Ср 18 Ноябрь 2009, 09:38
Справочник по строительству промышленных печей и труб.
Из раздела "основные приемы кладки", выделил касаемые именно бытовых печей, остальное опустим.
Обыкновенная огнеупорная (толщина шва 3 мм) - зоны печей, где отсутствуют шлаки, жидкий металл, давление газов не выше 0,01мПа, отсутсвует истирающее действие материалов и температура не превышает 1200*С.
Простая огнеупорная (толщина шва 4 мм) - выстилы и поды печей, не подвергающиеся действию шлаков и истирающему действаию материалов, выстилка боровов
Из обыкновенного глиняного кирпича (толщина шва 5 мм) - кладка зон печей и сушил, подвергающаяся действию горячих газов с температурой до 700-800*С.
То же, но с толщиной шва 8-10 мм, -наружная обкладка печей, когда внутри имеется огнеупорный слой.
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 2 Апрель 2012, 18:29
У закзчика О-ОЧЕНЬ умный прораб-буквогрыз... Вычитал в СНиПах, что шов должен быть 5 мм и на этой почве остановил работы. Я, конечно, понимаю, что для стороннего взгляда шов 1-1,5 см выглядит шокирующе, да ещё и после консультаций с людьми,для которых наше ремесло - хобби, но считаю, что подход к вопросу должен учитывать не только прописываемое, но и задумываемое. Коллеги, кто что думает по поводу толщины печного шва?
Elm
Пн 2 Апрель 2012, 19:29
Если по фронту четное число кирпичей, то или подпиливать кирпичи каждого второго ряда, или соглашаться на шов в 1 см - все дело в том, что печного кирпича просто нету... Еще и заказчики почему-то как раз любят симметричные печи.
Если же нечетное, то шов в 0.5 см самое то, как и может быть любым.
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 2 Апрель 2012, 19:35
Я имел ввиду горизонтальный шов... В первую очередь.
Elm
Пн 2 Апрель 2012, 19:51
Оно некрасиво, если швы разные...
Пн 2 Апрель 2012, 22:01
не знаю откуда черпает ваш прораб нормы, но в бытовом печестроение придерживаются промышленных
вот в приложение страница из справочника монтажника промышленных печей
стоит так же отметить, что швы в 10 мм допускаются в кладке обыкновенного глиняного кирпича на боровах и стенах мартеновских печей из указанного кирпича
ваша конструкция никак не тянет на "кладку зон печей, подвергающихся воздействию температур 700 гр.С" ...
| Швы кладки из справочника "Сооружение промышленных печей" 1978 г.и. |
248.05 КБ |
5196 раз(а) |
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 2 Апрель 2012, 22:41
Спасибо, Евгений Викторович - это то, что нужно!
Игорит
Регион: Калининград
Вт 3 Апрель 2012, 05:44
Каждый ряд подбираем "на сухую", без раствора. Не каждый дядя-заказчик в состоянии купить дорогой кирпич. Потому, гуляют по размеру бюджетные М-150-тые кирпичики. Бывший каменщик, привыкший ложить по шнурке, ровняет ряд толщиной шва. Бывших каменщиков- пройдох в печном деле наблюдаю массу. Они, как раз за толстый шов. Мастерками работают. Бог им судья. И бабла поболее и камин, печь за 4-5 дней смастырят. Печник тысячу раз перебирает кирпич по размеру. На мой взгляд толщина шва не должна превышать 3 мм. Но.. ... Вопрос... А что в этом самом шве? Что за состав? Где этот шов? На футеровке соляной раствор не более 2мм. Наружный может быть и 10 мм., если того требует дизайн. В "горячих зонах" по опыту предпочитаю швы не более 2 мм.. Все компоненты проходят через мучное сито. Не более 0,5 мм. На фото кирпич на камине (прогрев t + 50-60 C). Толщина шва 1-2 мм. После чистки шва ямка между фасками кирпича заполняется для дизайна раствором, который к кладке отношения не имеет, для дизайну, так сказать. Проще говоря, то что ПРАВИЛЬНО сложено на сухо и РАБОТАЕТ требует лишь "уютной" связки. И, вообще, сегодня при наличии новых высокотехнологичных кладочных растворов, начинаешь сомневаться. На Шатлах-Челенджерах-Буранах плитка керамическая и клей хитрый присутствует. Потихоньку и до нас технологии опускаются. Но, дорого это. Пока. Скоро забудут "умельцы", как с глиной работать. И, с толщиной шва...
