 Нужен совет по угловому перекрытию камина Следующая тема
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гребенюк А.Н. писал(а):
можно и так попробовать только вот всё это собрать все ингредиенты для этого собрать где их искать по Москве скажу заказчику пусть поишет
По составляющим проблем нет. Цемент вроде везде есть, шамотный наполнитель(песок) то же не редкость.Ну а кирпича то накрошить вообще не проблема Smile
Только кирпичную крошку обязательно промыть rtfm
СообщениеДобавлено: Ср 4 Апрель 2012, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делай прямую клинчатую перемычку но она опоры симметричной требует....
СообщениеДобавлено: Ср 4 Апрель 2012, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется там не угловая перемычка,а простая линейная.а ГВЛ или др вынесен угол так. Very Happy Да и правильнее.Если бы был реально такой угол кладки дым немного бы да и выкидывало,а тут белоснежно так.И сажа только на задней стенке.
Idea
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2012, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Idea
думаю почему так, потому так наверно просто зуба нет там мне кажется от напрямую сделан по конструкции
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2012, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще то да такие ингредиенты не проблема, всё равно надо форма и ровное место что бы отлить П- образную форму а если применить плитонит Супер Камин термостойкий он тоже очень хорошо схватывается
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2012, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Idea
Вполне возможно что тут обратный зуб сделан.Угловую если и делать то с подпором угла. Surprised
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2012, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Маркин МЕ делал, к нему все вопросы, будет добрый обязательно ответит, главноем чёб кофы хватило!
СообщениеДобавлено: Сб 7 Апрель 2012, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
то что именно такой камин делать именно такой не собираюсь повторять чи то работы просто самому интересно как делаются такие перекрытия каминов поэтому и спрашиваю совета у мастеров
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
И.А. веришь, нет, я теперь всегда добрый, благодаря "убийце бобров"...он по может...
И.А., ты конечно же занешь, но забыл, родина кофе Эфиопия. до ХIVв, росло оно там в диком виде, но в 14 в, арабы завезли к себе, в общем была монополия, но это уже другая история...Что Бразилия? Не-е-ет, если обезьяны, то да, так вот кофе это только Йемен!!! Добавляем потолчёную в ступке корицу, можно индийскую или цейлонскую, правильно, это прояснит....Сам... Всё это конечно же только в медную джезве, ну а далее лови "шапку"... кто в теме, тот понимает о чём я. Ежели что не получилось, то заезжай, мы, с Алексеем, приготовим(он для вас от всей души. это правда!)
По камину.
Прямоток, не работать не будет. Как перекрыть? Я рассуждал так:
1- не важно что будет металл или бетон, важно как вы учтёте разницу расширений.
2 - я взял швеллер 100мм, рама, само перекрытие в кирпич,т.е. кирпич защищает металл, с низу обвернул базальтом, закрыл медью.
Подробно фото не делал, в общем по данному вопросу см. ниже ну и здесь конечно же http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1970&start=0
 Размер файла:  94.88 КБ
 Просмотров:  870 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Общий вид.
 Размер файла:  95.63 КБ
 Просмотров:  896 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сама рама. Заказчик дотошный, как Николай, периодически общаемся.
 Размер файла:  9.97 КБ
 Просмотров:  779 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2012, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Маркин писал(а):
По камину.
большое спасибо за дельные советы на сколько всё же я думаю уголок это самое простое что можно придумать во всяком случае ускорит строительство камина
