ajax
Вт 29 Ноябрь 2011, 10:04
Валентин Стрибук
Вт 29 Ноябрь 2011, 10:26
Зашёл по ссылке, а там какая-то порнуха.
Вт 29 Ноябрь 2011, 11:27
| Валентин Стрибук писал(а): |
| Зашёл по ссылке, а там какая-то порнуха. |
Вот, порядовка.
178.46 КБ |
1231 раз(а) |
Вт 29 Ноябрь 2011, 12:09
| ajax писал(а): |
| Здравствуйте уважаемые печники! Хотел бы обсудить с вами порядовку, дабы учесть замечания при кладке. |
1. выход из топки сделать в её дальнем левом окончании, увеличить его по высоте;
2. подымающийся ДК (помечен "косынкой") - слева ближний, их пропорции поменять местами! опускающийся - д.б. шире!
3. поставить ЗЛХ в перекрытие топки.
4. откорректированную порядовку выложить здесь же.
5. попробовать порисовать в графическом редакторе ВОРДА - образец в приложении.
УСПЕХОВ!!!
114.8 КБ |
947 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
калориферное отопление.doc |
38.5 КБ |
| Скачено: |
472 раз(а) |
Boris759
Регион: Belarus
Вт 29 Ноябрь 2011, 17:53
| ajax писал(а): |
УСПЕХОВ!!! |
1.вроде выход и так в 4 ряда-куда уж больше.
2. возможно но не 100%-но избавит от дымления. и вообще дымление не от сюда.
3.Неплохо, но местные завсегдатаи форума очень не приветствуют такую констр-цию злх ,наверно что смотрит прямо в топку. Надеюсь откликнутся
4.и без этого понятно станет что к чему.А вот мудрить в незнакомой проге порядовок вряд ли кто захочет
5-на любителя
Вт 29 Ноябрь 2011, 18:58
5-на любителя[/quote]
1. 14-16 - это только 3-ри ряда, кмк
2-4 Я всю печь отзеркалил бы относительно ДТ, тогда и ЗЛХ (её будет лучше из перекрытия топки убрать) придётся "ко двору" - над первым опускающимся каналом.
5. сам (октябрь 1991 г.) начинал с большой бухгалтерской тетрадки в клеточку... Затем был Lexicon, а уж после - Word 95.
ajax
Ср 30 Ноябрь 2011, 08:58
Для чего менять местами каналы? Зачем ЗЛХ в отопительной печи?
Ср 30 Ноябрь 2011, 16:15
| ajax писал(а): |
Зачем ЗЛХ в отопительной печи? |
1. при "оригинальной" схеме - дымление через ДТ-4 при растопке НЕОТВРАТИМО...
2. облегчается "запуск" остывшей печи
Рекомендую всю порядовку ещё и отзеркалить.
Пример выложу...
51.09 КБ |
787 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
ПТО.doc |
37.5 КБ |
| Скачено: |
404 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Ср 30 Ноябрь 2011, 17:10), всего редактировалось 1 раз |
Ср 30 Ноябрь 2011, 17:09
В Вашем "оригинале" объём топки больше расчётного..., кмк, следует уменьшить.
Задачку подобной ПТО 4х3,5 решил бы следующим образом:
| с двумя (в первом ярусе-колпаке) спаренными опускающимися ДК увеличенной теплоотдачи. |
 Скачать |
| Название файла: |
ПТО.doc |
39 КБ |
| Скачено: |
482 раз(а) |
ajax
Ср 30 Ноябрь 2011, 19:24
1. Согласен изменить расположение каналов.
2. Запустить остывшую печь легко сжиганием газеты в трубе, а дымление через ЗЛХ победить гораздо труднее.
3. Чем плоха большая топка?
4. Зеркально не получится- положение трубы изменять нельзя.
Ср 30 Ноябрь 2011, 20:39
| ajax писал(а): |
4. Зеркально не получится- положение трубы изменять нельзя. |
1. да можно и не прислушиваться к советам...
2. дымление через ЗЛХ устраняется, в.т.ч. соответствием между топкой, дымовыми каналами и трубой дымовой;
3. ПРОБЛЕМАМИ, часто неразрешимыми без перекладки печи;
4. а речь идёт лишь о первом ярусе...
ajax
Чт 1 Декабрь 2011, 11:35
Поработаю над печью еще. Если уж уменьшать объём топки то лучше вставить хлебную камеру. Всё равно не понял про зеркальный 1-й ярус- выход ДГ из него получается прямо в трубу!???
Результат потом выложу.
Можно подробнее про графический редактор.
Чт 1 Декабрь 2011, 22:33
| ajax писал(а): |
Можно подробнее про графический редактор. |
ХК (по-чёрному) и топка, безусловно связаны непосредственно, но вот "уменьшать объём топки...лучше ... хлебную камеру" - дискуссионное утверждение. Надо порисовать...
А на какую дверку ХК Вы рассчитываете?
Да выход через ЗЛХ и должен быть максимально приближен к стояку ДТ!
| стрелкой указана кнопка активации графического редактора... |
127.3 КБ |
854 раз(а) |
ajax
Пт 2 Декабрь 2011, 11:08
Вот и я говорю надо порисовать. Дверка ХК типа SVT 422 герметичная. А в вашем примере с зеркальной порядовкой не ЗЛХ, а подъемный канал под трубу выходит!
Пт 2 Декабрь 2011, 19:44
| ajax писал(а): |
| Вот и я говорю надо порисовать. Дверка ХК типа SVT 422 герметичная. А в вашем примере с зеркальной порядовкой не ЗЛХ, а подъемный канал под трубу выходит! |
ОЧЕНЬ приятственно, что вникаете в схемы!
Печь пока без ХК...
А слабо! разрешить ребус?
Но если сразу не расщёлкали, то даю первую подсказку - в этой печи 3 яруса-колпака.
Я поставил бы со стеклом... правую, а бо левую какая ловчее.
Пока померкую с SVT 422, может что и нарисуется...
ajax
Чт 22 Декабрь 2011, 20:45
Вот что получилось после переделки порядовки. Двухконтурная отопительная печь с ХК.http://www.fayloobmennik.net/1327039
ajax
Пт 17 Февраль 2012, 22:16
Поработал над предыдущей печью, вот что получилось.
32.81 КБ |
759 раз(а) |
24.93 КБ |
757 раз(а) |
26.31 КБ |
495 раз(а) |
ajax
Пт 17 Февраль 2012, 22:19
Продолжение
28.89 КБ |
785 раз(а) |
39.21 КБ |
795 раз(а) |
29.99 КБ |
806 раз(а) |
ajax
Сб 18 Февраль 2012, 19:09
