Чт 15 Март 2012, 23:52
Начинаю делать проект каминопечь в одной комнате варочный настил на кухне размер 5 на 5 кирпичей у каждого своя дверка и подувало но при топке они объединены и кпд там и там более менее одинаковы Внутрянка одна на двоих есть леетний ход он же ход камина низ противоток верх колпак ( кто делал подобное????)
145.55 КБ |
991 раз(а) |
Чт 15 Март 2012, 23:53
настил в кухне
281.21 КБ |
1025 раз(а) |
Чт 15 Март 2012, 23:59
Внутри планируется кирп панно в виде солнца +некоторые вещи не отобразил ( разделка- прочист -задвижки) сырой образец!!!
Пт 16 Март 2012, 08:32
Вот (ссылка) с общим колпаком...
Только от ДТ перед ногами хозяйки отказался (развернул вбок) - не устоять перед ВП когда печь топится
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375
| а это проект очередной камино-печи с ВП и ХК... На 2-й этаж продолжается щиток отопительный в простенок двух спален |
32.92 КБ |
918 раз(а) |
Евгений Докторов
Пт 16 Март 2012, 09:01
Сделал одному клиенту вот такой макет. Сия печь планировалась для установки в пансионате "Елочки" (Рязанская область) на высоком берегу Оки. Пансионат, видимо, продали под индивидуальную застройку. Хлебная камера и топливник "в одном флаконе". Но неожиданно клиент умер и проект так и остался не реализованным. Так и стоит в редакции журнала "Дом", пылится и постепенно рассыпается.
Странно, у меня был прямо, а на фото, почему-то уложен на бок.
133.92 КБ |
977 раз(а) |
Пт 16 Март 2012, 22:29
спасибо за сылке изучаю !!! Макет печи вдохновил сам раньше думал такие мини делать из кубиков -компьютерный прогресс опередил
Сб 17 Март 2012, 23:34
Поднял фундамент
185.66 КБ |
939 раз(а) |
Вс 18 Март 2012, 13:06
Товарищи печники больше критики !!!!может что то изменю по ходу кладки.Поднял старые архивы нашел внутрянку скину для понимание чтоб понятнее было а чем прошу совета ( делаю по той же схеме и эту -мож кто видит косяки????)
| ТОПКА ДЫМ УХОДИТ В КАНАЛЫ (18см) низ противоток |
175.59 КБ |
863 раз(а) |
Вс 18 Март 2012, 13:09
варочный настил завязан общий топкой разделен стенкой с задвижкой и попадает в топку каминопечи
182.78 КБ |
963 раз(а) |
Вс 18 Март 2012, 13:11
здесь видно более точно с боку ниши для сушки одежды настил положен выше задвижка летнего хода для плиты и режим камина
173.83 КБ |
1003 раз(а) |
Вс 18 Март 2012, 13:14
второй ярус печи выглядит как колпак (или типа него) выше основная задвижка и пряма труба
183.62 КБ |
900 раз(а) |
Вс 18 Март 2012, 13:27
что получилось типа ШВЕДКИи с стороны кухни
176.5 КБ |
965 раз(а) |
с стороны холла
176.16 КБ |
662 раз(а) |
Вс 18 Март 2012, 13:33
труба с подтопком на 2 этаже ( метал печь ЛАДОГА)
179.65 КБ |
984 раз(а) |
Вс 18 Март 2012, 13:47
общий вид фасад !!! ЧТО планирую построить может есть какие мысли по модернизации каминопечи+шведка( мысль убрать противоток заменить на колпаки но нет больше места????дайте совет)
318.62 КБ |
869 раз(а) |
Евгений Докторов
Вс 18 Март 2012, 17:13
| Безумный Печник писал(а): |
| с стороны холла |
Это Вы?
Вс 18 Март 2012, 21:57
да это я !!! правда щас выгляжу подругому
67.06 КБ |
858 раз(а) |
Евгений Докторов
Пн 19 Март 2012, 08:09
| да это я !!! правда щас выгляжу подругому |
Что, стали "ЧУВАКОМ" -(человек, уважающий высокую американскую культуру). Так мы в кадетке расшифровывали эту абревиатуру, но это были далекие 60-е годы.
Чт 22 Март 2012, 21:58
Америку не люблю просто в общежитии у друзей на стене полотенце висело пока косички плел!!!! ВЕРНЕМСЯ К ОБСУЖДЕНИЮ ТЕМЫ поднял пару рядов прибавил пол кирпича для выноса нижней полки
248.48 КБ |
1053 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 22 Март 2012, 22:04
Не очень соотношение опускного и подьёмного каналов. Тяга ухудшается, в режиме прогрева.Хотя бы 2 к 1, лучше3 к1 надо.
