Вт 6 Март 2012, 09:45
| Kolek2012 писал(а): |
| Анатолич писал(а): |
Мне один заказчик сказал, если б знал, что ты так(в смысле, с песней) работаешь, то и торговаться не стал бы.  |
Как заказчик подтверждаю, что гораздо приятнее слышать от печника песню, чем мат-перемат. Когда мне делал печь Маркин Михаил я от их бригады ни одного матерного слова не слышал, во всяком случае в моем присутствии. А от этого и энергетика печи совсем другая, положительная!!! |
Маркин Михаил Евгеньевич и матерные слова не совместимы!
Геннадий тверь
Регион: Тверская
Вт 6 Март 2012, 10:14
| Безумный Печник писал(а): |
| после глаз радует ярче смотрится !!швы краска стягивает не крошатся если че как ремонт после нужен будет всегда скрыть можно и пыль не пригорает |
Да уж точно! Вид ......... слов нет!
А чем? и как? печку, и швы красите?
Спасибо!
Вт 6 Март 2012, 11:02
| понятно!!! только в питере больше всего красят больше некому не надо ???? жаль |
Я тоже заметил, что красят печи в основном в Питере. Высолы могут быть из-за воды, глины или недостаточной отмывки кирпича. Делал пару печек в вашем регионе, из кирпича "Терка" (Эстоония), высолов не было.
Вт 6 Март 2012, 20:58
Покраска это не понты а способ еще больше украсить изделие и даже необходимость пример: 1) выделение других кирпичей другим цветом см фото не надо бегать искать белый коричневый лоде!???!!!!!красил и в желтый один раз и затирать не надо швы ветонитом если нужно белый цвет 2) сложеные архитектурные детали приходится скручивать и склеивать остаются механические повреждения их надо скрывать 3) высолы у меня будут всегда так в раствор добавляю 10% цемента плюс замачивание кирпича происходит не всегда кристально чистой воде
185.02 КБ |
1364 раз(а) |
Вт 6 Март 2012, 20:59
пример
275.15 КБ |
1318 раз(а) |
Вт 6 Март 2012, 21:07
краской крашу СИЛТЕК и ЦЕРТА перед покраской протираю от пыли нанашу грунт термостойкий лак с 646 растворителем 50 на 50 крашу в тон основного кирпича швы после валиками закатываю по 3-4 раза пока исчезнут просветы потом прохожу вручную кисточкой белечий хвост серой или белой потом крашу дверки закрываю скотчем стены ( на мокрый или грязный кирпич краска не ляжет раньше когда работал в камин-СПБ заставляли снимать глянец с кирпича шлиф машинами зубами не отрадать. способ их!!!)
81.25 КБ |
1215 раз(а) |
Вт 6 Март 2012, 21:11
белые швы, есть знакомые каторые красят с пуливизатора под давлением а швы проходят с трафаретом ,пробовал все запачкал нужна снаровка и опыт -кисточкой привык с братом за день крашу
246.79 КБ |
1237 раз(а) |
Вт 6 Март 2012, 21:12
карниз на арке у плиты приклеен видно!!!
316.97 КБ |
1607 раз(а) |
Вт 6 Март 2012, 21:14
а здесь косяк скрыт !!!и таких в печи хватает без краски уже как лет пять нездаю не одной конструкции
225.81 КБ |
1380 раз(а) |
Вт 6 Март 2012, 21:17
по почерку кладки уже определяю( по фото) в каком регионе сделана печь особо видно Москву КАРЕЛию и тд
249.85 КБ |
1221 раз(а) |
Вт 6 Март 2012, 21:31
покраска помагает в рестоврации старых изделий дать им еще пожить см фото ( кухоный комплекс СТРЕЛЬНА ) был сделан ремонт вытянул на четыре с минусом
189.58 КБ |
1487 раз(а) |
Вт 6 Март 2012, 22:18
| краской крашу СИЛТЕК и ЦЕРТА перед покраской протираю от пыли нанашу грунт термостойкий лак с 646 растворителем 50 на 50 крашу в тон основного кирпича швы после валиками закатываю по 3-4 раза пока исчезнут просветы потом прохожу вручную кисточкой белечий хвост серой или белой потом крашу дверки закрываю скотчем стены ( на мокрый или грязный кирпич краска не ляжет раньше когда работал в камин-СПБ заставляли снимать глянец с кирпича шлиф машинами зубами не отрадать. способ их!!!) |
Заглядение!
Если не устал, подробнее распиши про финишную обработку...
Какова её доля % в стоимости всей работы и в рублях?
А можно и завтра, сам же до полуночи сижу за проектами - терзаю SW...
Дальнейших успехов!!!
Вт 6 Март 2012, 22:30
кода красить буду за фотою процесс так понятний будет , покраска как опция гарайнтинное обслуживание ( если не мое то от 5 тыс с швами дороже)
петровичъ
Регион: тула
Вт 6 Март 2012, 23:02
подскажите а в москве есть где купить краску для кирпича и как она называется если возможно то какието рекомендации
Анатолич
Регион: Рязань
Убедил!...
Буду предлагать заказчикам и покраску тоже . В качестве примера твои фоточки можно показывать(естесьно, с оговоркой, что, мол, вон чего питерские творят) ?
Вт 6 Март 2012, 23:05
сам не москвич не знаю( вбить в поисковике купить краску СИЛТЕК в Москве) на банке написано или читать выше
Анатолич
Регион: Рязань
Вт 6 Март 2012, 23:07
| а здесь косяк скрыт !!!и таких в печи хватает без краски уже как лет пять нездаю не одной конструкции |
Ну, песня просто!!!
Вт 6 Март 2012, 23:13
заслуга не моя !!!!я только подержал и чуть чуть развил эту тему( покраска в смысле) я некому ненавязываю этот способ КАЖДОМУ СВОЕ .Есть противники мол пахнуть будет ( сохнет за 5-10 мин выветривается за 12 часов ) типа еще поры в кирпичее забиваешь не дышит (он что растение ???) и еще типа там ядохимикаты написано органика ( а где их нет????)
Анатолич
Регион: Рязань
Вт 6 Март 2012, 23:20
Та-а!... Это гусегоны, "батаевы" разные только тень наводят...
Водоэмульсионка она и есть...
Вт 6 Март 2012, 23:31
Самая главная фишка это все равно акуратная и ровная кладка как не крути( ее не замазать краской )+ состав раствора в швах (глина КРАСНАЯ ЛУЧШЕЕ ГОЛУБАЯ но не пакетные смеси) и оно должны быть заглажены расшивкой( пруток стальной 5-6 мм) как яйца КОТА блестеть должны тогда краска ложится без брызг и пустот P.S Питерцы в череп дадут за разболтаные секреты ,мне не жалко пусть люди строят кайфовые печи чем покупают европейские буржуйки!!!
