлебную камеру" - дискуссионное утверждение. Надо порисовать...
А на какую дверку ХК Вы рассчитываете?
Да выход через ЗЛХ и должен быть максимально приближен к стояку ДТ!
стрелкой указана кнопка активации графического редактора...
 Размер файла:  127.3 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
ajax
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и я говорю надо порисовать. Дверка ХК типа SVT 422 герметичная. А в вашем примере с зеркальной порядовкой не ЗЛХ, а подъемный канал под трубу выходит!
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОЧЕНЬ приятственно, что вникаете в схемы!
Печь пока без ХК...
А слабо! разрешить ребус?
Но если сразу не расщёлкали, то даю первую подсказку - в этой печи 3 яруса-колпака.
Я поставил бы со стеклом... правую, а бо левую Confused какая ловчее.
Пока померкую с SVT 422, может что и нарисуется...
ajax
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что получилось после переделки порядовки. Двухконтурная отопительная печь с ХК.http://www.fayloobmennik.net/1327039
ajax
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2012, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поработал над предыдущей печью, вот что получилось.
 Размер файла:  32.81 КБ
 Просмотров:  760 раз(а)
 Размер файла:  24.93 КБ
 Просмотров:  757 раз(а)
 Размер файла:  26.31 КБ
 Просмотров:  495 раз(а)
ajax
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2012, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение
 Размер файла:  28.89 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)
 Размер файла:  39.21 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
 Размер файла:  29.99 КБ
 Просмотров:  806 раз(а)
ajax
СообщениеДобавлено: Сб 18 Февраль 2012, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может ответит кто?
