Алексей Евгениевич
Регион: СПб
Чт 2 Февраль 2012, 21:15
Открыл печной сезон Псков ( Пушгоры)
227.07 КБ |
1611 раз(а) |
Алексей Евгениевич
Регион: СПб
Чт 2 Февраль 2012, 21:20
день второй ( укладка настила)
| Крещенские морозы давят в комнате +10 |
239.66 КБ |
1266 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 2 Февраль 2012, 21:21
А дверки потом как?Да и настил?Далее кладку на шамот как?Если не секрет?
Последний раз редактировалось: Виктор_А (Чт 2 Февраль 2012, 21:23), всего редактировалось 1 раз |
Алексей Евгениевич
Регион: СПб
Чт 2 Февраль 2012, 21:22
Перекрылся уголками
239.58 КБ |
1423 раз(а) |
Алексей Евгениевич
Регион: СПб
Чт 2 Февраль 2012, 21:25
Не совсем там балка на штангах 1см зазор каолиновая вата заполнитель
246.91 КБ |
1137 раз(а) |
Виктор_А
Чт 2 Февраль 2012, 21:27
Алексей Евгениевич
Регион: СПб
Чт 2 Февраль 2012, 21:35
Виктор_А
Чт 2 Февраль 2012, 21:39
Дверки как установите, если не секрет?
Алексей Евгениевич
Регион: СПб
Чт 2 Февраль 2012, 21:55
Раньше на спицы крепил но они прогарают
, а сечас на латунные саморезы ставлю P.S брат фото отправит
Виктор_А
Чт 2 Февраль 2012, 22:03
Чт 2 Февраль 2012, 22:07
окончания работы
254.38 КБ |
1305 раз(а) |
Чт 2 Февраль 2012, 22:08
А колпака то здесь не видно...
Чт 2 Февраль 2012, 22:09
труба !за бортом -25 приходится добавлять присадки в раствор
235.9 КБ |
1161 раз(а) |
Чт 2 Февраль 2012, 22:14
Нет колпака и хрен с ним !!! ( у каждого свои названия )
С какой стати то автор раздвоился?
Причина есть?
*колпак во втором ярусе
**колосник велик для такой печи
Виктор_А
Чт 2 Февраль 2012, 22:17
да. в половину и поперёк
Чт 2 Февраль 2012, 22:18
После слов как крепите дверку ............... дописывает брат ( мысль надо завершить)
Алексей Евгениевич
Регион: СПб
Чт 2 Февраль 2012, 22:34
Размеры печи 2.5 на 3.5 , домик для охотников ( сторожка ) маленький 3 на 3,кровать и столик помещаются с напрягом .Планировка именно такая с заказчикам дрался за каждый см пространства ( больше незделать ). По колоснику самый маленький какой нашли ,резать не стал -регулируется задвижкой и подувалом чтоб топливо быстро не згорало!
Чт 2 Февраль 2012, 23:17
фото дома
163.36 КБ |
1046 раз(а) |
Олег К
Регион: Уфа
Чт 13 Сентябрь 2012, 18:47
Сколько будет стоить такая печь по работе, сколько ушло кирпича? И войдет ли она по высоте в помещение высотой два метра? Сможет ли обогреть комнату 20 кв. метров? Спасибо заранее.
