Анатолич
Регион: Рязань
Пт 3 Февраль 2012, 01:03
Владимир Стугарев
Пт 3 Февраль 2012, 14:15
Сергей А.В. писал(а): |
Юрий74 писал(а): |
....... как требовательна программа, в 3D режиме, к видео .... |
Если есть возможность выбора, бери только видеокарту NVVIDIA, к ATI есть вопросы. А к остальному железу требования средние, хотя .... как и при работе во всех 3D прогах, чем мощнее комп, тем лучше. |
А к ATI какие вопросы? У меня ATI Radeon HD2600, уже приловчился, настроил Sketchup, уже с января 2008 пока вопросов нет...
Полная конфигурация: Acer Aspire 5720G
процессор - Intel Core 2 Duo T7300
мать - Acer Nettiling
видео - Ati Radeon HD2600 (1024 MB of sdram)
память - 2054 DDR2,
винт на 160 ГБ, bluetooth, wifi, lan.
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
Юрий74
Вс 12 Февраль 2012, 10:37
Привет, Всем СПАСИБО за помощ
машинку приобрел тестить пока не было времени, думаю проблем не будет
LENOVO Z570
Intel Core i5
оперативы 4 Гб
NVIDIA GeForce GT 540M
жесткий 320 Гб
Tync
Вс 12 Февраль 2012, 16:08
Этот скрипт у кого-нибудь есть? |
Тестовый. Не дорабатывал - мне хватает.
 Скачать |
Название файла: |
Plugins.rar |
33.42 КБ |
Скачено: |
1457 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 27 Февраль 2012, 11:50
Анатолич писал(а): |
Народ, налетай!!! Новая версия скрипта КИРПИЧИ от sahi в тестовом режиме. Добавлены новые настройки кирпича, поворот его на нужный угол во всех плоскостях, автоматический выбор слоя ну и тд.
Ссылка для скачивания
http://stroyka.mobi/forum/viewtopic.php?f=11&p=5&
Скрипт имеет ограниченное число кирпичей (3 000!!)
Облегчены текстуры для кирпичей, модель в итоге плучается ЛЕГЧЕ в разы!!!  |
Зашел по ссылке.... Пишет тема отсутствует
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 27 Февраль 2012, 12:00
Где взять инструкцию по пошаговому проектированию кирпича и порядовки для этой программы
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 27 Февраль 2012, 13:22
Анатолич
Регион: Рязань
Ср 29 Февраль 2012, 22:37
Новый продукт от SAHI !
Скрипт, позволяющий зафиксировать авторства проекта! Описание - по ссылке.
http://stroyka.mobi/forum/viewtopic.php?f=16&t=30&start=30
Файл - в приложении. Распаковываем архив в папку Plugins.
Кликаем последнюю иконку в "кирпичах", вносим свои данные, щёлкаем ОК, сохраняем проект. Всё, данные при дальнейших просмотрах неизменяемы!
 Скачать |
Название файла: |
avtor_pech.rar |
2.84 КБ |
Скачено: |
1199 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Чт 1 Март 2012, 10:40
Подскажите как в скетче прорисовывать швы. Кирпичи делаю с помощью скрипта от SAHI
Elm
Чт 1 Март 2012, 10:45
Сделать элементы "шов горизонтальный" и "шов вертикальный"... или не рисовать )))
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 1 Март 2012, 10:59
Мне вообще кажется, что прорисовывать швы и не надо. Лишняя работа... Сам добавляю к высоте сантиметров 15-17 и всё.
Tync
Пн 5 Март 2012, 11:26
Камрады, потестируйте плагин, а именно - кнопку "труба"
 Скачать |
Название файла: |
Plugins.rar |
35.38 КБ |
Скачено: |
1118 раз(а) |
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Пн 19 Март 2012, 15:41
Elm писал(а): |
Сделать элементы "шов горизонтальный" и "шов вертикальный"... или не рисовать ))) |
Просто оставляете пустое место.
Если Вы разобрались с базовыми методами и средствами точного построения в Скетчапе то проблем не должно возникнуть вообще.
Семенов Алексей
Пн 19 Март 2012, 15:44
Мне вообще кажется, что прорисовывать швы и не надо. Лишняя работа... Сам добавляю к высоте сантиметров 15-17 и всё. |
Как по мне работа не лишняя .
Иногда нужно свести в уровень футеровку на ребро и наружную на плашку.
И точное построение с учетом толщины шва дает возможность это сделать в проекте.
Пн 19 Март 2012, 19:43
Попробуйте поправить такую модель.
Я несколько раз пытался. Перепсиховался и больше их не трогаю. Пусь будет как было.
Семенов Алексей
Вт 20 Март 2012, 13:00
там все просто коллеги
[/img]
182.25 КБ |
1454 раз(а) |
Семенов Алексей
Вт 20 Март 2012, 13:05
Владимир Солин писал(а): |
Я несколько раз пытался. Перепсиховался и больше их не трогаю. Пусь будет как было.  |
Если вы понимаете как можно строить модели точно по размерам
никаких сложностей нет.
Вы даете команду и Скетчап вам точно строит там где вам нужно.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 20 Март 2012, 14:14
Семенов Алексей писал(а): |
Вы даете команду и Скетчап вам точно строит там где вам нужно. |
Если нетрудно, по-подробней пожалуйста
Вт 20 Март 2012, 14:21
Смысла не вижу в этом. Кирпич беру со швом сразу - и все легко равняется.
255х125х70
Семенов Алексей
Вт 20 Март 2012, 16:24
255х125х70 |
А вы что каждый кирпич в проекте отдельно выстраиваете вручную?
я наружку делаю так
Делаю раскладку первого ряда,группирую ее.
При этом размер кирпича (с учетом шва или без) значения не имеет.
Делаю копирование вверх на 70 .
Получаю два ряда.
Делаю отражение второго ряда, это дает мне перевязку кирпича
Потом копирую вверх с размножением (*14) два ряда
Получаю полную стенку на 30 рядов.
Каждый ряд это группа.
Просто когда используешь реальные размеры кирпича, всегда получаешь абсолютно точный проект.
Опять же если печка к примеру 4х5 кирпича то с кирпичем где "учтены швы" будет лишок в 5 миллиметров
А точное проектирвание позволяет точно подобрать ширину шва в таких случаях.
Я никому не навязываю свою точку зрения, просто мне нравится когда все точно. И работать с реальными размерами в Скетчапе не сложно. Важно понять логику этих построений.
