 Колпаковая отопительно= варочная печь Следующая тема
Алексей Евгениевич
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Открыл печной сезон Псков ( Пушгоры)
первые ряды
 Размер файла:  227.07 КБ
 Просмотров:  1592 раз(а)
Алексей Евгениевич
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
день второй ( укладка настила)
Крещенские морозы давят в комнате +10
 Размер файла:  239.66 КБ
 Просмотров:  1245 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А дверки потом как?Да и настил?Далее кладку на шамот как?Если не секрет?
Последний раз редактировалось: Виктор_А (Чт 2 Февраль 2012, 21:23), всего редактировалось 1 раз
Алексей Евгениевич
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрылся уголками
формирую 2 колпак
 Размер файла:  239.58 КБ
 Просмотров:  1407 раз(а)
Алексей Евгениевич
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем там балка на штангах 1см зазор каолиновая вата заполнитель
 Размер файла:  246.91 КБ
 Просмотров:  1121 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по чугуну?
Алексей Евгениевич
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
настил обрезан
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверки как установите, если не секрет?
Алексей Евгениевич
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше на спицы крепил но они прогарают
, а сечас на латунные саморезы ставлю P.S брат фото отправит
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
окончания работы
 Размер файла:  254.38 КБ
 Просмотров:  1283 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А колпака то здесь не видно...
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба !за бортом -25 приходится добавлять присадки в раствор
 Размер файла:  235.9 КБ
 Просмотров:  1144 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет колпака и хрен с ним !!! ( у каждого свои названия )
С какой стати то автор раздвоился?
Причина есть?
*колпак во втором ярусе
**колосник велик для такой печи
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
да. в половину и поперёк Smile
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
После слов как крепите дверку ............... дописывает брат ( мысль надо завершить)
Алексей Евгениевич
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры печи 2.5 на 3.5 , домик для охотников ( сторожка ) маленький 3 на 3,кровать и столик помещаются с напрягом .Планировка именно такая с заказчикам дрался за каждый см пространства ( больше незделать ). По колоснику самый маленький какой нашли ,резать не стал -регулируется задвижкой и подувалом чтоб топливо быстро не згорало!
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото дома
 Размер файла:  163.36 КБ
 Просмотров:  1029 раз(а)
Олег К
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Чт 13 Сентябрь 2012, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько будет стоить такая печь по работе, сколько ушло кирпича? И войдет ли она по высоте в помещение высотой два метра? Сможет ли обогреть комнату 20 кв. метров? Спасибо заранее.
