 Проектирование печей в SketchUp ( Часть II) Следующая тема
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 01:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володь, вот здесь поспрошай... roll
http://stroyka.mobi/forum/viewtopic.php?f=11&t=5
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2012, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей А.В. писал(а):
Юрий74 писал(а):
....... как требовательна программа, в 3D режиме, к видео ....
Если есть возможность выбора, бери только видеокарту NVVIDIA, к ATI есть вопросы. А к остальному железу требования средние, хотя .... как и при работе во всех 3D прогах, чем мощнее комп, тем лучше.
А к ATI какие вопросы? У меня ATI Radeon HD2600, уже приловчился, настроил Sketchup, уже с января 2008 пока вопросов нет...
Полная конфигурация: Acer Aspire 5720G
процессор - Intel Core 2 Duo T7300
мать - Acer Nettiling
видео - Ati Radeon HD2600 (1024 MB of sdram)
память - 2054 DDR2,
винт на 160 ГБ, bluetooth, wifi, lan.
Юрий74
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2012, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет, Всем СПАСИБО за помощ
машинку приобрел тестить пока не было времени, думаю проблем не будет
LENOVO Z570
Intel Core i5
оперативы 4 Гб
NVIDIA GeForce GT 540M
жесткий 320 Гб
Tync
СообщениеДобавлено: Вс 12 Февраль 2012, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот скрипт у кого-нибудь есть?
Тестовый. Не дорабатывал - мне хватает.
Plugins.rar
 Название файла:  Plugins.rar
 Размер файла:  33.42 КБ
 Скачено:  1485 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2012, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич писал(а):
Народ, налетай!!! Новая версия скрипта КИРПИЧИ от sahi в тестовом режиме. Добавлены новые настройки кирпича, поворот его на нужный угол во всех плоскостях, автоматический выбор слоя ну и тд.
Ссылка для скачивания
http://stroyka.mobi/forum/viewtopic.php?f=11&p=5&
Скрипт имеет ограниченное число кирпичей (3 000!!)
Облегчены текстуры для кирпичей, модель в итоге плучается ЛЕГЧЕ в разы!!! Laughing
Зашел по ссылке.... Пишет тема отсутствует
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2012, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где взять инструкцию по пошаговому проектированию кирпича и порядовки для этой программы
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2012, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте зайти на stroyka.in и обратиться к SAHI.
Вот Обновлённая...
http://stroyka.mobi/forum/viewtopic.php?f=16&t=30
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 29 Февраль 2012, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Новый продукт от SAHI !
Скрипт, позволяющий зафиксировать авторства проекта! Описание - по ссылке.
http://stroyka.mobi/forum/viewtopic.php?f=16&t=30&start=30
Файл - в приложении. Распаковываем архив в папку Plugins.
Кликаем последнюю иконку в "кирпичах", вносим свои данные, щёлкаем ОК, сохраняем проект. Всё, данные при дальнейших просмотрах неизменяемы!
avtor_pech.rar
 Название файла:  avtor_pech.rar
 Размер файла:  2.84 КБ
 Скачено:  1233 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите как в скетче прорисовывать швы. Кирпичи делаю с помощью скрипта от SAHI
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделать элементы "шов горизонтальный" и "шов вертикальный"... или не рисовать )))
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2012, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне вообще кажется, что прорисовывать швы и не надо. Лишняя работа... Сам добавляю к высоте сантиметров 15-17 и всё.
Tync
СообщениеДобавлено: Пн 5 Март 2012, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камрады, потестируйте плагин, а именно - кнопку "труба"
Plugins.rar
 Размер файла:  35.38 КБ
 Скачено:  1144 раз(а)
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2012, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто оставляете пустое место.
Если Вы разобрались с базовыми методами и средствами точного построения в Скетчапе то проблем не должно возникнуть вообще.
Семенов Алексей
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2012, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как по мне работа не лишняя .
Иногда нужно свести в уровень футеровку на ребро и наружную на плашку.
И точное построение с учетом толщины шва дает возможность это сделать в проекте.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2012, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте поправить такую модель.
Я несколько раз пытался. Перепсиховался и больше их не трогаю. Пусь будет как было. Sad
Семенов Алексей
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
там все просто коллеги
[/img]
 Размер файла:  182.25 КБ
 Просмотров:  1491 раз(а)
Семенов Алексей
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы понимаете как можно строить модели точно по размерам
никаких сложностей нет.
Вы даете команду и Скетчап вам точно строит там где вам нужно.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если нетрудно, по-подробней пожалуйста Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смысла не вижу в этом. Кирпич беру со швом сразу - и все легко равняется.
255х125х70
Семенов Алексей
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
255х125х70
А вы что каждый кирпич в проекте отдельно выстраиваете вручную?
я наружку делаю так
Делаю раскладку первого ряда,группирую ее.
При этом размер кирпича (с учетом шва или без) значения не имеет.
Делаю копирование вверх на 70 .
Получаю два ряда.
Делаю отражение второго ряда, это дает мне перевязку кирпича
Потом копирую вверх с размножением (*14) два ряда
Получаю полную стенку на 30 рядов.
Каждый ряд это группа.
Просто когда используешь реальные размеры кирпича, всегда получаешь абсолютно точный проект.
Опять же если печка к примеру 4х5 кирпича то с кирпичем где "учтены швы" будет лишок в 5 миллиметров
А точное проектирвание позволяет точно подобрать ширину шва в таких случаях.
Я никому не навязываю свою точку зрения, просто мне нравится когда все точно. И работать с реальными размерами в Скетчапе не сложно. Важно понять логику этих построений.
