 Чертежи заслонок Теплушек (2, 4, 9, 10, 15) Подгородникова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2012, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
И.Подгородников писал(а):
Заслонка.
Она представляет собой железный лист с загнутыми краями. К листу приклепывается ручка. Недалеко от ручки находится гляделка, через которую следят за пламенем в варочном пространстве. Гляделка прикрывается вращающимся язычком, приклепанным к заслонке. Края заслонки не должны быть перекошены, их надо обработать по линейке: это обеспечит плотное прилегание заслонки к плоскости кладки.
При кладке устья печи кирпичи тщательно пригоняют к заслонке. Для этого се ставят вертикально на под и кладут по ней кирпичи. Плотное закрытие устья заслонкой улучшает тягу и помогает сохранить тепло в печи. При плохо пригнанной заслонке печь быстро остывает. Конструкции заслонок несколько различны в разных «Теплушках».
Собственно сами чертежи.
Теплушка 2 и 4
 Размер файла:  188.25 КБ
 Просмотров:  1119 раз(а)
Теплушка 9
 Размер файла:  141.24 КБ
 Просмотров:  963 раз(а)
Теплушка 10
 Размер файла:  242.64 КБ
 Просмотров:  1023 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2012, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для Теплушка 15 -две модификации:
печи 129х129 см и 150х140 см
Заслонка печи "Теплушха-10" из кровельною железа толщиной 1 мм
Разрезы б — б, в — о, г — г и д — д условно показаны для деталей с отогнутыми краями. Пунктир — линии сгиба.
Камера в печи Теплушка всегда под разряжением при топке печи
 Размер файла:  79.37 КБ
Для печи Теплушка 15 129х129 см
 Размер файла:  203.74 КБ
 Просмотров:  1050 раз(а)
Для печи Теплушка 15 150х140 см
 Размер файла:  225.68 КБ
 Просмотров:  995 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы заслонка не падала место соприкосновения нужно ложить с маленьким наклоном и тогда у нее будет небольшая площадь опоры.
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бабушка постоянно тестом замазывала... а потом оно свинке шло.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал заслонку с экраном, чтобы не повело наружный лист, экран ещё и сваливает заслонку к кладке. Лет 18 уже без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
цель? предотвратить попадание паразитного воздуха в камеру или все же борьба с поддымливанием?
Хотя любое выбивание печного газа из под заслонки все одно уйдет в трубу через хайло над шестком.
Но все же, ваше мнение?
* автор печей Теплушка пишет, что в работающей печи в горниле разряжение и плотность прилегания заслонки нужна для исключения охлаждения камеры печи паразитным засасываемым воздухом.
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для повышения плотности прилегания крышки - с тестом оно получалось почти герметичным.
Поддымливания просто не было ибо при готовке все угли выгребались начисто.
А так действительно будет разрежение ибо при уменьшении температуры при постоянном объеме пропорционально падает и давление воздуха (закон сохранения).
При этом же получаем более высокий и мягкий хлеб - его при готовке дополнительно вытягивает.
Андрей .., экран кажется лишним ибо при закрытии пламени уже нет, а в закрытой же камере просто нечем нагреть теплопроводную дверку, чтобы она "поплыла".
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
В теплушке дрова сжигаются в топке, а не в горниле.
Подсос из горнила в трубу само-собой разумеется.
Наблюдал работу двух своих теплушек: один заказчик впеньдюрил стальную тонкостенную и короткую трубу ( временно, но надолго) и тяга была слаба- придымливало из злх ; другой поставил цельную ац трубу Д 200 длиной 5 м т.к дом двухэтажный, так он прикрывал общую задвижку, чтобы дрова не улетали.Где-то посредине истина. tomato
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про угли - это я с подовой перепутал Embarassed
Бабушек просто много (двоюродных тоже включаем) у одних одни печи, у других - другие... еще в школе учился, как первый раз подмастерьем поставили, а потом пошло и пошло.
Но вот что дверка грелась несильно, что можно было рукой взять - помню точно, как и что тестом лепили - это я уже про теплушку.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
У теплушки и после протопки рукой не возьмёшь.. Exclamation А экран повело.
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предполагаю, что если правильно сделать, то ручка "по пути"успевает остыть: она была сложной формы - кованная - в месте крепления расходилась как бы в стороны (была приклепана двумя заклепками с каждого конца), по пути сравнительно тонкая, а не полоской как на рисунке, и для руки совсем широкая.
Думаю, что так как заслонка сразу готовилась в кузнице, то и исходный лист был прокален - повести его просто не могло...
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Экран защищает и прижимает заслонку к устью( два в одном) Razz
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одно время я думал над конструкцией заслонок с тем, чтобы обеспечить наиболее качественный прижим... Одной из идей был расположение противоположно ручке массивного груза на ножке - увы ничего такого это не улучшило, наоборот, крышка стала тяжелее и ее стало труднее опереть без перекосов, как и от соскальзывания стал страдать шесток.
Так что вот обычная крышка как на чертежах, где прижим обеспечивается сравнительно малым смещением центра масс (кстати, для заслонок на чертежах очень важно выдержать размер и геометрию ручки ибо она противовес) видится близкой к идеалу.
