Serg_ts
Регион: Хабаровск
Чт 12 Январь 2012, 15:26
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Решился я таки сложить данную печь, так как подходит по габаритам Но не могу найти порядовки на неё, везде попадается один и тот же чертёж, но там не все порядовки:
На нем отсутствуют ряды:
1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28
У кого есть все порядовки?
Спасибо!
Elm
Чт 12 Январь 2012, 15:42
... а на тех что есть прочистки не показаны да и дверки нестандартные
Хотите ОИК11 , нарисую? - тоже 2.5х3.5 кирпича.
Чт 12 Январь 2012, 15:52
Serg_ts
Регион: Хабаровск
Чт 12 Январь 2012, 16:12
| Elm писал(а): |
| Хотите ОИК11 , нарисую? - тоже 2.5х3.5 кирпича. |
если не затруднит, нарисуйте
| Давайте план помещений, а предложения помочь, будут... одно вот уже!!! |
Вот план:
Старой печи давно нет, вместо неё хочу поставить ПТО - 3300 бОльшей стороной в большую комнату, а меньшей в меньшую.
Размеры фундамента 90 Х 130, высота потолка 220 см. поэтому мне и нужна отопительная печь с максимальной стороной в 90 см
Elm
Чт 12 Январь 2012, 17:13
Как насчет того, чтобы дверку сделать по широкой стороне? - мне кажется так будет удобнее.
Пустой прямоугольник 0.6х1 - это лаз на крышу или дымоход?
Кстати, выставлял печь 3х4.5 - т.е. 77х117 см
Чт 12 Январь 2012, 21:18
Так это и есть 90х130?
А где расположен дымоход?
| нарисуйте проекцию дымовой трубы |
57.24 КБ |
886 раз(а) |
Serg_ts
Регион: Хабаровск
Пт 13 Январь 2012, 17:01
| Как насчет того, чтобы дверку сделать по широкой стороне? - мне кажется так будет удобнее. |
Было бы неплохо, особенно со стороны входной двери.
| Пустой прямоугольник 0.6х1 - это лаз на крышу или дымоход? |
Нет, это размер печи (плиты) без углового обогревателя.
Вот чертеж с проекцией трубы:
Поэтому и хотел сложить печь ПТО - 3300, т.к подходит по трубе и ниже 2-х метров да и места занимать меньше будет ...
Продумываю ещё вариант двухколпаковой печи 77 х 77 И.С Подгородникова, хоть она и высоковата.
Спасибо
Elm
Пт 13 Январь 2012, 17:19
Давайте еще раз уточню, надо вот такую печь (ОИК9), где дымоход будeт в правом верхнем углу?
43.39 КБ |
857 раз(а) |
Serg_ts
Регион: Хабаровск
Пт 13 Январь 2012, 17:35
| Давайте еще раз уточню, надо вот такую печь (ОИК9), где дымоход будeт в правом верхнем углу? |
Да, такая бы подошла практически в самый раз, но ничего что на сантиметр длиннее фундамента??
PS. Даже не в правом верхнем, а посередине или даже левее, чтоб сделать распушку
Elm
Пт 13 Январь 2012, 17:59
Допускается до 3 см выход за контур фундамента, но на самом деле печка в 3.5 кирпича - это 3х25+12+3х1 (швы)=90 см, а 91 см - это внешний габарит с учетом штукатурки в 0.5 см.
С распушкой - нарисуйте правильный масштабированный проем.
Serg_ts
Регион: Хабаровск
Пт 13 Январь 2012, 18:20
в общем я прикинул - центр проёма в потолке 45 см влево от правого верхнего края и 25 см вниз по Вашему чертежу
Elm
Пт 13 Январь 2012, 18:34
Так?
41.29 КБ |
853 раз(а) |
Serg_ts
Регион: Хабаровск
Пт 13 Январь 2012, 18:39
Пт 13 Январь 2012, 19:11
Вы точно прогреете большую комнату при таком расположение печи в доме, с учетом что там еще и три окна?
Elm
Пт 13 Январь 2012, 19:29
Зависит от материал стен... впрочем, если раньше было все норм, то и с новой печкой будет точно также.
Еще можно перенести фрагмент стенки, что между дверной коробкой и печью, вплоть до передней грани печи - это увеличит мощность отдаваемую в большую комнату.
Пт 13 Январь 2012, 19:39
Хорошо прогреем коридор ... а вот в зал 0.9х1.8=*0,5=0.8 кВт по максимуму до 1 на площадь в 16 м2 с тремя окнами ..
Elm
Пт 13 Январь 2012, 19:53
Конечно, надо было посчитать на калькуляторе, но в целом мощность печи достаточна для отопление 28 м2 площади из расчета 100Вт/м2.
Открыв дверь, сделав более тонкие перегородки (изменив их геометрию) или даже постоянно действующие вентиляционные проемы (надо как сверху, так снизу), можно привести систему в равновесие с минимальным разбалансом.
Пт 13 Январь 2012, 21:15
А Вам, господа, не кажется, что данный фундамент под водогрейку непрерывную...? плита+котел-регистр, а более - всё! Ах, да - труба...
ЕВ совершенно прав... площади стенок печи изначально-фундаментально не соответстсвуют теплопотерям комнат
Serg_ts
Регион: Хабаровск
Сб 14 Январь 2012, 08:29
Elm есть порядовки для этой печи, что Вы рисовали? Я смотрел - это почти та же самая ОИК-1 ?
| ЕВ совершенно прав... площади стенок печи изначально-фундаментально не соответстсвуют теплопотерям комнат |
Но так всегда и было, причём старая печь была толщиной в четверть кирпича.
Больше вариантов не вижу. Ставить котёл дорого для такого домика, отапливаться эл. энергией тоже дорого...
Elm
Сб 14 Январь 2012, 10:45
Порядовки сделаю - это нетрудно.
ОИК-1 без футеровки и под более короткие дрова, что не есть хорошо.
А насчет нагрева написал: печь в целом достаточна для обогрева всего дома, а перераспределение нагрева можно сделать как перенос маленького простенка между дверью и печкой, вент. решетками сверху и снизу или даже простого открывания дверей.