_________________ Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56
Ср 4 Апрель 2012, 16:23
Ему надо огнеупорные работы изучать.5 КАТЕГОРИЙ ШВОВ ЕСТЬ....
Ср 4 Апрель 2012, 22:03
Сильно тонкие швы тоже некрасиво если кирпич с фаской то там и есть 3-5 мм + фракция песка имеет значения .Размер шва 1 см стандарт в евро странах он и у нас под это заточен!!! Прораб пусть идет лесом если не хочет за работу расплачиваться можно всякой хрени выдумать!
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 5 Апрель 2012, 13:20
| Безумный Печник писал(а): |
Прораб пусть идет лесом если не хочет за работу расплачиваться можно всякой хрени выдумать!  |
Вся фигня в том, что из 2х приборов (мангал и РП) - один практически закончен. . До заказчика и раньше-то сложно было дозвониться, а сейчас и вовсе не берёт трубку... А всякие подручные его( и прораб этот, в том числе) путём ничего сказать не могут. Или не хотят... Речь уже, по их словам,вроде идёт о разборке...
Elm
Чт 5 Апрель 2012, 14:06
Ситуация какая-то в целом нехорошая складывается
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 5 Апрель 2012, 14:12
| Евгений Колчин писал(а): |
ваша конструкция никак не тянет на "кладку зон печей, подвергающихся воздействию температур 700 гр.С" ... |
Евгений Викторович, нельзя ли книжицу целиком у Вас попросить?
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 5 Апрель 2012, 14:16
| Elm писал(а): |
Ситуация какая-то в целом нехорошая складывается  |
Народ, а есть у кого фоточки своих работ из подобного кирпича? Коль не жаль - воткните в темку эту ...
Чт 5 Апрель 2012, 16:39
| Анатолич писал(а): |
Евгений Викторович, нельзя ли книжицу целиком у Вас попросить?  |
она в бумажном виде и сканировать ее нет сил и времени
поискать, может что похожее и есть в интернете, например, в промышленных печах ...
Чт 5 Апрель 2012, 20:31
Делал летом барбекю с Робена сначала по привычке ложил на тонких швах заказчик говорит не смотрится искал армартурку с палец (1-1.2 см) втыкал в швы потом прошел с пистолетом (белая затирка)!!!
Чт 5 Апрель 2012, 20:33
Столешниц из мрамора не хватает позже привезли
66.7 КБ |
2151 раз(а) |
Чт 5 Апрель 2012, 20:39
Во нашел швы на коренной трубе .А лучше работать без посредников или брать большой аванс вперед, наконец поставить в трубу стекло или взять в руки кувалду и разломать все на хрен чтоб некому не досталось -ЕСЛИ НЕ ЖАЛКО!!!
62.65 КБ |
1893 раз(а) |
Анатолич
Регион: Рязань
Чт 5 Апрель 2012, 22:30
| Во нашел швы на коренной трубе .А лучше работать без посредников или брать большой аванс вперед, наконец поставить в трубу стекло или взять в руки кувалду и разломать все на хрен чтоб некому не досталось -ЕСЛИ НЕ ЖАЛКО!!! |
Да и с авансом всё нормально, и посредников нет... Не было
Досадно просто... Должно было получится во всех отношениях интересно...
Чт 5 Апрель 2012, 22:35
ВАМ ВИДНЕЕ ТОГДА НЕ ЗНАЮ ЧЕМ ПОМОЧЬ
