 Каминопечь+шведка =общие кпд ( еще варианты ?) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2012, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начинаю делать проект каминопечь в одной комнате варочный настил на кухне размер 5 на 5 кирпичей у каждого своя дверка и подувало но при топке они объединены и кпд там и там более менее одинаковы Внутрянка одна на двоих есть леетний ход он же ход камина низ противоток верх колпак ( кто делал подобное????)
 Размер файла:  145.55 КБ
 Просмотров:  991 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2012, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
настил в кухне
 Размер файла:  281.21 КБ
 Просмотров:  1024 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2012, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внутри планируется кирп панно в виде солнца +некоторые вещи не отобразил ( разделка- прочист -задвижки) сырой образец!!!
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот (ссылка) с общим колпаком...
Только от ДТ перед ногами хозяйки отказался (развернул вбок) - не устоять перед ВП когда печь топится Sad
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375
а это проект очередной камино-печи с ВП и ХК... На 2-й этаж продолжается щиток отопительный в простенок двух спален
 Размер файла:  32.92 КБ
 Просмотров:  918 раз(а)
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал одному клиенту вот такой макет. Сия печь планировалась для установки в пансионате "Елочки" (Рязанская область) на высоком берегу Оки. Пансионат, видимо, продали под индивидуальную застройку. Хлебная камера и топливник "в одном флаконе". Но неожиданно клиент умер и проект так и остался не реализованным. Так и стоит в редакции журнала "Дом", пылится и постепенно рассыпается.
Странно, у меня был прямо, а на фото, почему-то уложен на бок.
 Размер файла:  133.92 КБ
 Просмотров:  976 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 16 Март 2012, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за сылке изучаю !!! Макет печи вдохновил сам раньше думал такие мини делать из кубиков -компьютерный прогресс опередил
СообщениеДобавлено: Сб 17 Март 2012, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поднял фундамент
 Размер файла:  185.66 КБ
 Просмотров:  939 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи печники больше критики !!!!может что то изменю по ходу кладки.Поднял старые архивы нашел внутрянку скину для понимание чтоб понятнее было а чем прошу совета ( делаю по той же схеме и эту -мож кто видит косяки????)
ТОПКА ДЫМ УХОДИТ В КАНАЛЫ (18см) низ противоток
 Размер файла:  175.59 КБ
 Просмотров:  862 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
варочный настил завязан общий топкой разделен стенкой с задвижкой и попадает в топку каминопечи
 Размер файла:  182.78 КБ
 Просмотров:  962 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
здесь видно более точно с боку ниши для сушки одежды настил положен выше задвижка летнего хода для плиты и режим камина
 Размер файла:  173.83 КБ
 Просмотров:  1003 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
второй ярус печи выглядит как колпак (или типа него) выше основная задвижка и пряма труба
 Размер файла:  183.62 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
что получилось типа ШВЕДКИи с стороны кухни
 Размер файла:  176.5 КБ
 Просмотров:  964 раз(а)
с стороны холла
 Размер файла:  176.16 КБ
 Просмотров:  662 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба с подтопком на 2 этаже ( метал печь ЛАДОГА)
 Размер файла:  179.65 КБ
 Просмотров:  984 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
общий вид фасад !!! ЧТО планирую построить может есть какие мысли по модернизации каминопечи+шведка( мысль убрать противоток заменить на колпаки но нет больше места????дайте совет)
 Размер файла:  318.62 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
с стороны холла
Это Вы?
СообщениеДобавлено: Вс 18 Март 2012, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
да это я !!! правда щас выгляжу подругому
 Размер файла:  67.06 КБ
 Просмотров:  857 раз(а)
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2012, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что, стали "ЧУВАКОМ" -(человек, уважающий высокую американскую культуру). Так мы в кадетке расшифровывали эту абревиатуру, но это были далекие 60-е годы.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Америку не люблю просто в общежитии у друзей на стене полотенце висело пока косички плел!!!! ВЕРНЕМСЯ К ОБСУЖДЕНИЮ ТЕМЫ поднял пару рядов прибавил пол кирпича для выноса нижней полки
 Размер файла:  248.48 КБ
 Просмотров:  1053 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не очень соотношение опускного и подьёмного каналов. Тяга ухудшается, в режиме прогрева.Хотя бы 2 к 1, лучше3 к1 надо. Confused
