 Толщина швов в печной кладке... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2009, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Справочник по строительству промышленных печей и труб.
Из раздела "основные приемы кладки", выделил касаемые именно бытовых печей, остальное опустим.
Обыкновенная огнеупорная (толщина шва 3 мм) - зоны печей, где отсутствуют шлаки, жидкий металл, давление газов не выше 0,01мПа, отсутсвует истирающее действие материалов и температура не превышает 1200*С.
Простая огнеупорная (толщина шва 4 мм) - выстилы и поды печей, не подвергающиеся действию шлаков и истирающему действаию материалов, выстилка боровов
Из обыкновенного глиняного кирпича (толщина шва 5 мм) - кладка зон печей и сушил, подвергающаяся действию горячих газов с температурой до 700-800*С.
То же, но с толщиной шва 8-10 мм, -наружная обкладка печей, когда внутри имеется огнеупорный слой.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
У закзчика О-ОЧЕНЬ умный прораб-буквогрыз... Вычитал в СНиПах, что шов должен быть 5 мм и на этой почве остановил работы. Я, конечно, понимаю, что для стороннего взгляда шов 1-1,5 см выглядит шокирующе, да ещё и после консультаций с людьми,для которых наше ремесло - хобби, но считаю, что подход к вопросу должен учитывать не только прописываемое, но и задумываемое. Коллеги, кто что думает по поводу толщины печного шва?
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если по фронту четное число кирпичей, то или подпиливать кирпичи каждого второго ряда, или соглашаться на шов в 1 см - все дело в том, что печного кирпича просто нету... Еще и заказчики почему-то как раз любят симметричные печи.
Если же нечетное, то шов в 0.5 см самое то, как и может быть любым.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имел ввиду горизонтальный шов... В первую очередь. Smile
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оно некрасиво, если швы разные...
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
не знаю откуда черпает ваш прораб нормы, но в бытовом печестроение придерживаются промышленных
вот в приложение страница из справочника монтажника промышленных печей
стоит так же отметить, что швы в 10 мм допускаются в кладке обыкновенного глиняного кирпича на боровах и стенах мартеновских печей из указанного кирпича
ваша конструкция никак не тянет на "кладку зон печей, подвергающихся воздействию температур 700 гр.С" ...
Швы кладки из справочника "Сооружение промышленных печей" 1978 г.и.
 Размер файла:  248.05 КБ
 Просмотров:  5363 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Евгений Викторович - это то, что нужно!
Игорит
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 05:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каждый ряд подбираем "на сухую", без раствора. Не каждый дядя-заказчик в состоянии купить дорогой кирпич. Потому, гуляют по размеру бюджетные М-150-тые кирпичики. Бывший каменщик, привыкший ложить по шнурке, ровняет ряд толщиной шва. Бывших каменщиков- пройдох в печном деле наблюдаю массу. Они, как раз за толстый шов. Мастерками работают. Бог им судья. И бабла поболее и камин, печь за 4-5 дней смастырят. Печник тысячу раз перебирает кирпич по размеру. На мой взгляд толщина шва не должна превышать 3 мм. Но.. ... Вопрос... А что в этом самом шве? Что за состав? Где этот шов? На футеровке соляной раствор не более 2мм. Наружный может быть и 10 мм., если того требует дизайн. В "горячих зонах" по опыту предпочитаю швы не более 2 мм.. Все компоненты проходят через мучное сито. Не более 0,5 мм. На фото кирпич на камине (прогрев t + 50-60 C). Толщина шва 1-2 мм. После чистки шва ямка между фасками кирпича заполняется для дизайна раствором, который к кладке отношения не имеет, для дизайну, так сказать. Проще говоря, то что ПРАВИЛЬНО сложено на сухо и РАБОТАЕТ требует лишь "уютной" связки. И, вообще, сегодня при наличии новых высокотехнологичных кладочных растворов, начинаешь сомневаться. На Шатлах-Челенджерах-Буранах плитка керамическая и клей хитрый присутствует. Потихоньку и до нас технологии опускаются. Но, дорого это. Пока. Скоро забудут "умельцы", как с глиной работать. И, с толщиной шва... :hi
Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56
СообщениеДобавлено: Ср 4 Апрель 2012, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ему надо огнеупорные работы изучать.5 КАТЕГОРИЙ ШВОВ ЕСТЬ....
СообщениеДобавлено: Ср 4 Апрель 2012, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сильно тонкие швы тоже некрасиво если кирпич с фаской то там и есть 3-5 мм + фракция песка имеет значения .Размер шва 1 см стандарт в евро странах он и у нас под это заточен!!! Прораб пусть идет лесом если не хочет за работу расплачиваться можно всякой хрени выдумать! Laughing Laughing Laughing
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2012, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вся фигня в том, что из 2х приборов (мангал и РП) - один практически закончен. Sad . До заказчика и раньше-то сложно было дозвониться, а сейчас и вовсе не берёт трубку... А всякие подручные его( и прораб этот, в том числе) путём ничего сказать не могут. Или не хотят... Речь уже, по их словам,вроде идёт о разборке... Mad
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2012, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ситуация какая-то в целом нехорошая складывается Sad
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2012, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, нельзя ли книжицу целиком у Вас попросить? Confused
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2012, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Embarassed Embarassed Embarassed
Народ, а есть у кого фоточки своих работ из подобного кирпича? Коль не жаль - воткните в темку эту Smile ...
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2012, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
она в бумажном виде и сканировать ее нет сил и времени
поискать, может что похожее и есть в интернете, например, в промышленных печах ...
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2012, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал летом барбекю с Робена сначала по привычке ложил на тонких швах заказчик говорит не смотрится искал армартурку с палец (1-1.2 см) втыкал в швы потом прошел с пистолетом (белая затирка)!!!
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2012, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Столешниц из мрамора не хватает позже привезли
 Размер файла:  66.7 КБ
 Просмотров:  2275 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2012, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во нашел швы на коренной трубе .А лучше работать без посредников или брать большой аванс вперед, наконец поставить в трубу стекло или взять в руки кувалду и разломать все на хрен чтоб некому не досталось -ЕСЛИ НЕ ЖАЛКО!!!
 Размер файла:  62.65 КБ
 Просмотров:  2030 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2012, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и с авансом всё нормально, и посредников нет... Не было Laughing
Досадно просто... Должно было получится во всех отношениях интересно...
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2012, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВАМ ВИДНЕЕ ТОГДА НЕ ЗНАЮ ЧЕМ ПОМОЧЬ Embarassed
