 Русская печь клон-гибрид Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Kolek2012 писал(а):
Анатолич писал(а):
Мне один заказчик сказал, если б знал, что ты так(в смысле, с песней) работаешь, то и торговаться не стал бы. Smile
Как заказчик подтверждаю, что гораздо приятнее слышать от печника песню, чем мат-перемат. Когда мне делал печь Маркин Михаил я от их бригады ни одного матерного слова не слышал, во всяком случае в моем присутствии. А от этого и энергетика печи совсем другая, положительная!!!
Маркин Михаил Евгеньевич и матерные слова не совместимы!
Геннадий тверь
Регион: Тверская
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
после глаз радует ярче смотрится !!швы краска стягивает не крошатся если че как ремонт после нужен будет всегда скрыть можно и пыль не пригорает
Да уж точно! Вид ......... слов нет!
А чем? и как? печку, и швы красите?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
понятно!!! только в питере больше всего красят больше некому не надо ???? жаль
Я тоже заметил, что красят печи в основном в Питере. Высолы могут быть из-за воды, глины или недостаточной отмывки кирпича. Делал пару печек в вашем регионе, из кирпича "Терка" (Эстоония), высолов не было.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покраска это не понты а способ еще больше украсить изделие и даже необходимость пример: 1) выделение других кирпичей другим цветом см фото не надо бегать искать белый коричневый лоде!???!!!!!красил и в желтый один раз и затирать не надо швы ветонитом если нужно белый цвет 2) сложеные архитектурные детали приходится скручивать и склеивать остаются механические повреждения их надо скрывать 3) высолы у меня будут всегда так в раствор добавляю 10% цемента плюс замачивание кирпича происходит не всегда кристально чистой воде
 Размер файла:  185.02 КБ
 Просмотров:  1364 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
пример
 Размер файла:  275.15 КБ
 Просмотров:  1318 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
краской крашу СИЛТЕК и ЦЕРТА перед покраской протираю от пыли нанашу грунт термостойкий лак с 646 растворителем 50 на 50 крашу в тон основного кирпича швы после валиками закатываю по 3-4 раза пока исчезнут просветы потом прохожу вручную кисточкой белечий хвост серой или белой потом крашу дверки закрываю скотчем стены ( на мокрый или грязный кирпич краска не ляжет раньше когда работал в камин-СПБ заставляли снимать глянец с кирпича шлиф машинами зубами не отрадать. способ их!!!)
 Размер файла:  81.25 КБ
 Просмотров:  1215 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
белые швы, есть знакомые каторые красят с пуливизатора под давлением а швы проходят с трафаретом ,пробовал все запачкал нужна снаровка и опыт -кисточкой привык с братом за день крашу
 Размер файла:  246.79 КБ
 Просмотров:  1237 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
карниз на арке у плиты приклеен видно!!!
 Размер файла:  316.97 КБ
 Просмотров:  1607 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
а здесь косяк скрыт !!!и таких в печи хватает без краски уже как лет пять нездаю не одной конструкции
 Размер файла:  225.81 КБ
 Просмотров:  1380 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
по почерку кладки уже определяю( по фото) в каком регионе сделана печь особо видно Москву КАРЕЛию и тд
 Размер файла:  249.85 КБ
 Просмотров:  1221 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
покраска помагает в рестоврации старых изделий дать им еще пожить см фото ( кухоный комплекс СТРЕЛЬНА ) был сделан ремонт вытянул на четыре с минусом
 Размер файла:  189.58 КБ
 Просмотров:  1487 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заглядение!
Если не устал, подробнее распиши про финишную обработку... Confused
Какова её доля % в стоимости всей работы и в рублях?
А можно и завтра, сам же до полуночи сижу за проектами - терзаю SW...
Дальнейших успехов!!!
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
кода красить буду за фотою процесс так понятний будет , покраска как опция гарайнтинное обслуживание ( если не мое то от 5 тыс с швами дороже)
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите а в москве есть где купить краску для кирпича и как она называется если возможно то какието рекомендации
Анатолич
Регион: Рязань
Убедил!... Very Happy
Буду предлагать заказчикам и покраску тоже Smile . В качестве примера твои фоточки можно показывать(естесьно, с оговоркой, что, мол, вон чего питерские творят) ? Smile
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
сам не москвич не знаю( вбить в поисковике купить краску СИЛТЕК в Москве) на банке написано или читать выше
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, песня просто!!! Cool Cool Cool
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
заслуга не моя !!!!я только подержал и чуть чуть развил эту тему( покраска в смысле) я некому ненавязываю этот способ КАЖДОМУ СВОЕ .Есть противники мол пахнуть будет ( сохнет за 5-10 мин выветривается за 12 часов ) типа еще поры в кирпичее забиваешь не дышит (он что растение ???) и еще типа там ядохимикаты написано органика ( а где их нет????)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Та-а!... Это гусегоны, "батаевы" разные только тень наводят... Mad
Водоэмульсионка она и есть...
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самая главная фишка это все равно акуратная и ровная кладка как не крути( ее не замазать краской )+ состав раствора в швах (глина КРАСНАЯ ЛУЧШЕЕ ГОЛУБАЯ но не пакетные смеси) и оно должны быть заглажены расшивкой( пруток стальной 5-6 мм) как яйца КОТА блестеть должны тогда краска ложится без брызг и пустот P.S Питерцы в череп дадут за разболтаные секреты ,мне не жалко пусть люди строят кайфовые печи чем покупают европейские буржуйки!!!
