Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 3 Апрель 2012, 21:24
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
| можно и так попробовать только вот всё это собрать все ингредиенты для этого собрать где их искать по Москве скажу заказчику пусть поишет |
По составляющим проблем нет. Цемент вроде везде есть, шамотный наполнитель(песок) то же не редкость.Ну а кирпича то накрошить вообще не проблема
Только кирпичную крошку обязательно промыть
Ср 4 Апрель 2012, 16:00
Делай прямую клинчатую перемычку но она опоры симметричной требует....
Ср 4 Апрель 2012, 18:19
Мне кажется там не угловая перемычка,а простая линейная.а ГВЛ или др вынесен угол так. Да и правильнее.Если бы был реально такой угол кладки дым немного бы да и выкидывало,а тут белоснежно так.И сажа только на задней стенке.
Сб 7 Апрель 2012, 13:09
| Dreamdavids писал(а): |
думаю почему так, потому так наверно просто зуба нет там мне кажется от напрямую сделан по конструкции
Сб 7 Апрель 2012, 13:19
| Виктор_А писал(а): |
Только кирпичную крошку обязательно промыть  |
вообще то да такие ингредиенты не проблема, всё равно надо форма и ровное место что бы отлить П- образную форму а если применить плитонит Супер Камин термостойкий он тоже очень хорошо схватывается
Сб 7 Апрель 2012, 13:45
думаю почему так, потому так наверно просто зуба нет там мне кажется от напрямую сделан по конструкции |
Вполне возможно что тут обратный зуб сделан.Угловую если и делать то с подпором угла.
Сб 7 Апрель 2012, 16:31
Маркин МЕ делал, к нему все вопросы, будет добрый обязательно ответит, главноем чёб кофы хватило!
Сб 7 Апрель 2012, 23:35
то что именно такой камин делать именно такой не собираюсь повторять чи то работы просто самому интересно как делаются такие перекрытия каминов поэтому и спрашиваю совета у мастеров
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вс 8 Апрель 2012, 21:03
И.А. веришь, нет, я теперь всегда добрый, благодаря "убийце бобров"...он по может...
И.А., ты конечно же занешь, но забыл, родина кофе Эфиопия. до ХIVв, росло оно там в диком виде, но в 14 в, арабы завезли к себе, в общем была монополия, но это уже другая история...Что Бразилия? Не-е-ет, если обезьяны, то да, так вот кофе это только Йемен!!! Добавляем потолчёную в ступке корицу, можно индийскую или цейлонскую, правильно, это прояснит....Сам... Всё это конечно же только в медную джезве, ну а далее лови "шапку"... кто в теме, тот понимает о чём я. Ежели что не получилось, то заезжай, мы, с Алексеем, приготовим(он для вас от всей души. это правда!)
По камину.
Прямоток, не работать не будет. Как перекрыть? Я рассуждал так:
1- не важно что будет металл или бетон, важно как вы учтёте разницу расширений.
2 - я взял швеллер 100мм, рама, само перекрытие в кирпич,т.е. кирпич защищает металл, с низу обвернул базальтом, закрыл медью.
Подробно фото не делал, в общем по данному вопросу см. ниже ну и здесь конечно же http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1970&start=0
94.88 КБ |
879 раз(а) |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вс 8 Апрель 2012, 21:05
Общий вид.
95.63 КБ |
910 раз(а) |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вс 8 Апрель 2012, 21:08
Сама рама. Заказчик дотошный, как Николай, периодически общаемся.
9.97 КБ |
792 раз(а) |
Пн 9 Апрель 2012, 00:04
| Михаил Маркин писал(а): |
По камину.
большое спасибо за дельные советы на сколько всё же я думаю уголок это самое простое что можно придумать во всяком случае ускорит строительство камина
