 Отопительная.. с колпаковой ... Следующая тема
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 26 Март 2012, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идея каналов, что идут ниже зольника привлекательна по части нижнего нагрева, но вот почему-то не прижилась - может что тяга при этом слабая?
А так она какая-то уж слишком большая pardon и при этом "квадратность" потребует нахождения в центре теплового контура...
СообщениеДобавлено: Пн 26 Март 2012, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
главное в название и конструкции - "печь циркуляционная" ... колпаковая ...
анализируем дальше ...
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 26 Март 2012, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ничего такого не заметил... печь колпаковая с большим внутренним массивом.
После того, как закрываем задвижку, по оформленным внутри каналам становится возможной циркуляция воздуха с тем, что имеем теплопередачу не только за счет сравнительно медленной теплопроводности, а и за счет конвекции - воздух у внешних стен, охлаждаясь, снизу вытесняет теплый воздух, что внутри массива... и так оно крутится пока есть хоть какой-то градиент.
Конструкция не "выдержана" в районе дымохода - его угол быстро остынет.
Там можно было бы оформить не простую задвижку, а поворотную - в одном положении перекрываем проем стенки дымохода внутрь печи, в другом - открываем проем, а перекрываем дымоход.
Это кажется очевидным и нужным, если у нас именно квадратная отопительная печь.
Подобным образом оформляются твердотельные ТА электронагревателей, чтобы запасти энергию, когда более дешевый ночной тариф, а потом выдавать тепло более-менее ровно, когда ТЭН лучше не включать.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2012, 06:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как по вашему мнению будет работать печь при топке с такими каналами?
(у меня описания работы печи нет, поэтому и сам только могу предполагать)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2012, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда продолжим ...
Печь Грум-Гржимайло и Подгородникова - циркуляционная...
От перевала до подвёртки ДТ насчитал 21-дин ряд... шестерик пятиметровый, конечно, это вытянет, но разделив массив на два колпака - и трубе было бы легче, особенно при неблагоприятных МУ.
Решётка утоплена на 3-ри ряда, как для бурого угля-торфа (ломали такие топливники).
Будет время - порисую её - а вот ДК отдельно от кирпичей сразу не получится - ещё не освоил как заполнять пустоты...
Евгений Викторович, а топка шамотная, или это "глазу маета..."?
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2012, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
В целом противоречий нет...
Давайте уберем всю "начинку", оставив только топку как точечный источник тепла - имеем кубический колпак с выходом в дымоход по углу - конструкция вполне рабочая.
Потом, значит, добавляем внутри еще одну стенку на расстоянии полкирпича от внешней - колпак остается и дальше работает (верх и низ мы не перекрыли). Существенно увеличится теплоемкость - внутренних кирпичей хотя и меньше от внешних, но их нагрев куда больше (можно оценить где-то в 500 С средней).
Остальное - каналы-рассекатели потока (увеличиваем площадь внутреннего теплообменника) и топка... ну и красиво все перевязать.
Все рабочее...
Минусы:
1) Печь будет нагреваться несколько медленнее, что может привести к перетопу и перегреву внутренней части. Удобно все внутри из шамота сделать - ему будет куда расширяться.
2) Недостаток колпаковых печей в преимущественно верхнем нагреве так и остался - низ будет холодный, верх - горячий. Конечно, циркуляция внутри будет пытаться выравнять температуру, но ее вряд ли хватит.
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если попробовать устранить этот недостаток установкой насадки над топкой и расположением последней к боковой стенке печи, т.е. к наружной стенке
Двухэтажная печь Грум-Гржимайло и Подгородникова
 Размер файла:  283.78 КБ
 Просмотров:  1430 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2012, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю что не поможет: все равно же остается двухметровый колпак.
В целом циркуляционный подход видится хорошей попыткой решить проблему колпаковой печи, только вот использование воздуха в роли теплоносителя непродуктивно - уж очень-то плотность маленькая. Вот если бы воду или "тепловые трубки"...
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2012, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
давайте тогда без Грум-Гржимайло ...
Двухэтажная печь Подгородникова
 Размер файла:  181.72 КБ
 Просмотров:  1281 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2012, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересная идея расширения внутреннего пространства печи.
Только вот видится все ненадежным - если с трех сторон стенки "с охлаждением", а поток ДГ замедляется, то это верная "вакансия" для сажи.
ИМХО, печь чисто теоретическая...
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2012, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
а сколько времени будет прогреваться такая печь, мне думается пока дойдёт до второго этажа газы уже остынут и значит дальше просто вернется дым обратно
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2012, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гребенюк А.Н., в печи два хайла: одно, как видно по картинке, идет в первый колпак, второе - на второй этаж.
Оба этажа будут прогреваться практически равномерно (похоже так и планировалось).
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2012, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
только в реальности лучше сделать люк и регулировать сечение подъемного канала второго этажа, прикрывая кирпичом
вполне возможно, что хватит одной регулировки на весь период отопления
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2012, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,регулировка каналов 1 и 2 этажа самое то будет . Confused Можно в любой момент менять степень нагрева этажей.Существует ли в жизни такая печь? Smile
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2012, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот по этой схеме построена http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1368
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2012, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2375
