Чт 26 Январь 2012, 09:58
И.Подгородников писал(а): |
Заслонка.
Она представляет собой железный лист с загнутыми краями. К листу приклепывается ручка. Недалеко от ручки находится гляделка, через которую следят за пламенем в варочном пространстве. Гляделка прикрывается вращающимся язычком, приклепанным к заслонке. Края заслонки не должны быть перекошены, их надо обработать по линейке: это обеспечит плотное прилегание заслонки к плоскости кладки.
При кладке устья печи кирпичи тщательно пригоняют к заслонке. Для этого се ставят вертикально на под и кладут по ней кирпичи. Плотное закрытие устья заслонкой улучшает тягу и помогает сохранить тепло в печи. При плохо пригнанной заслонке печь быстро остывает. Конструкции заслонок несколько различны в разных «Теплушках».
Собственно сами чертежи.
188.25 КБ |
1072 раз(а) |
141.24 КБ |
921 раз(а) |
242.64 КБ |
979 раз(а) |
Чт 26 Январь 2012, 10:00
Для Теплушка 15 -две модификации:
печи 129х129 см и 150х140 см
Заслонка печи "Теплушха-10" из кровельною железа толщиной 1 мм
Разрезы б — б, в — о, г — г и д — д условно показаны для деталей с отогнутыми краями. Пунктир — линии сгиба.
Камера в печи Теплушка всегда под разряжением при топке печи |
79.37 КБ |
926 раз(а) |
Для печи Теплушка 15 129х129 см |
203.74 КБ |
1004 раз(а) |
Для печи Теплушка 15 150х140 см |
225.68 КБ |
957 раз(а) |
Пт 27 Январь 2012, 13:47
Чтобы заслонка не падала место соприкосновения нужно ложить с маленьким наклоном и тогда у нее будет небольшая площадь опоры.
Elm
Пт 27 Январь 2012, 15:06
Бабушка постоянно тестом замазывала... а потом оно свинке шло.
Пт 27 Январь 2012, 16:01
Сделал заслонку с экраном, чтобы не повело наружный лист, экран ещё и сваливает заслонку к кладке. Лет 18 уже без проблем.
Пт 27 Январь 2012, 18:20
Elm писал(а): |
Бабушка постоянно тестом замазывала... а потом оно свинке шло. |
цель? предотвратить попадание паразитного воздуха в камеру или все же борьба с поддымливанием?
Хотя любое выбивание печного газа из под заслонки все одно уйдет в трубу через хайло над шестком.
Но все же, ваше мнение?
* автор печей Теплушка пишет, что в работающей печи в горниле разряжение и плотность прилегания заслонки нужна для исключения охлаждения камеры печи паразитным засасываемым воздухом.
Elm
Пт 27 Январь 2012, 18:53
Для повышения плотности прилегания крышки - с тестом оно получалось почти герметичным.
Поддымливания просто не было ибо при готовке все угли выгребались начисто.
А так действительно будет разрежение ибо при уменьшении температуры при постоянном объеме пропорционально падает и давление воздуха (закон сохранения).
При этом же получаем более высокий и мягкий хлеб - его при готовке дополнительно вытягивает.
Андрей .., экран кажется лишним ибо при закрытии пламени уже нет, а в закрытой же камере просто нечем нагреть теплопроводную дверку, чтобы она "поплыла".
Пт 27 Январь 2012, 19:09
Elm писал(а): |
При этом же получаем более высокий и мягкий хлеб - его при готовке дополнительно вытягивает. |
В теплушке дрова сжигаются в топке, а не в горниле.
Подсос из горнила в трубу само-собой разумеется.
Наблюдал работу двух своих теплушек: один заказчик впеньдюрил стальную тонкостенную и короткую трубу ( временно, но надолго) и тяга была слаба- придымливало из злх ; другой поставил цельную ац трубу Д 200 длиной 5 м т.к дом двухэтажный, так он прикрывал общую задвижку, чтобы дрова не улетали.Где-то посредине истина.
Elm
Пт 27 Январь 2012, 20:24
Про угли - это я с подовой перепутал
Бабушек просто много (двоюродных тоже включаем) у одних одни печи, у других - другие... еще в школе учился, как первый раз подмастерьем поставили, а потом пошло и пошло.
Но вот что дверка грелась несильно, что можно было рукой взять - помню точно, как и что тестом лепили - это я уже про теплушку.
Пт 27 Январь 2012, 20:28
У теплушки и после протопки рукой не возьмёшь.. А экран повело.
Elm
Пт 27 Январь 2012, 20:56
Предполагаю, что если правильно сделать, то ручка "по пути"успевает остыть: она была сложной формы - кованная - в месте крепления расходилась как бы в стороны (была приклепана двумя заклепками с каждого конца), по пути сравнительно тонкая, а не полоской как на рисунке, и для руки совсем широкая.
Думаю, что так как заслонка сразу готовилась в кузнице, то и исходный лист был прокален - повести его просто не могло...
Пт 27 Январь 2012, 21:03
Экран защищает и прижимает заслонку к устью( два в одном)
Elm
Пт 27 Январь 2012, 21:58
Одно время я думал над конструкцией заслонок с тем, чтобы обеспечить наиболее качественный прижим... Одной из идей был расположение противоположно ручке массивного груза на ножке - увы ничего такого это не улучшило, наоборот, крышка стала тяжелее и ее стало труднее опереть без перекосов, как и от соскальзывания стал страдать шесток.
Так что вот обычная крышка как на чертежах, где прижим обеспечивается сравнительно малым смещением центра масс (кстати, для заслонок на чертежах очень важно выдержать размер и геометрию ручки ибо она противовес) видится близкой к идеалу.
